11.12.2017, 09:20 | #1 | |
Можно ли делить дороги на этапы строительства по километрам?
Проектирование а/д
Самара
Недавно объект дробили на 8 этапов (по титулу кап ремонт, по факту полновесная реконструкция). Мы делили там где рабочая отметка в нолях (+/- 0,2 м) с устройством временных участков сопряжения, а очередность нарезал заказчик. У экспертов вопросов не было.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
Проектирование а/д Регистрация: 18.10.2013
Самара
С кап. ремонтом все более менее понятно, там все уже есть, вычленяется часть и капитально ремонтируется (реконструируется) и возможен независимый ввод в эксплуатацию, т.е. можно начать, например с 4 этапа, далее 8, 5, 1 и т.д. Это, теоретически, не влияет на возможность их осуществления. При новом строительстве так не получается, работать будет только при вводе последовательно, иначе будут несвязные участки в поле.
Документация разрабатывалась как 8 составов проектной документации по ПП87? или деление было только на уровне объемов и пояснений? |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
На очень крупных объектах дорогу делят на этапы не привязываясь к очередности ввода.
Совмещенная дорога Адлер - Альпика-сервис была разделена на 30 этапов (в экспертизе проблем не было), сейчас ВСМ-2 разделена на 15 этапов (часть этапов экспертизу уже прошла). |
Самара
Правильно ли я понимаю, что этапы в данных проектах имеют определенную последовательность ввода, что означает, отступление от определения Этапа в соответствии с ПП87 (вводиться должны независимо друг от друга)?
Я это понимаю, что без такого деления на этапы никак, но хочу понять, есть ли противоречие с определением этапа в ПП87 или я что-то упускаю. Нам эксперт по ПЗУ Котельной задал вопрос - обосновать примыкание площадки Котельной к "проектируемым" дорогам. (дороги у нас шли отдельным договором и прошли другую экспертизу). Или Эксперт по тепловым сетям задал вопрос о том, что мы не можем выделать последовательные этапы "наращивания" теплосети, т.к. последующие этапы зависят от ввода предыдущих... |
В этих проектах разбивка на этапы вызвана большим количеством документации. В каждом этапе сотни томов, а в некоторых и больше 1000. |
Делили только ТКРы, до рабочки пока не дошло
Самара
Генеральные планы и Транпорт Регистрация: 09.02.2011
От места примыкания (НТ) до одного из проектируемых примыканий к существующей дороге. И так далее
Последний раз редактировалось ГиТ14, 24.01.2018 в 12:40. |
Где можно узнать официальную информацию о бюджете и сроках строительства сложных инженерных объектов? | Elektron32rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 28.05.2017 22:35 |
Определение потребности строительства в ресурсах по РН ч. 1, 2 издание | EvDron | Технология и организация строительства | 2 | 16.11.2016 13:44 |
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.09.2013 12:03 |
Проект организации строительства (железные дороги) | b_alexej | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 10.08.2011 23:34 |
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства | maxummm | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 25.08.2010 20:31 |
