30.08.2012, 16:43 | #1 | |
Определение коэффициента постели с помощью программы "КРОСС"
инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2012
Читал. Сходимость должна быть между начальным коэф. и последним. Но если нагрузки неизм. - не изм. и давл. под подошвой. Только заместо одного коэф. получаем целое поле (где выбирается ср.знач. которое должно сходится с начальным). Но как далее это поле может менятся при одном значении ср. давления? Я так и не понял...
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
среднее давление для первого расчета
далее по расчету вы получаете распределение давления на грунт. эти значения можно передать в кросс и посчитать уже не со средним значением, а с полученным распределением. после расчёта вы получите новые коэф-ты постели, по ним посчитаете схему и получите новое распределение давления на грунт, его можно передать в кросс и посчитать новые коэф-ты постели, по ним посчитаете схему и получите новое распределение давления на грунт, его можно... ой =) |
Инженр Трепаццо, технология работы тут такая:
Выполняете расчет схемы в SCAD. Для импорта плиты из SCAD в КРОСС: в SCAD выделяете плиту красным цветом - на закладке Назначения жмете кнопку Расчет коэф упругого основания (не путать с кнопкой Назначение коэф упругого основания!). Дальше SCAD вам вопросы задаст, но вы с ними должны справиться и в результате окажетесь на заранее вами заданной площадке в КРОСС (где только габариты и скважины заданы). И на этой площадке вы сами посадите на место свою плиту (она сперва "плавает" по полю). Плиту надо на глаз сажать каждый раз на одно и то же место. Щелкаете по плите - в появившемся окне ставите нагрузка 0; пишете свою отметку подошвы плиты - ОК. В верху жмете Настройки - Нагрузки из SCAD. Вся плита почернеет. В верху жмете Редактирование - точка расчета сжимаемой толщи - ставите крестик примерно посередине плиты (щелчком по ней). Каждый раз этот крестик ставите в одно и то же место. Жмете Расчет - применить - сохранить данные для SCAD. Сам файл в КРОСС НЕ СОХРАНЯЕТЕ! Все закрываете и уходите (автоматически) в SCAD. В SCAD смотрите коэффициенты постели - их значения (крайние значения и размер диапазона разброса значений) и картину распределения коэф. постели. И снова выполняете расчет в SCAD. И ... повторяете все сначала. И так до тех пор, пока коэф. постели не перестанут значительно меняться. Вот это и есть итерационный процесс. ФФУ! Устал писать! Я не Лев Толстой и не Перельмутер! Найдите в даунлоад и посмотрите Видеоурок по SCAD http://dwg.ru/dnl/6422. По-моему там есть эпизод по взаимодействию с КРОСС. Еще вот это можете посмотреть http://dwg.ru/dnl/10438 . |
Если нет заранее созданного вами в КРОСС (и сохраненного!) файла со скважинами и конкретной площадкой то куда же вы будете передавать данные из SCAD? В сущности на каждом шаге итерации вы уходите в выбираемый вами кроссовский файл, выполняете там действия, сохраняете данные для SCAD, и вновь уходите в SCAD, оставляя кроссовский файл все в том же первоначальном состоянии (т.е. со скважинами и площадкой) как базу для дальнейших итераций.
Leonid555, когда был в офисе scada, то там смотрели чью-то схему на предмет длительности расчета. Причина крылась в том, что было очень много итераций с кроссом, а упаковка не выполнялась. Может знаете, как ее делать и как часто ее нужно делать?
В принципе - эти проверки делают один раз (перед первым расчетом, если речь идет о последующих итерациях). Но не бывает правил без исключений. Например, может быть ситуация когда вам как раз то и нужны совпадающие узлы, т.к. вы сделали для них объединение перемещений. Тут подводных камней много. Для того и существует техподдержка SCAD, чтобы вам помогать. На курсы к разработчикам сходите, личные контакты с ними устанавливайте. На форуме все не расскажешь. |
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Я, одинаковые толщины забивал.
Встроенный в scad, какой метод использует? Могу я на него расчитывать без ошибки? И как его результаты, расчёта коэффициента постели, можно на печать вывести? Ничё не понял, что Вы имели в виду? |
Определение коэф. постели в Лира-Грунт (продолжительность расчета) | Smarts23 | Расчетные программы | 28 | 17.10.2014 15:29 |
С помощью какой программы можно оптимизировать процесс создания техпроцеса и техкарт для технолога. | freddy_kr | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 18.11.2011 18:12 |
С помощью какой программы можно проектировать календарные план графики | Евгений Д. | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 07.11.2010 13:34 |
С помощью какой программы сделали эти чертежи? (хочу такую же) | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 31 | 09.10.2009 17:58 |
С помощью какой программы можно сделать слепок крупной модели | senseysensor | Другие CAD системы | 14 | 22.08.2009 13:37 |
