Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Каке материалами применить для звукоизоляции совмещенной крыши?
Непрочитано 29.04.2017, 15:16 #1
karies128
Здравствуйте.
Стоит задача звукоизолировать совмещенную (стропильную кровлю) в холодном помещении, т.е. проектируется "летний дом" в котором будут проживать люди только в теплое время года, следовательно нет необходимости утеплять конструкцию стропильной системы, но возникает нюанс в звукоизоляции (дождь и т.д.). Покрытие - гибкая черепица. Подскажите где можно посмотреть типовые решения (может от производителя?) для данного случая. Какое количество материала (и какого) необходимо уложить в конструкцию стропил для получения акустического комфорта? Дом расположен в частном секторе, рядом только дорога для подъезда.
Непрочитано 05.05.2017, 09:45
Stierlitz
сложный вопрос, поскольку в нормах, да и в литературе, явно не описан
общий принцип звукоизоляции от ударного шума (дождь "барабанит") это восприятие удара массивным элементом лежащем на упругом элементе, который лежит на массивном элементе
при этом массивные элементы не должны быть соединены жесткими элементами - жесткие элементы хорошо проводят вибрации (возникающие от ударов)
т.о.
если применить металлический каркас и к нему жестко прикрутить на саморезы профлист - звенеть будет мама не горюй
если применить деревянные конструкции, сделать минимум (по площади) жестких контактов между конструкцией кровли и конструкциями помещений, соединения предусмотреть через упругие прокладки (резина например). не забыть про изоляцию воздушного шума
конкретные решения не предлагаю, поскольку, это задача для совместной работы архитектора, инженера-строителя и инженера-акустика
Stierlitz вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 09:58
иваниваныч
Конечно, и не факт, что результат в натуре совпадет с расчетным. Да и такую команду для летнего домика собирать накладно будет. Единственным приемлемым вариантом вижу смену покрытия кровли: из шифера (цветного) или черепицы (глиняной или ЦП).
иваниваныч на форуме
Непрочитано 05.05.2017, 10:22
Stierlitz
а как же НИОКР?)) особенно "опытно-конструкторская" часть
возможно по причине повышения звукоизоляции в советское время под "шифер" на кровлю укладывали сплошным ковром рубероид
Непрочитано 05.05.2017, 10:33
иваниваныч
Это, скорее, для защиты от протекания - подкровельных мембран тогда не знали.
Непрочитано 05.05.2017, 10:59
1) Погасить скорость капли. Накрыть кровлю мелкоячеистой пластиковой сеткой
2) Снизить относительную скорость капли - сделать угол ската "побольше" - капли будут беззвучно "притираться"
3) Выдать жильцам беруши - дождь идет не так часто
4) Напылить изнутри на кровлю э... на вид это как пенопласт или монтажная пена - трубы таким утепляют, ну и ванны жестяные "обесшумливают". "бесшумка" автомобильная поди дороговато выйдет.
Непрочитано 05.05.2017, 11:13
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от karies128 Посмотреть сообщение
количество - ноль (ничего не надо укладывать)
olf_ вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 11:16
| 1 #8
gan75
Немного подумать и сделать обычную утеплённую кровлю. Что значит люди проживают только в тёплое время года и не нужно утеплять? У вас летом солнце не жарит или ночью температура не опускается? Поздравляю, удачный регион для жизни выбрали, знать бы ещё где это...
Термоизоляция нужна и для изоляции от холода и для изоляции от избыточного тепла, что тоже рассчитывается.
gan75 вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 11:50
иваниваныч
Сообщение от gan75 Посмотреть сообщение
Кстати, да. Под металлочерепицей летом как на сковородке.
Непрочитано 05.05.2017, 12:05
jtdesign
Riga
Вроде амортизатор сама по себе.
Еще под обрешетку на стропила можно амортизирующие подкладки установить.
Вот тут неправильно (выше уже указали). Даже в средней полосе утепление больше нужно летом а не зимой. Топить поболее намного проще (и дешевле) чем кондиционировать. Жары под гибкой черепицей будет конечно меньше чем под жестью но в солнечный летний день около +40С обеспечено (под жестью и до +60С может дойти).
jtdesign вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 12:39
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
150 мм роквул акустик батс в два слоя 100 + 50 мм - это минимум. Я у себя на мансарде на фронтон с южной(Ю-Ю-З) стороны поставил 200 мм. Оказалось самое то.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 12:42
jtdesign
Riga
100 + 50 мм
От жары плохо закрывает.
jtdesign вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 12:45
gumel
Однажды застеклил себе балкон. Сделал отливы. Спустя некоторое время пошел дождь... Капли барабанили по оцинкованному отливу пипец как громко. Как выяснилось монтажники сэкономили пены.
Переставлял по новой эти отливы. В автомобильном магазине купил шумку. Продается в виде самоклеящихся листов битума с одной стороны которого слой фольги, толщиной около 4-ех мм. Наклеил с обратной стороны, поставил, запенил. Потом ждал дождя )). Когда он пошел, то звуки капель практически не было слышно. УРА!
gumel вне форума
Расчет фермы односкатной крыши балкона в APM Structure3D Aleksey_2016 Расчетные программы 2 08.09.2016 17:29
Показатель звукоизоляции окон жилых комнат. Как рассчитать? Daiwa Архитектура 1 14.08.2015 16:27
Ищу примеры обследования совмещенной крыши Karol Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.09.2013 21:02
нормы и снипы неодходимые для реконструкции кровли крыши помещений пристроенных к жилым домам.... иван13 Разное 17 26.03.2009 07:19
Пароизоляция совмещенной крыши с пенополистирольным утеплите АлСтей Прочее. Архитектура и строительство 3 25.05.2007 11:19
