dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как определить ширину полосы отвода для прокладки водопровода?Или по каким нормативным документам определяется ширина полосы отвода?
Версия для печати
Непрочитано 15.11.2011, 12:33 #1
kess35
kess35 вне форума Вставить имя
Непрочитано 15.11.2011, 14:54
Tuman
может СН 456-73 поможет
Tuman вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.11.2011, 18:48
Tyhig
Сейчас эти СНы заменяются постановлениями правительства, поищите, может уже новое чего есть...
Но всё равно это решение ПОСа. Можно и 100 км обосновать при необходимости.
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 08:26
kess35
Сообщение от Tuman Посмотреть сообщение
Я уже смотрел!Там нормативная ширина!(max) А мне надо в условиях городской застройки уменьшить ее и обосновать расчетом!!!
kess35 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.11.2011, 13:15
Doka
Сообщение от kess35 Посмотреть сообщение
Я уже смотрел!
Я так понимаю, что в твоей конторе нет ни ГИПа, ни генплана, ни техотдела, ни завгруппы. Вопрос встал впервые? Ищи другую проектную организацию, где это отработано, здесь тебе нечего ловить. Форум в этом деле не помощник.
Непрочитано 21.11.2011, 13:35
ed-dy
Novosibirsk
какой водопровод?
речь об отводе под строительство или на эксплуатацию?
в новосибе с этим примерно так: магистральные регламентируются постановлением мэрии и требованиями горводоканала (могу наврать, где-то 6-8 метров - это для 1000 и выше.) для обычных - можно сделать ПОС и по забору отвести полосу (это на период строительства), на эксплуатацию - есть бумага от мэрии, в которой прописано черным по белому что для водопровода землю отводить не надо
ed-dy вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.11.2011, 20:49
engngr
сети
Московия*
Отправить сообщение для engngr с помощью Skype™
А что за полоса отвода вообще, простите мне мою безграмотность?
engngr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.05.2012, 08:45
dmitry198
Красноярск
Отправить сообщение для dmitry198 с помощью ICQ
Подскажите, пожалуйста, г.красноярск
1. По каким нормативам берется постоянная полоса отвода для линейных сооружений (распределительного трубопровода теплотрассы и водопровода)?
2. Какими нормативами регулируется определение временной полосы отвода?
dmitry198 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.06.2012, 10:44
Tyhig
Да норм может и нет...
Если оно так и есть, то вы сами должны обосновать в ПД почему такая полоса или участки.
В качестве примера можно воспользоваться:
СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов
Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 28.12.1973 N 256
СН (Строительные нормы) от 28.12.1973 N 456-73
Статус: Действующий (Кодекс)
3. К магистральным водоводам относятся трубопроводы для подачи воды от водозаборных сооружений до потребителей (населенных пунктов, предприятий и других объектов), к магистральным канализационным коллекторам - трубопроводы для отвода сточных вод от потребителей до мест выпуска этих вод.
Сообщение от dmitry198 Посмотреть сообщение
регламентируется ПОС. Иногда ограничивается нормами.
Опять же этот СН можно посмотреть... Но на вас он не действует.
Непрочитано 25.03.2014, 16:14
gea27
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, показывайте ли вы охранную зону водопровода в ППО. И если показывайте то по каким нормам ее принимайте.? На данный момент я в ППО показываю границу срочного (на период строительства землеотвода). Вот и возник вопрос нужно ли показывать охранную зонгу .. если я правильно понимаю то 87 постановлении про нее не написано(((
gea27 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.03.2014, 16:37
Владимир.
Проектирую
Сообщение от gea27 Посмотреть сообщение
Именно так. Раздел называется проект ППО, соответственно, только краткосрочную и долгосрочную аренду
Владимир. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.03.2014, 16:54
gea27
Владимир.,
и если я правильно понимаю то у водопровода проектируемого под землей долгосрочной аренды не будет?? если это так то вот чем это аргументировать.. кроме здравой логики.
----- добавлено через ~21 ч. -----
А подскажете, пожалуйста, как быть тепловой сетью (подземной), будет ли там постоянный землеотвод. Если будет то он принимается исходя из охраной зоны которую принимают по:
ПРИКАЗ от 17 августа 1992 г. N 197 О ТИПОВЫХ ПРАВИЛАХ ОХРАНЫ КОММУНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
СНиП 2.07.01-89 таблицы 14 и 15,
а еще СНиП 41-02-2003 с Приложением Б...
Везде данные разные
Нормативных документов под отвод земель для тепловой сети не нашла.(((
А временный землеотвод будет приниматься исходя из ПОС, я правильно размышляю. если нет .то поправьте меня))
Непрочитано 06.04.2014, 14:30
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Конечно из ПОС. Построили и забыли.
Valery Brelovsky вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.04.2017, 20:48
Enik
ГИП
Решил поднять старую тему.
Разрабатывается ППТ и ПМТ на магистральный подземный водопровод. Оба проекта делает одна и та же организация и скопом же несёт на утверждение.
По итогам общения с заказчиком, архитектурой и администрацией выходит следующее:
1. По трассе трубопровода должны быть сформированы:
а) земельные участки, выделяемые на период строительства (??? а почему не в ПОС ???)
б) земельные участки, выделяемые на период эксплуатации (под насосные станции, камеры переключения, камеры и колодцы с насосным оборудованием)
в) красные линии (что ???)
г) зоны с особыми условиями использования территории - санитарно-защитная полоса (для трубы) и зона санитарной охраны (например, для насосных станций)
д) также требуется обозначить границы размещения объекта.
А теперь вопросы.
По пункту 1 а: не очень понятно, откуда брать ширину участка на период строительства. Если руководствоваться СН 457-73, то получается, что должно быть порядка 20 м. А там в принципе столько нет, по городу идём. И даже там, где идём по сельхоз-навоз и прочим незастроенным землям - всё равно равно там столько места нет. Повсюду дачи в частной собственности, а даже если земля в собственность не оформлена, то всё равно там куча всего понастроено. Да, самострой, но не будешь же всё сносить, народ на вилы подымет. Вот и возникает вопрос: чем руководствоваться при определении ширины участка на период строительства? Чем обосновывать, какие мероприятия предусматривать? Или это типа магия такая - сколько хочешь, столько и закладывай? Лишь бы никого не обидеть.
По пункту 1 б: вышеупомянутый СН требует выделять землю на постоянку и под колодцы тоже. Но ведь сначала разрабатывается и согласовывается ППТ в связке с ПМТ, а потом уже - остальные разделы (иначе не имеет смысла, ППТ можно годами согласовывать, и меняется он по 20 раз за месяц). В общем, является ли выделение земли на постоянку под колодцы обязательным? Как вообще с этим быть на этапе разработки ППТ. Опять же, обязательно ли оформлять изъятие земли или можно отделаться сервитутом?
По пункту 1 в: насколько можно понять, красные линии в данном контексте - вновь образуемые красные линии линейного объекта, проводимые по границам охранной зоны. В дальнейшем земля в пределах красных линий берётся под сервитут, а на кадастровом плане появляется соответствующая зона. Но тут возникает вопрос: а какова должна быть ширина участка в пределах красных линий? Если брать по ширине охранной зоны, то по СП Градостроительство она варьируется от 2+2 до 5+5 м. Сколько следует брать?
По пункту 1 г: эти зоны не являются предметом утверждения в ППТ и ПМТ, но архитектура всё равно требует их отобразить. И если эти зоны что-то пересекают, тогда требует письмо от Роспотребнадзора, подтверждающее возможность сокращения этих зон. А Роспотребнадзор, в соответствии с внутренним распоряжением, таких писем не выдаёт до момента утверждения ППТ и ПМТ. И получается замкнутый круг. Как с этим быть?
По пункту 1 д: что такое граница размещения в контексте ППТ и ПМТ для линейного объекта? Кто её устанавливает и как? Что такое граница разработки Проекта планировки территории - это я могу понять. В этих границах происходит застройка, озеленение и т.д. Грубо говоря, фронт работ. Но ведь для линейного объекта никакое озеленение, создание дорожной сети и пр. не предусматриваются. Откуда тогда эта граница берётся? И зачем она нужна? Или это тоже магия?
Ни по какому из данных вопросов ни одна задействованная инстанция пояснений не даёт. Поэтому и пишу сюда.
Очень длинное сообщение получилось, уж простите. Но я бы очень хотел получить хоть какие-то советы. Спасибо.
Enik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.04.2017, 17:28
freese
ingénieur
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
-выполняется расчетом в ПОС, и на вашем плане потом эта зона наносится
-1б и 1в, наверное, вам стоит читать вместе, охраную зону принимайте как до фундаментов здания, т.е. 5+5, они и будут красными линиями и выделение земли на постоянку
так вы на что-то по подаете своей ЗСО? Ну получите это письмо от Роспотребнадзор и идите в архитектуру с подарками))) пускай согласовывают?
это магия)) читай свои пункты 1б и 1в
freese вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 20.04.2017, 20:21
Enik
ГИП
О, это я удачно защел.
freese, спасибо за ответ!
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Да, наверное, так оно будет правильнее. Нужно перед началом разработки ППТ требовать от ПОСа примерных сведений, где какие площади им могут понадобиться.
С другой, стороны, я сам в прошлом - ПОСовик-затейник. И я что-то не помню, чтобы мои временные дороги, отвалы грунта и строительные городки входили в ППТ и относились на утверждение. Впрочем, теперича не то, что давеча.
Архитектор из Главархитектуры такого же мнения. В смысле того, что берётся наибольшее значение. По принципу "перебздеть". Но как только попадаешь в плотную застройку или к частнику - начинаются проблемы.
Но тут, если разобраться, можно сделать ход конём. Например, в проекте установить охранную зону/красные линии в 2 м, но с поправочкой, что линии отступа от красных линий для кабелей, условно, 0 м, для сетей НВК 1 м, для зданий - 3 м. Как вам такой ход мысли?
Это не досужий вопрос, потому что охранная зона - она ведь не только в плане определяется, но и по высоте тоже. Например, если коммуникации идут одна под другой или когда ну очень надо втиснуться туда, где места нет. Или чтобы за сервитут частнику не переплачивать.
Часто попадаем на самострой. Архитектура смотрит на план и отсылает к Роспотребнадзору, тот писем не выдаёт и отправляет к местной администрации, та - ещё куда-нибудь (обычно очень далеко).
Понял. Раз такое дело, то лучше об этом лишний раз не заикаться. Если спросят - врать с уверенным лицом.
Непрочитано 21.04.2017, 12:00
engngr
сети
Московия*
Охранная зона, афаик, устанавливается законодательно.
Непрочитано 21.04.2017, 12:22
freese
ingénieur
нет, будут красные линии, если какие-то коммуникации будут пересекать эту линию, то должны будут согласовать с вами (с будущим владельцем).
Непрочитано 21.04.2017, 16:29
Enik
ГИП
СП 42.13330.2011
Указанные в таблицах 15 и 16 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.
И в этой фразе вся суть наших норм.
Непрочитано 21.04.2017, 18:17
engngr
сети
Московия*
Enik, О525
Не вижу в пп. 12.35-36 СП 42.13330.2011 слов "охранная" или "зона".
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44496
Инженерные консультации
Быстрый переход
подскажите по каким нормативным документам ??? re_fresh Технология и организация строительства 5 29.08.2011 10:52
