10.05.2017, 11:16 | #1 | |
Связь данный с EXCEL (datalink): Ошибка "Конфликт Имен"
Проектирование
не понимаю как копать, если на данном листе я отключил все фильтры (а до этого фильтр там был установлен мной)
----- добавлено через ~15 мин. ----- учитывая, что вопрос срочный, решил вопрос следующим способом: 1. создал новый лист и скопировал в него все данные из старого (проблемного) 2. вызвал поиск и замену 3. заменил во всей книге во всех ячейках название старого листа на новый 4. сохранил - запустил кад - все работает. Теперь просто необходимо убить пару часов на проверку 4289 значений. жаль что проще программно не нашел решения вопроса, если у кого появятся идеи - буду рад их здесь увидеть, на случай повторения таких проблем вопросы из PS остались открытыми, если их необходимо вынести в отдельную ветку - прошу сообщить об этом в личку Последний раз редактировалось d.mOnII, 10.05.2017 в 12:21. |
Попросите, пожалуйста, модераторов удалить Ваш флуд, а за одно и мой.
Прочтите полностью топик и тогда Ваши предположения развеются - это же форум, а не базар. Для справки: все ссылки вставленные в акад именно установлены именами диапазона, но способ вставки в акад к сути проблемы не имеет. ИМХО. (в любом случае вставлять ссылки диапазонами не вариант, т.к. диапазон этот динамический - only именами диапазонов, указанных в посте с описанием проблемы) |
Civil 3d 2012 Ошибка при экспорте в Excel | Autan | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 01.06.2012 23:22 |
Помогите узнать номер строки в котрой произошла ошибка в программе на VBA | МишаИнженер | Программирование | 3 | 27.05.2012 23:27 |
Как разорвать связь с таблицей Excel ? | mr.beginner | AutoCAD | 1 | 06.11.2009 12:35 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
