15.11.2011, 12:33 | #1 | |
Как определить ширину полосы отвода для прокладки водопровода?Или по каким нормативным документам определяется ширина полосы отвода?
Сейчас эти СНы заменяются постановлениями правительства, поищите, может уже новое чего есть...
Но всё равно это решение ПОСа. Можно и 100 км обосновать при необходимости.
Novosibirsk
речь об отводе под строительство или на эксплуатацию? в новосибе с этим примерно так: магистральные регламентируются постановлением мэрии и требованиями горводоканала (могу наврать, где-то 6-8 метров - это для 1000 и выше.) для обычных - можно сделать ПОС и по забору отвести полосу (это на период строительства), на эксплуатацию - есть бумага от мэрии, в которой прописано черным по белому что для водопровода землю отводить не надо |
инженер-конструктор Регистрация: 30.10.2008
Красноярск
Подскажите, пожалуйста, г.красноярск
1. По каким нормативам берется постоянная полоса отвода для линейных сооружений (распределительного трубопровода теплотрассы и водопровода)? 2. Какими нормативами регулируется определение временной полосы отвода? |
Да норм может и нет...
Если оно так и есть, то вы сами должны обосновать в ПД почему такая полоса или участки. В качестве примера можно воспользоваться: СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 28.12.1973 N 256 СН (Строительные нормы) от 28.12.1973 N 456-73 Статус: Действующий (Кодекс) Цитата:
Опять же этот СН можно посмотреть... Но на вас он не действует.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, показывайте ли вы охранную зону водопровода в ППО. И если показывайте то по каким нормам ее принимайте.? На данный момент я в ППО показываю границу срочного (на период строительства землеотвода). Вот и возник вопрос нужно ли показывать охранную зонгу .. если я правильно понимаю то 87 постановлении про нее не написано(((
Владимир.,
и если я правильно понимаю то у водопровода проектируемого под землей долгосрочной аренды не будет?? если это так то вот чем это аргументировать.. кроме здравой логики. ----- добавлено через ~21 ч. ----- А подскажете, пожалуйста, как быть тепловой сетью (подземной), будет ли там постоянный землеотвод. Если будет то он принимается исходя из охраной зоны которую принимают по: ПРИКАЗ от 17 августа 1992 г. N 197 О ТИПОВЫХ ПРАВИЛАХ ОХРАНЫ КОММУНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СНиП 2.07.01-89 таблицы 14 и 15, а еще СНиП 41-02-2003 с Приложением Б... Везде данные разные Нормативных документов под отвод земель для тепловой сети не нашла.((( А временный землеотвод будет приниматься исходя из ПОС, я правильно размышляю. если нет .то поправьте меня)) |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Решил поднять старую тему.
Разрабатывается ППТ и ПМТ на магистральный подземный водопровод. Оба проекта делает одна и та же организация и скопом же несёт на утверждение. По итогам общения с заказчиком, архитектурой и администрацией выходит следующее: 1. По трассе трубопровода должны быть сформированы: а) земельные участки, выделяемые на период строительства (??? а почему не в ПОС ???) б) земельные участки, выделяемые на период эксплуатации (под насосные станции, камеры переключения, камеры и колодцы с насосным оборудованием) в) красные линии (что ???) г) зоны с особыми условиями использования территории - санитарно-защитная полоса (для трубы) и зона санитарной охраны (например, для насосных станций) д) также требуется обозначить границы размещения объекта. А теперь вопросы. По пункту 1 а: не очень понятно, откуда брать ширину участка на период строительства. Если руководствоваться СН 457-73, то получается, что должно быть порядка 20 м. А там в принципе столько нет, по городу идём. И даже там, где идём по сельхоз-навоз и прочим незастроенным землям - всё равно равно там столько места нет. Повсюду дачи в частной собственности, а даже если земля в собственность не оформлена, то всё равно там куча всего понастроено. Да, самострой, но не будешь же всё сносить, народ на вилы подымет. Вот и возникает вопрос: чем руководствоваться при определении ширины участка на период строительства? Чем обосновывать, какие мероприятия предусматривать? Или это типа магия такая - сколько хочешь, столько и закладывай? Лишь бы никого не обидеть. По пункту 1 б: вышеупомянутый СН требует выделять землю на постоянку и под колодцы тоже. Но ведь сначала разрабатывается и согласовывается ППТ в связке с ПМТ, а потом уже - остальные разделы (иначе не имеет смысла, ППТ можно годами согласовывать, и меняется он по 20 раз за месяц). В общем, является ли выделение земли на постоянку под колодцы обязательным? Как вообще с этим быть на этапе разработки ППТ. Опять же, обязательно ли оформлять изъятие земли или можно отделаться сервитутом? По пункту 1 в: насколько можно понять, красные линии в данном контексте - вновь образуемые красные линии линейного объекта, проводимые по границам охранной зоны. В дальнейшем земля в пределах красных линий берётся под сервитут, а на кадастровом плане появляется соответствующая зона. Но тут возникает вопрос: а какова должна быть ширина участка в пределах красных линий? Если брать по ширине охранной зоны, то по СП Градостроительство она варьируется от 2+2 до 5+5 м. Сколько следует брать? По пункту 1 г: эти зоны не являются предметом утверждения в ППТ и ПМТ, но архитектура всё равно требует их отобразить. И если эти зоны что-то пересекают, тогда требует письмо от Роспотребнадзора, подтверждающее возможность сокращения этих зон. А Роспотребнадзор, в соответствии с внутренним распоряжением, таких писем не выдаёт до момента утверждения ППТ и ПМТ. И получается замкнутый круг. Как с этим быть? По пункту 1 д: что такое граница размещения в контексте ППТ и ПМТ для линейного объекта? Кто её устанавливает и как? Что такое граница разработки Проекта планировки территории - это я могу понять. В этих границах происходит застройка, озеленение и т.д. Грубо говоря, фронт работ. Но ведь для линейного объекта никакое озеленение, создание дорожной сети и пр. не предусматриваются. Откуда тогда эта граница берётся? И зачем она нужна? Или это тоже магия? Ни по какому из данных вопросов ни одна задействованная инстанция пояснений не даёт. Поэтому и пишу сюда. Очень длинное сообщение получилось, уж простите. Но я бы очень хотел получить хоть какие-то советы. Спасибо. |
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
-1б и 1в, наверное, вам стоит читать вместе, охраную зону принимайте как до фундаментов здания, т.е. 5+5, они и будут красными линиями и выделение земли на постоянку Цитата:
это магия)) читай свои пункты 1б и 1в |
О, это я удачно защел.
freese, спасибо за ответ! Да, наверное, так оно будет правильнее. Нужно перед началом разработки ППТ требовать от ПОСа примерных сведений, где какие площади им могут понадобиться. С другой, стороны, я сам в прошлом - ПОСовик-затейник. И я что-то не помню, чтобы мои временные дороги, отвалы грунта и строительные городки входили в ППТ и относились на утверждение. Впрочем, теперича не то, что давеча. Цитата:
Но тут, если разобраться, можно сделать ход конём. Например, в проекте установить охранную зону/красные линии в 2 м, но с поправочкой, что линии отступа от красных линий для кабелей, условно, 0 м, для сетей НВК 1 м, для зданий - 3 м. Как вам такой ход мысли? Это не досужий вопрос, потому что охранная зона - она ведь не только в плане определяется, но и по высоте тоже. Например, если коммуникации идут одна под другой или когда ну очень надо втиснуться туда, где места нет. Или чтобы за сервитут частнику не переплачивать. Цитата:
Понял. Раз такое дело, то лучше об этом лишний раз не заикаться. Если спросят - врать с уверенным лицом. |
нет, будут красные линии, если какие-то коммуникации будут пересекать эту линию, то должны будут согласовать с вами (с будущим владельцем).
СП 42.13330.2011
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Enik, О525
Не вижу в пп. 12.35-36 СП 42.13330.2011 слов "охранная" или "зона". https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44496 |
подскажите по каким нормативным документам ??? | re_fresh | Технология и организация строительства | 5 | 29.08.2011 10:52 |
