18.12.2013, 11:11 | #1 | |
Как нужно учитывать отрицательную силу трения, действующую на сваю? Грунт насыпной.
у Вас песок и "голова сваи ниже насыпного грунта" - тогда где и от чего отрицательная сила трения. Ну а если отрицательная сила трения есть, тогда отнимаем от суммы расчетных сопротивлений грунтов по боковой поверхности ВИСЯЧЕЙ сваи. А так у Вас свая стойка - тогда силы трения грунта на боковой поверхности свай-стоек в расчетах их несущей способности по грунту основания на сжимающую нагрузку не учитываются.
Если у Вас всё-таки Свая -стойка.
Дать ссилку на пункт СП, СНип, или ДБН где чёрным по белому написано - что силы трения грунта на боковой поверхности СВАй-СТОЕК в расчетах их несущей способности по грунту основания на сжимающую нагрузку не учитываются. А если какойто грунт дает отрицательную силу трения по боковой поверхности, тогда да нужно учитывать, повторюсь только для висячих свай. Ведь насыпной Вы проходите, или нет. Последний раз редактировалось w7ra, 18.12.2013 в 12:05. |
А ты пиши в экспертизу - расчет свай выполнен с учетом отрицательной силы трения по СП 24.13330.2011, п.7.2.11
А для сваи стойки, как пишут - отрицательная сила трения - ослу мертвые уши. Последний раз редактировалось forass, 18.12.2013 в 12:05. |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Добавьте к нагрузке на сваю от сооружения силу негативного трения, которая догружает сваю-стойку (если такая сила появляется). Проходит свая по материалу на такую нагрузку? Так и ответите эксперту.
Ставки сделаны, господа... |
К сваям-стойкам относятся сваи всех видов и сваи-оболочки, которые пepeдaют нагрузку на грунт только нижним концом.
И учёт отрицательных или положительных сил трения по боковой поверхности у них не производится. Пускай Вам експерт даст номер пункта НД каторым он пользуется, относительно учета нег. трения по боковой поверхности сваи- стойки.... полный абсурд ----- добавлено через ~1 мин. ----- ну пипец свая-стойка ведь. "Експерта" на мыло |
Украина, Львов
Например, при пригрузке территории возле свай-стоек, грунт вокруг ствола как бы "повисает" на свае. Когда возникают силы отрицательного трения - когда осадка сваи (значительно) меньше осадки околосвайного грунта.
Смотрите "Руководство по проектированию свайных фунд.", п.5.14, там это разъясняется детально...
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 18.12.2013 в 12:35. |
Да уж, негативным силам по барабану - висячая свая или стойка.
Какой? Когда отсыпан? Происходит ли уплотнениие этого слоя в настоящее время или на время строительства? Или будет отсыпаться после погружения свай? Песок какой? Средний, мелкий, пылеватый...? Водонасыщенный? Нет? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Оченно просто. Если насыпали грунт после, сверху, то это вызовет осадку того слоя, который расположен около сваи, осадка эта вызовет те самые силы отрицательного трения. |
То что без геологии разговор беспредметный я согласен. А так надо посчитать осадку песчаного слоя и делать выводы. |
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? | BrNone | Основания и фундаменты | 27 | 14.06.2016 13:25 |
Как определить вырывающую силу действующую на сваю? | axi_77 | Основания и фундаменты | 17 | 23.11.2012 11:51 |
