dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Достаточно Площади подошвы фундамента 5 кв.м.? Коттедж 300 тонн.
Версия для печати
Непрочитано 01.05.2017, 14:20 #1
k-39
k-39 вне форума Вставить имя
Грунт глина. Грунтовых вод нет, только по весне верховодка. Планируется 50 свай 350мм и ростверк 400 на 500. Дом квадрат 10 на 10. Два этажа. Общий вес 300 тонн (кирпич облицовочный и блоки газосиликатные) по расчётам 50 свай - 5 квадратов. Хватит или ещё добавить свай? Посоветуйте пожалуйста!
Непрочитано 01.05.2017, 14:49 можете и 38 обойтись...............
Bergs
Bergs вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.05.2017, 16:39
| 1 #3
Abaz
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщение от k-39 Посмотреть сообщение
Offtop: У меня катотонический ступор, я в шоке.:crazy:
Fortuna non penis — in manus non tenis
Abaz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.05.2017, 18:39
VitaKo
300/5 = 60 т/м2, что тут советовать? Совет: определить несущую способность буронабивных свай d=350 мм. и L=???? мм. в данных геологических условиях.
VitaKo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 01.05.2017, 18:51
k-39
Спасибо, L здесь длина (глубина) сваи 2000мм. Промерзание 1,5 метра максимум. По 6 тонн на сваю, это даже с запасом получается...
k-39 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.05.2017, 18:55
mainevent100
это Вы на глаз запас определили?
т.е. 2-метровая свая диаметром 350 мм в "глине", наверняка, несет больше 6 тонн? не факт.
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.05.2017, 20:01
VitaKo
Вы пишете - глина. У вас есть результаты геологических изысканий, или визуально определили пластичный и липкий грунт?
Непрочитано 01.05.2017, 21:14
Омская птица
пучение покажет хватило запаса или нет
Омская птица вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.05.2017, 08:09
мозголом из Самары
Самара
Зачем делать недосваи в котедже? можно просто ленту заложить и все будет ок
мозголом из Самары вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 02.05.2017, 08:22
k-39
Согласен, спасибо за критику. Переиграли в пользу ленты.
Непрочитано 02.05.2017, 08:26
Диванный эксперт
Как-то меня попросили посчитать магазин 3-х этажый на таких же свайках-недоразумениях (естественно не имея геологии и желания ее заказывать, сказал что там все ок). Я сказал что это не фундамент, а ...., заказчик обиделся и пошел дальше искать самоубийцу
583012 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.05.2017, 09:11
Сет
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Есть масса причин. При сваях не нужно копать котлован, что весьма актуально, если есть грунтовые воды. Да и сам грунт может быть неблагоприятным для ленточного фундамента.
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Пучения придется бояться скорее ленте, чем сваям, потому как подозреваю, что автор темы выбрал мелкозаглубленную ленту.
Сет вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.05.2017, 09:26
Омская птица
Ой пропустил что
Сейчас проектирую усиление такого коттеджа, там фундамент сборный, заглубленный.
Обследователи красиво написали "трещины характерные для пеноблока" (по факту так и не определили что за материал).
В пролетах 4,6 - 5,2 стена не проходила смятию под плитами.
Так что без каркаса с такими пролетами сложно а то и невозможно.
А вы еще мелкозаглубленный в глине хотите сделать? Если да то заказчик поживет лет 5 (пособирает на реконструкцию), дождется раскрытия трещин 1-2 см и будет вас искать.
Непрочитано 05.05.2017, 15:51
Strigachev
В случае с мелкозаглубленной лентой, тем более надо утепляться, уложить XPS в отмостку и цоколь или утеплить подошву, ведь глина - пучинистый грунт.
Strigachev вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Перепад отметок подошвы ленточного фундамента? Алексей Основания и фундаменты 17 03.08.2017 16:24
Как связать увеличение площади опорной поверхности с уменьшением толщины фундамента? korkibuchek Железобетонные конструкции 1 19.02.2013 13:39
Расстояние от подошвы фундамента до кровли слабого грунта Willy Основания и фундаменты 6 25.07.2010 10:36
Расчет ленточного фундамента. Странная ширина подошвы. Botan Основания и фундаменты 24 19.06.2010 08:41
Учёт снижения поперечных сил в уровне подошвы фундамента в Project Studio Engineer IA Расчетные программы 3 20.04.2010 06:15
