Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой толщины брать воздушную прослойку при теплотехническом расчёте наружной стены
Непрочитано 24.04.2013, 21:04 #1
rolexstf
здравствуйте) выполняю теплотехнический расчёт наружной стены здания. Какой толщины брать воздушную прослойку и где это прописано? Фасад вентилируемый
Непрочитано 24.04.2013, 21:14
lee
43
СП 23-101-2004
9.1.2 ...
При наличии в ограждающей конструкции прослойки, вентилируемой наружным воздухом:
а) слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой и наружной поверхностью, в теплотехническом расчете не учитываются;
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 21:32
rolexstf
Т. е. получается что мы саму воздушную прослойку тоже не учитываем?
rolexstf вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 22:07
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
прослойка вентиляционная а не воздушная
воздушная это когда замкнутое пространство
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 10:06
mutukpuv
Сообщение от rolexstf Посмотреть сообщение
Вентзазор в расчёте не участвует. Берётся из тех-свидетельства на фасад (практически у всех не менее 40мм)
mutukpuv вне форума
Непрочитано 28.12.2017, 10:08
nastya1992
То есть если пространство замкнутое, то воздушная прослойка учитывается в теплотехрасчете?
nastya1992 вне форума
Непрочитано 28.12.2017, 10:11
1 | #7
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от nastya1992 Посмотреть сообщение
И, что самое главное, в расчёте паропроницаемости. Здесь это ключевой показатель
fadeaway вне форума
Непрочитано 28.12.2017, 10:35
1 | #8
MAG37
Насколько я понимаю ключевое условие тут еще - что это за прослойка - вентилируемая она или нет. Если вентилируемая то в расчетах не участвует
да. Только как-то по особому считать надо, т.к. с ее ростом (на память больше 2 см) ее эффективность не расчет
MAG37 вне форума
Непрочитано 28.12.2017, 10:55
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
В СП 23-101-2004 таблице 7 приведены значения теплосопротивлений
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 24.08.2019, 16:45
NOVICHEK
Кубань
Здравствуйте!
Чтобы не создавать дополнительную тему, напишу здесь.
Подскажите обязательно ли устраивать венззазор в трехслойных стенах (блок+минвата+керамический кирпич)?
На сколько я понимаю, то в утеплителе будет конденсироваться вода и без зазора она будет там накапливаться со всеми вытекающими....
В трехслойных стенах с утеплителем из ЭППС такой проблемы нет и зазор там, на мой взгляд и не нужен.
Подскажите дилетанту, что нам об этом говорят нормы?
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 25.08.2019, 12:22
Gunner
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Да, нужна прослойка. 40 мм. В расчете тогда не участвует облицовочный кирпич. а в самой облицовке сверху и снизу каждого этажа оставлять незаполненными вертикальные швы для вентиляции
Gunner вне форума
Непрочитано 25.08.2019, 12:28
NOVICHEK
Кубань
Сообщение от Gunner Посмотреть сообщение
Обязательность этой прослойки описана в каких нибудь нормах?
Просто есть на руках проект, где имеется только рихтовочный зазор 15 мм, совершенно без всяких отверстий в кирпичной кладкки для вентиляции....
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 25.08.2019, 15:48
gofra
Однозначно 40мм это гон, строительная конструкция—конструкция, сечение которой задано расчетом. Вот выложите расчет где надо 40мм и обоснуйте экономической целесообразностью
gofra вне форума
Непрочитано 25.08.2019, 17:10
NOVICHEK
Кубань
У меня по результатам расчета получается, что возможно выпадение конденсата в стене. При этом по расчету на сопротивление теплопередаче стена проходит. Но есть только одно но, мы же учитываем сопротивление сухой ваты, а она всю зиму будет накапливать воду/лед....... И вообще сможет она за теплый период года высохнуть при отсутствии вентзазоров?
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 25.08.2019, 17:18
gofra
Исходные данные... где?
gofra вне форума
Непрочитано 25.08.2019, 18:34
NOVICHEK
Кубань
Место строительства - Краснодарский край, г. Кореновск (между Тихорецком и Краснодаром).
Стена : 250 мм кремзитобетон + Минвата (технониколь техноблок стандарт) 70 мм + невентилируемый (рихтовочный) зазор 15 мм + пустотелый керамический кирпич 120 мм
Тип файла: dwg
DWG 2000
Конструкция стены.dwg (240.6 Кб, 26 просмотров)
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 25.08.2019, 19:49
2 | #17
ShaggyDoc
Все-таки уточняю о расчете термического сопротивления стен с воздушными прослойками.
1. Невентилируемые (замкнутые) воздушные прослойки учитываются при расчете сопротивления. Величина сопротивления замкнутых ВП принимается по таблице Е.1 СП 50. Такая прослойка всегда увеличивает общее сопротивление.
Слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции не учитываются при расчете тепловой инерции и паропроницания.
2. Вентилируемые воздушные прослойки теперь рассчитываются по СП 345. Вентилируемая прослойка может как увеличить, так и уменьшить общее сопротивление. Это зависит от размеров прослойки, условий входа и выхода воздуха, а также теплотехнических неоднородностей креплений навесного фасада. У таких прослоек КТО может быть и 0.6 (помимо КТО несущей стены).
Необходимость обязательного устройства вентилируемой прослойки напрямую каким-либо пунктом норм прямо не устанавливается. Такую прослойку необходимо делать логически - если уж решили делать не нормальные, прочные, стены, а облицовывать их дерьмом эффективными утеплителями, то надо озаботиться и о том, чтобы "навесной фасад" продержался не только гарантийный срок в 1 год, но и все 12, а то и 25 (как уверяют лохов) лет. А потом его можно "легко заменить". Только "Дэнги, дэнги давай!".
Можно и "научно" необходимость ВП установить путем расчетов влажностного режима наружных стен с НФС с вентилируемой воздушной прослойкой по СП 345, в том числе в нестационарном режиме. Чтобы средняя влажность утеплителя и основания в месяц наибольшего увлажнения не превышала расчетную влажность материала для условий эксплуатации.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 12:08
NOVICHEK
Кубань
Воздушная прослойка невентилируемая ( рихтовочная) 15 мм.
По расчету получается точка росы находится в утеплителе(минвата), т.е. возможно образование конденсата! А вентиляции утеплителя нет - он наглухо заложен с двух сторон. В Краснодаре такую конструкцию стен делают практически все . Правильно ли это?
Название: _Жилое помещение. Стена. R 2.73  26.08.2019 12_11_48.png
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 26.08.2019 в 12:18.
NOVICHEK вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
