dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Смысл фразы в постановлении N 269 от 07.03.2017 (бессмысленная рекурсия)
Версия для печати
Непрочитано 09.11.2018, 16:07 #1
Alex38_68
Alex38_68 вне форума Вставить имя
Есть такой документ нашего правительства:
Постановление правительства РФ. Перечень случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории.
Там есть такая фраза: 1. Строительство, реконструкция линейных объектов, обеспечивающих подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к существующим электрическим сетям, сетям инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения), при условии, что такое подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства не требует строительства и (или) реконструкции существующих электрических сетей, сетей инженерно-технического обеспечения и что такими линейными объектами являются...
Если взять только смысловые связки, то получается: Строительство, ... линейных объектов, обеспечивающих подключение ... объектов капитального строительства
к существующим электрическим сетям, ..., при условии, что такое подключение ... не требует строительства ...
Вопрос: Это как? Кто-то понимает???
Непрочитано 09.11.2018, 16:34
Дмитррр
НЛО
Поудалял кое-что:
Строительство линейных объектов, обеспечивающих подключение объектов капитального строительства к существующим сетям, не требует документации по планировке, при условии, что такое подключение объектов капитального строительства не требует строительства или реконструкции существующих сетей.
Трактовать, например, можно так: тебе не нужны документы по планировке дороги к дому (по которой будут ходить/ездить рабочие для подключения дома к сетям), если эти рабочие при подключении не затрагивают существующие сети.
Это исходя только из этого абзаца.
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Последний раз редактировалось Дмитррр, 09.11.2018 в 16:42.
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 09.11.2018, 16:52
Alex38_68
Как можно строить существующие сети? Их можно реконструировать только. В фразе "не требует строительства и (или) реконструкции существующих электрических сетей" слово "строительство" - лишнее. Только и всего. Я, риторически, о том, насколько топорно составляются документы в правительстве. Просто без мозгов...
А вот найдется какой-нибудь "иксперд", который на основании это белиберды завернет проект.
Alex38_68 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.11.2018, 17:04
csp
Бросить кабель , теплотрассу и т.д.по существующим опорам, или по существующим лоткам.
csp вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.11.2018, 19:30
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Alex38_68 Посмотреть сообщение
А где там про строительство существующих сетей?
Автор темы   Непрочитано 11.11.2018, 05:42
Alex38_68
...не требует строительства и (или) реконструкции существующих электрических сетей...
Это как?
----- добавлено через 36 сек. -----
Ну это реконструкция. Разве нет?
Быстрый переход
Пенотушение. Имеет ли смысл ставить сетчатый фильтр перед баками-дозаторами и смесителем? Vol61na Инженерные сети 2 15.01.2015 10:27
Смысл использования двух гаек на болт во фланцевом соединении Velkin Металлические конструкции 25 19.04.2013 01:11
Хитрый жесткий узел (обойма), крепление болтами. Смысл применения? Евгений Никифоров Конструкции зданий и сооружений 44 13.09.2012 11:37
В чем смысл ограничений по сочетанию марки стали (Rуn) и типа электрода (табл. Г.1)? eilukha Металлические конструкции 6 25.07.2012 15:32
Перевод на английский фразы: стадия "Проект" и стадия "Рабочая документация (Р или РД)" kms Разное 7 19.11.2008 15:17
