dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > WORD. Сбиваются оглавления
Версия для печати
Непрочитано 25.07.2011, 21:22 #1
Glyuk
г.Уфа
Glyuk вне форума Вставить имя
Здравствуйте!
Может кто-нибудь встречался с такой проблемой Word? При открытии документа у некоторых абзацев уровень "Основной текст" автоматически изменяется на "Уровень 1", несмотря на то, что стили этих абзацев определены как основной текст. Соответсвенно сбивается оглавление
Переопределение стилей, копирование аналогичных стилей из других шаблонов не помогает
Ну как же мне с этим бороться?
Непрочитано 26.07.2011, 10:31
сисадмин/инженер-механик
не сталкивался с подобным, может чего со стилями не того?
На другой машине та же беда?
Fogel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 31.07.2011, 22:38
2 | 1 #3
Glyuk
г.Уфа
--==Решение==--
Проблема решается до неприличия простым действием...
Т.е. проблема должна решаться в Microsoft, это их bug, а ниже описан выход из создавшегося положения...
Перед закрытием правильно структурированного большого документа закройте Схему документа, а затем уж закрывайте документ.
Если при открытии ранеесохранённого правильно структурированного большого документа отобразится Схема документа "замученная" Word'ом, то закройте сначала Схему документа, а потом не сохраняя закройте документ.
При следующем открытии документа, он откроется без Схемы документа.
Включите режим Схема документа, если он нужен вам для дальнейшей работы. Структура Схемы документа в этом случае будет в порядке.
***Обсуждение данной проблемы было найдено на сайте eggheadcafe.com
http://wordexpert.ru/forum/viewtopic.php?id=823
как же я мучился годами
Glyuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.08.2011, 06:54
а... Я схемой документа особо не пользуюсь, может поэтому Запомним на будущее.
Непрочитано 23.03.2017, 14:11
temich
Сообщение от Glyuk Посмотреть сообщение
--==Решение==--
Спасибо, Glyuk!
годы прошли, а совет до сих пор актуален.
temich вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Как вставить чертеж из AutoCAD в Word? lyubitel4 AutoCAD 37 06.10.2014 19:28
Word некачественно продуманная программа МишаИнженер Программирование 4 05.05.2011 16:37
Word 2007/2010 не открывает объект AutoCAD 2009 Andersenqwer Прочее. Программное обеспечение 3 20.12.2010 21:46
