Новый ZWCAD 2017
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD MEP. Электрика. Работа с кабельныи лотками и фитингами.
Версия для печати
Непрочитано 09.03.2017, 07:04 #1
Pave1
электроснабжение и автоматика
г. Пермь
Pave1 вне форума Вставить имя
Всем привет.
Как правильно создавать новые кабельные лотки в AutoCAD MEP?
хочу все знать
Последний раз редактировалось Pave1, 10.03.2017 в 05:27.
Непрочитано 09.03.2017, 07:54
Pave1, ты ищешь готовое или хочешь узнать, как делать самому?
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 08:03
Pave1
г. Пермь
Кулик Алексей aka kpblc, как работает, я разобрался.
Но, возможно, я что-то напутал.
По этому мне интересно, как другие работают с базой.
----- добавлено через ~21 мин. -----
Данные кабельного лотка, необходимые для формирования спецификации это:
1. Позиция - отсутствует (у кабельного лотка в спецификации не заполняется)
2. Наименование - формируется вычислением в каталоге из описания ($PartName), ширины и высоты (FormatNumber($RW1,2) и
FormatNumber($RH1,2)) с добавлением разделительных и вспомогательных текстов.
3 и 4. Тип и Код - в конструкторе содержимого добавил новый параметр (Тип, Код). В конфигурации параметров изменил данные для Высоты RH1 и Ширины RW1 на Таблицу, добавленным параметрам так же выставил данные Таблица.
Открыл Редактор каталогов и на Базовой таблице заполнил по строкам соответствующие ячейки RH1, RW1, Тип, Код.
5. Завод - воспользовался существующим свойством Имя поставщика. Это свойство общее для всего каталога. В Cable Tray (Global) в этом свойстве вписан Autodesk, Inc.
Сделал новую базу, перенес в нее записи по кабельным лоткам и переписал Имя поставщика.
6. Единицы измерения решил хранить в характеристиках стиля.
7. Количество считается формулой (деление длины на 3000 с округлением в большую сторону).
7 и 8. аналогично 1.
----- добавлено через ~29 мин. -----
с фитингами поступил точно так же.
В принципе меня практически все устраивает, НО!
Создавай трассы кабельным лотком 1 я использую группу элементом созданную именно для кабельного лотка 1
Затем начинаю создавать трассу другим кабельным лотком и мне приходится в настройках трассировки кабельных лотков руками менять группу элементов.
Существует какая-то возможность каждому типу кабельных лотков присвоить свою группу элементов?
хочу все знать
Последний раз редактировалось Pave1, 09.03.2017 в 08:56.
Pave1 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.03.2017, 11:15
VitalyAF
инженер
Отправить сообщение для VitalyAF с помощью Skype™
Сообщение от Pave1 Посмотреть сообщение
Существует, но для полного ответа выложите пример применения лотков, и саму базу (можно мне на mail)
Или сделайте подробный ролик.
AMEP, ACA - обучение, консультации, внедрение
https://sites.google.com/site/byvitaly
VitalyAF вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 15:19
Pave1
г. Пермь
вот пример
слева трасса выполненная первым типом, фининги первой группы
справа трасса 2 типом кабельного лотка, а фитинги все-равно первой группы
Тип файла: zip Cable Tray1.zip (2.04 Мб, 14 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
пример.dwg (173.0 Кб, 37 просмотров)
хочу все знать
Непрочитано 10.03.2017, 14:14
1 | #6
VitalyAF
инженер
Проверьте _AecbCableTrayPreferences в настройках лотка 1 стоял Лоток 2 см. рис.1
Здесь задублировано см.рис.2
Обратите внимание на правила, которые проверяются при
построении лотков см. рис3. на System
Если вы назначите этим лоткам разные системы, то никогда не будет
путаницы!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 10.03.2017 в 16:15.
Автор темы   Непрочитано 10.03.2017, 18:20
Pave1
г. Пермь
сделал две системы
https://yadi.sk/i/AJBSl8o73FTc6s
в настройках подправил
https://yadi.sk/i/4c6TX1ah3FTiRy
https://yadi.sk/i/CmTY3-7h3FTiaK
правила проверил, все так же
https://yadi.sk/i/VEPD9M5_3FTinm
но так и не понял, как системе задать определенную группу элементов
при изменении системы в окне добавления кабельного лотка определение группы элементов не меняется
и тип присоединения в настройках трассировки кабельных лотков по прежнему "не определено"
хочу все знать
Непрочитано 10.03.2017, 19:40
1 | #8
VitalyAF
инженер
если всё как на скрине, то всё должно работать.
здесь >>
PS
...всё правильно здесь ничего не должно меняться. Системы для того, чтобы не соединить провод 220В с проводом 12В.
Примерно то же самое с лотками, коробами и проч... аксессуарами.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 10.03.2017 в 20:54.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2017, 15:48
Pave1
г. Пермь
VitalyAF, спасибо.
теперь понятно.
а как быть с крышками лотков?
1. как получить дополнительную запись в спецификацию
пока решил добавлять крышки точно так же как подвесы, но этот вариант мне пока не нравится
2. как изменить 3D графику лотка. Сейчас он больше похож на воздуховод. В конструкторе кабельный выглядит не так, как все остальное оборудование.
хочу все знать
Непрочитано 11.03.2017, 23:20
VitalyAF
инженер
Согласен, деталей немного, да они здесь и не нужны. За деталями вам надо в другой продукт идти,
в Inventor, например. Внешний вид лотка в MEP можно в некоторых небольших пределах
изменить в настройках см. рис.1 Сетчатый лоток в виде сетки, перфорированный в две линии.
ID:	184861 Нажмите на изображение для увеличения
Уголки, крестовины и прочие отводы не используем, они дорогие, монтаж трудоёмкий,
поставки не дождёшься!!! Всё это можно сделать из лотка.
А что он у вас, отдельной позицией идёт? Укажите в названии - Лоток с крышкой...
Поправить графику наверно можно, но нужно ли, не уверен.
Вы чем вообще занимаетесь?
Автор темы   Непрочитано 12.03.2017, 06:51
Pave1
г. Пермь
1. "рисовать" крышку отдельно не хочется вообще. В идеале хочется использовать что-то типа группы/сборки, примерно такие же, как в AutoCAD Electrical.
В принципе, графикой крышки можно пожертвовать, но заказывается она отдельно. Соответственно в спецификации идет отдельной стройкой со своими данными.
2. Общий вид хочется изменить в основном для того, чтоб в Navisworks кабельный лоток визуально более наглядно отличался от воздуховода.
Видимо, ответ на этот вопрос уже получен. Спасибо.
хочу все знать
Автор темы   Непрочитано 18.03.2017, 15:12
Pave1
г. Пермь
https://youtu.be/hzNGkR3Chh
хочу все знать
Последний раз редактировалось Pave1, 19.03.2017 в 20:10.
Непрочитано 19.03.2017, 19:39
1 | #13
VitalyAF
инженер
Проще использовать MEP шаблон!
Автор темы   Непрочитано 20.03.2017, 11:36
Pave1
г. Пермь
при создании кабельного лотка перехожу из плоскости XY в плоскость YZ и размеры ширина и высота меняются местами.
как избежать этого?
https://yadi.sk/i/7YG_6b5c3GALaj
хочу все знать
Непрочитано 20.03.2017, 12:56
VitalyAF
инженер
На экране пусть остаётся как есть, а в марке или этикетке верните им правильное значения с помощью формулы.
Автор темы   Непрочитано 20.03.2017, 13:19
Pave1
г. Пермь
решение не супер, но можно и так
осталось понять, как в формуле определить, где надо менять местами высоту и ширину, а где нет.
на картинке один и тот же элемент
https://yadi.sk/i/Dg97xS7L3GAc5M
хочу все знать
Непрочитано 20.03.2017, 14:08
VitalyAF
инженер
У вас лоток свой? Попробуйте оставить в нём только те размеры, которые есть в реальных лотках.
Т.е. чтобы не дать проге выбирать несуществующие высоты лотков...
Я подобное для коробов делал...
Если не поможет, то второй вариант с формулой.
Вставьте в формулу значения высот и ширин лотков из каталога, сравнивайте с текущими, меняйте местами Width и Height.
Автор темы   Непрочитано 20.03.2017, 14:23
Pave1
г. Пермь
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
сделал
теперь вообще не дает фитинг вставить и новый сегмент нарисовать
хочу все знать
Непрочитано 20.03.2017, 14:34
1 | #19
VitalyAF
инженер
сделал
проверить времени нет...
Тогда второй вариант, правьте формулой!
PS
Это не ошибка.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 20.03.2017 в 14:46.
Автор темы   Непрочитано 20.03.2017, 15:09
Pave1
г. Пермь
в конструкторе содержимого добавил к вычислению сравнение парамметром , теперь имя размера формируется правильно.
спасибо
хочу все знать
 VetCAD++
Быстрый переход
Как обозначить уклон трассы кабельных лотков Mixon2010 Инженерные сети 6 09.10.2014 10:46
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
Aliasedit в AutoCAD 2012 русский Jerald AutoCAD 5 06.12.2012 13:53
Extended AutoCAD .Net API hwd .NET 5 22.08.2012 19:38
Autocad MEP 2009 русский хелп gRanid Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 12.03.2010 22:40
