Новый ZWCAD 2017
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Метод послойного суммирования с подсыпкой + 5,0 м
Версия для печати
Непрочитано 24.04.2017, 09:54 #1
Шестак
Шестак вне форума Вставить имя
Расчет методом послойного суммирования!
Котлован 2,5 м. Фундамент 70 х 70 м опирается на модифицированный грунт Е > 100 МПа.
В дальнейшем планируется досыпка песком с заданными физико-механическими свойствами от дневной поверхности на +5,0 м по всей площади (именно от дневной поверхности, а не от дна котлована).
Вопрос как учитывается данная отсыпка в +5,0 м. (Ее надо включать в расчет или как с ней поступать).
Необходима ссылка на нормативный документ, монографию или другой источник.
Спасибо за поддержку и понимание!
Непрочитано 24.04.2017, 10:56
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Шестак Посмотреть сообщение
Если досыпка после строительства фундамента, то это нагрузка, если до строительства- то ее учитывают только в истории нагружения.
мозголом из Самары вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.04.2017, 11:18
Akim_1989
Расчетчик
п.5.6.39 СП не подходит?
Akim_1989 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.04.2017, 11:55
drumbasser
Если вы возводите ваш фундамент на засыпке, то должны учесть осадку как от собственного веса насыпи так и от вашего фундамента. Все это есть в СП.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 24.04.2017, 14:46
Шестак
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Вот и не могу понять подходит этот пункт или нет!
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
У меня досыпка после возведения, то я включаю ее в расчет!?
Если до строительства -что означает учитывают в истории нагружения?
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Нет, Сначала строим потом досыпаем!
Шестак вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.04.2017, 15:12
1 | 1 #6
Lavrstone
Даже если отсыпка выполняется до строительства, учитывается как нагрузка в зависимости от возраста отсыпки - см. п. 6.6.7, 6.6.13, 6.6.14 СП 22.13330.
Lavrstone вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.04.2017, 07:40
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Lavrstone Посмотреть сообщение
Если вы отсыпали, то на здание эта отсыпка не влияет!!! Влияет только иcтория нагружения ( какое давление в грунте сейчас и какое было максимально историческим) причем в каждом слое. Если вы строите здание, допустим осадка самой насыпи 20 см, а здания 8, не хватит же вам ума сложить 20+8=28 и сравнить с допускаемыми нагрузками для здания по СП?. Я вам больше скажу, осадку от заливки фундаментной плиты тоже можно не суммировать к осадке здания, тк осадка произойдет пока бетон заливают и усилий в нем и выше лежащих конструкциях ( еще не залитых) не будет
А вот если вы мониторите окружающую застройку ( осадку соседних зданий) то вы должны учитывать все виды нагрузок-разгрузок включая откопку котлована и подсыпки.
Непрочитано 25.04.2017, 17:00
TNemo
Источник - логика. Есть фундамент, есть нагрузка от здания и нагрузка от веса грунта на обрезах фундамента, что требуется учесть при вычислении расчетного сопротивления под фундаментом.
При расчете осадки фундамента на естественном основании методом послойного суммирования учитывайте и этот слой грунта соответствующим образом, расчет не сложный.
Дополнительная подсыпка добавит осадку сжимаемой толщи под зданием, как же ее не учитывать?
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.04.2017, 17:36
drumbasser
Лично мне хватит ума, если это противоречит СП. В данном случае осадку от насыпи не учитывают если возраст отсыпки превышает требуемый по СП. А вас не смущает что осадка насыпи в зависимости от типа грунта может происходить в течении длительного времени( год , два, пять ,десять)?) И при чем тут история загружения? История загружения позволяет получить деформационные характеристики для расчета по первичной , вторичной ветви загружения. Если вы сможете решить задачу о консолидации грунта во времени, а самое главное доказать это в экспертизе то вперед - не суммируйте всю.
Если ваш фундамент опирается на грунт с модулем деформации E>100, то я не вижу проблемы в отсыпке насыпи вокруг такого фундамента. Просто вы должны учесть осадку насыпи для коммуникаций, дорог и так далее.
Последний раз редактировалось drumbasser, 25.04.2017 в 17:42.
Непрочитано 26.04.2017, 07:52
мозголом из Самары
Самара
Ну вот, наконец то подошли в плотную к осознаю того, что осадки грунта до строительства здания не влияют на здание, но напряжения в грунте учитывают в определении осадки будущего здания
Непрочитано 26.04.2017, 10:13
drumbasser
Осадки насыпи до строительства влияют на здание, если они не выбрались за время до начала строительства и СП четко вам на это указывает. Если вы не можете подтвердить это (расчетом, испытанием), то вам придется учитывать осадки в том числе в теле насыпи(а далее, суммировать их с осадками здания), если вы возводите здание непосредственно на ней.
Непрочитано 26.04.2017, 12:28
мозголом из Самары
Самара
Уважаемый drumbasser, внимательней читайте что вам пишут!!!
Непрочитано 26.04.2017, 13:23
drumbasser
Поверьте, я всегда внимательно читаю своих коллег
А какая у вас связь между осадками и напряжениями? У меня она затухающая с глубиной в зависимости от размеров фундамента как того требует СП. Так вот если вы оперируете напряжениями то в итоге, строя на насыпи которая не успела консолидироваться, вы должны будете добавить напряжения от насыпи к напряжениям от фундамента и получить осадку подстилающего слоя и добавить к этому осадку от самоуплотнения насыпи.
Непрочитано 26.04.2017, 14:07
SergeyKonstr
Здание то с подвалом, или по фунд. плите 5 метровый слой сыпите?
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.04.2017, 14:12
Lavrstone
Один нюанс, напряжения затухающие только от напряжений под подошвой фундамента (от нагрузки и веса фундамента с грунтом). В случае планировочной насыпи, если она значительно превышает габариты сооружения в плане, то напряжения не затухающие, о чем нам и говорит СП 22:
п. 6.6.14 "...При расчете осадок основания фундаментов учитывают осадку подстилающих грунтов от веса насыпи путем добавления к значениям szp, ниже кровли подстилающих грунтов вертикального напряжения от веса вышележащих слоев.";
п. 5.6.39 "При сплошной равномерно распределенной нагрузке на поверхности земли интенсивностью q, кПа (например, от веса планировочной насыпи), значение szp,nf по формуле (5.22) для любой глубины z определяют по формуле szp,nf = szp + q.".
То есть, при масштабной планировке территории, эпюра szp под подошвой фундамента сдвигается параллельно самой себе на величину q, что существенно влияет на глубину сжимаемой толщи и расчет осадок. Естественно, все это можно не учитывать в случаях, описанных в примечании к п. 6.6.7 СП 22.
Непрочитано 26.04.2017, 14:25
SergeyKonstr
Если есть подвал, то при таких размерах ф-та, не думаю, что это так.
Тип файла: docx 23.docx (250.9 Кб, 9 просмотров)
Непрочитано 26.04.2017, 14:27
мозголом из Самары
Самара
Кода будет происходить осадка грунта? если до постройки здания грунт сел на 50 см (и не важно от чего это произошло), куда вы прилепите это значение????
Совсем другое дело когда грунт садится на 50 см после постройки здания и не дай бог неравномерно садится.
А вы пытаетесь всех убедить о значимости осадок после постройки, так с этом никто не спорит, поэтому вам и пишут:"читайте внимательнее" ( а то устроили спор сам с собой)
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 26.04.2017 в 15:27.
Непрочитано 26.04.2017, 17:01
drumbasser
Я в курсе, ну не могу же я здесь все расписывать) Я и на 8 метров рассчитывал насыпи)
Осадки насыпи до строительства влияют на здание,если они не выбрались за время до начала строительства и СП четко вам на это указывает. Если вы не можете подтвердить это (расчетом, испытанием), то вам придется учитывать осадки в том числе в теле насыпи(а далее, суммировать их с осадками здания), если вы возводите здание непосредственно на ней.
Вот тут как раз думаю что внимательней стоит прочитать вам) Если до постройки грунт сел на 50 см, то именно это значение прилеплять никуда не надо. А вот если он сел на 50 из 70 , то извольте. И все мои ответы были на эту тему. Топик стартеру на его вопрос я ответил более чем.
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 10:04
Шестак
Нет подвала! плита 70х70 высотой 2,0 м будет в котловане глубиной 2,5 м. После того как построят здание засыпят всю площадь на +5,0 м от дневной поверхности песком с заданными физ-мех свойствами.
Непрочитано 27.04.2017, 10:47
SergeyKonstr
Это фунд. плиту размером 70х70 м засыпят слоем грунта 5,5 метров?
Тогда, по аналогии #15 принимайте q=высоте слоя 5 м, 0,5 м грунта -нагрузка распределенная на фунд. плиту + нагрузка от трения по боковой стенке ф-та от оседающего слоя грунта под планировочной насыпью.
 VetCAD++
Быстрый переход
Дайте пожалуйста пример расчета осадки плитного фундамента методом послойного суммирования Magister Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 13.01.2017 17:30
Расчет осадки плиты методом послойного суммирования Vasara Основания и фундаменты 10 21.03.2014 13:39
Расчет осадок методом послойного суммирования, получается отрицательное осадочное давление kopaj! Основания и фундаменты 4 21.01.2013 16:32
Проблема послойного суммирования ArtemS Конструкции зданий и сооружений 11 05.06.2011 15:30
Расчет осадки методом послойного суммирования. Доп. напряжения PanicAttack Прочее. Отраслевые разделы 11 27.04.2009 15:32
