09.11.2018, 15:22 | #1 | |
Tekla 2017i. Класс 10 в цветовой палитре.
Мозговой штурм
Конструктор Регистрация: 23.11.2005
Yuzer, думаю, проще всего поправить этот rep-файл руками. Например, вот так:
... SECTION_OBJECT_REP { Колонна 6735890 10 } SECTION_OBJECT_REP_BY_ATTRIBUTE { (SETTINGNOTDEFINED) } SECTION_OBJECT_REP_RGB_VALUE { 174 199 102 } ... |
Да, в этом и проблема. Цвет под номером 10 в этом списке не такой, как в модели.
Последний раз редактировалось Yuzer, 12.11.2018 в 22:24. |
Tekla 2017i. На чертежах сборок не отображаются размеры. | Yuzer | Tekla | 6 | 31.03.2020 19:04 |
Какой класс энергоэффективности присвоить зданию, если отдельные требования п. 10.5 СП 50.13330.2012 не предусматриваются? | K'TyH | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 27.07.2018 10:51 |
Как добавить свой класс арматуры и ее стандарт в каталог Tekla 2017? | Vtrk | Tekla | 1 | 21.02.2018 07:53 |
Как в SCAD 11.5 отобразить имена типов жесткостей на цветовой палитре при предварительном просмотре? | Sokrat | SCAD | 11 | 11.01.2016 19:57 |
