02.03.2009, 10:51 | #1 | |
Нагрузка от пожарной машины
инженер
I live in Moscow
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Немного не по теме, но очень близко. Есть ли нормы/рекомендации, которые регламентируют проектирование открытого паркинга на крыше общественного здания (торговый центр)? Еще интересует вопрос задания нагрузки от автомобилей.
искусственные сооружения на дорогах Регистрация: 09.06.2010
В п.2 Приложения 3 МГСН 3.01-01 указано для пожарной машины "расстояние между колесами - 1,856 м". Какое расстояние имеется ввиду: в свету/ в осях/ между внешними гранями?
Какие принимать коэффициенты надежности по нагрузке и динамический? |
А уточните высотность здания которое необходимо будет тушить, просто у меня была ситуация когда спасение с верхних этажей осуществлялось с помощью коленного подъемника, а у него давление на один аутригер 12,5тонн, пятно опирания 60х60 см.
но у нас все решалось довольно просто, так как кровля стилобатной части здания была эксплуатируемая, то за счет пирога кровли нагрузку распределили до 4,2 тонн на кв.метр вообщем решили данную проблему. Да, и по заданию ГИПа нагрузку брали как постоянную. Да и еще момент, часто при проектировании эстакад за основную нагрузку берут нагрузку от технологического транспорта (в частности звонок в пожарную часть может решить проблему с определением максимальной массы автомобиля, это все к тому, что СНИП правильно, но иногда его данных не хватает. |
инженер-конструктор Регистрация: 27.02.2007
Киев
1. Распределенная нагрузка. 2. Схема со сосредоточенными нагрузками от колес и выносных опор (если такие предусмотрены).
Мое портфолио: http://www.proekti.org.ua/ |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
1. Определяетесь с типом нагрузки (должен задать технолог, выдающий задание или заказчик в тз. Тут зависит от того, что именно вы проектируете. Если речь о подземных сооружения - одно. Если подземная парковка - другое. 2. Нагрузки на подземные сооружения хорошо описаны тут: https://dwg.ru/dnl/4285 Это если совсем не заморачиваться - есть уже заранее посчитанные таблицы для основных типах транспортных нагрузок. 3. СП43.13330, прил.В (если память не подводит). По-сути, чуть ли не единственный норматив для ПГС-ника (не считая СП на мосты), который регламентирует транспортную нагрузку (но опять таки, надо смотреть тип, т.к. для авто там указаны АК-11 или НК80, но в задании часто указаны другие типы. 4. Упомянутый выше СП 35.13330 5. Различные серии, руководства и т.д. с графиками для различных типов транспортных нагрузок, например, Руководство/пособие по подпорным стенкам и стенам подвалов |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Или навалило 3метра снега, потом все жители окрестных домов вышли на митинг поверх сугроба, а потом по головам людей заехала автолестница? Там где сугроб 2,8кПа, там народ 4,8 кПа не собирается (примечание 2 к таблице 8,3 СП 20.13330). Так же следует поступать и с нагрузкой от пожарной машины (16т на ось, если у вас не уникальное здание) |
Класс конструктивной пожарной опасности | ASProekt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 10.02.2011 15:01 |
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования | Brick | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 15.01.2010 22:56 |
Минимальная высота проезда для пожарной машины? | Aндрeй | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 16.03.2008 15:41 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
