dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Перепад отметок подошвы ленточного фундамента?
Версия для печати
Непрочитано 07.07.2010, 17:28 #1
Алексей
Владимир
Отправить сообщение для Алексей с помощью ICQ
Алексей вне форума Вставить имя
Фундамент сборный ж.б. ленточный. Перепад высоты 4м. Какими нужно делать уступы фундамента (какой высоты, сколько уступов)? Поделитесь опытом и посоветуйте литературу где можно глянуть. Заранее спасибо!
Непрочитано 07.07.2010, 17:44
M_M_V
г. Киев
С соотношением высоты уступа к длине 1:2
Павлины, говоришь? Хм...
M_M_V вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.07.2010, 17:50
Нитонисе
И я бы по высоте делал не более 600 мм.
Нитонисе вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.11.2016, 17:17
сало
Добрый вечер!
А если грунты скала - известняк, то какие уступы делать?? 600мм по высоте и длин 1:2 это для связанных грунтов, а для скал какое требование??? нигде не могу найти....
сало вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.11.2016, 20:13
Saur
Сообщение от сало Посмотреть сообщение
Ну тады у тебя это просто стена, а не фундамент. Делай как удобно, чтоб попроще были землянные работы.
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.11.2016, 12:42
сало
понятно, спасибо
Непрочитано 19.05.2017, 07:13
konalek
инженер
подниму опять вопрос) в СП сейсмики есть пункт:
6.2.2 Фундаменты зданий и сооружений или их отсеков, возводимые на нескальных грунтах, должны, как правило, устраиваться на одном уровне.
В случае заложения смежных отсеков зданий на разных отметках переход от более углубленной части к менее углубленной делают уступами; при этом фундаменты примыкающих частей отсеков должны иметь одинаковое заглубление на протяжении не менее 1 м от шва, а отдельные столбчатые фундаменты под колонны, разделенные осадочным швом, должны располагаться на одном уровне. Уступы подошв фундаментов выполняют высотой до 0,6 м и заложением до 1:2 (высота к длине) для связных и до 1:3 для несвязных грунтов в местах переходов от глубоко заложенных фундаментов к фундаментам с меньшей глубиной заложения.
При устройстве подвала под частью здания (отсека) следует стремиться к его симметричному расположению относительно главных осей.
Правильно что это требование только для связанных и несвязанных грунтов? не для скал. Именно высота уступа для скал не нормируется?
konalek вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.07.2017, 18:27
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Дабы не плодить новые темы отпишусь здесь.
С перепадом по СП 22 формула 5.5 мне все ясно. Но возник случай когда надо, чтобы дельта Н была больше чем допускается по формуле. Возникает сдвиг нижележащего фундамента. И теперь у меня возник вопрос при его расчете по пособию к СНиП для подпорных и стен подвалов 1990 года. Смотрю рис. 5г и сравниваю со своей ситуацией. Если у меня от давления вышележащего фундамента простроить линию под углом тета (45-фи/2), то я прихожу прямиком к подошве нижележащего фундамента. И тогда игрек в равен нулю. Соответственно сдвига нет? Что я просмотрел?
Название: перепад фундамента.jpg
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.07.2017, 16:31
SergeyKonstr
Что я просмотрел?
Возможность линии скольжения под углом фи к горизонту.
Тип файла: docx 1004.docx (287.6 Кб, 43 просмотров)
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.07.2017, 17:16
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
я не силен в этих вещах, как это "пощупать" расчетом? Буду благодарен за ссылку.
С уважением,
yarrus77
Непрочитано 25.07.2017, 18:01
RomanM
инженер
https://dwg.ru/dnl/555
Нагрузка под 45-фи/2 - это упрощение и без того упрощенной теории Кулона. Там есть чуть точнее методика.
RomanM вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.07.2017, 10:59
SergeyKonstr
Берется несколько значений угла наклона плоскости скольжения и выбирается наибольшее давление на стенку. Если нагрузка от ф-та попадает в вес клина сползания, то её тоже нужно включать.
Тип файла: docx 1005.docx (517.4 Кб, 21 просмотров)
Непрочитано 26.07.2017, 11:35
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
SergeyKonstr из какого букваря страница? Благодарствую за помощь
С уважением,
yarrus77
Непрочитано 26.07.2017, 12:56
SergeyKonstr
Тип файла: docx 1006.docx (344.6 Кб, 17 просмотров)
Непрочитано 30.07.2017, 05:51
Rustam4iik
У меня тоже вопрос . Планирую фундамент ленточный . грунт скала не разборная . в самой глубокой части основания получается 70 см а высокая 40 см . там где 70см если отсыпать щебнем . щебень получается выше грунта на 30 см . Вопрос не сдвинется ли фундамент ?
И Обязательно ли дно траншеи по фундамент делать в горизонт . ?
Rustam4iik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.07.2017, 14:36
1 | #16
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Rustam4iik Посмотреть сообщение
У вас перепад нормальный. Делают в фундаменте уступы, как раз 30 см.
С уважением,
yarrus77
Непрочитано 03.08.2017, 15:35
Rustam4iik
А как делаются такие уступы в ленточном фундаменте . Подскажите как их искать ?
Непрочитано 03.08.2017, 16:24
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
https://dwg.ru/dnl/9718
рисунок 58 и текст 59 стр.
С уважением,
yarrus77
Инженерные консультации
Быстрый переход
Проблема отрыва подошвы фундамента от грунта. Легкие сооружения. Skovorodker Основания и фундаменты 16 08.12.2010 15:47
Расчет ленточного фундамента. Странная ширина подошвы. Botan Основания и фундаменты 24 19.06.2010 08:41
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 2 15.10.2009 12:58
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51
