09.01.2018, 14:01 | #1 | |
Масса сборок с коэффициентами
Конструктор.
Город П
Это я не понимаю. Какие запасы на оцинкову? Может это и оптимальный вариант. Или добавлять в сборку виртуальную невидимую деталь, масса которой уравновешивает запасы. В свойствах детали поставить галочку "Исключить из спецификации" |
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Это все хорошо, но не хочется ничего добавлять (особенно в уже существующие сборки). Да и с материалом мудрить не хочется, т.к. для изготовителя черных деталей нужна масса по стали и именно ее хочется видеть на чертеже.
Запас на оцинковку - увеличение массы за счет цинка. Например, деталь из листа 4 мм, горячеоцинкованная с толщиной покрытия 100 мкм весит на 4% больше, чем исходная. Можно ли ввести какое-то свойство, которое получалось бы формулой из уже существующего? Например "масса с цинком"=1,04*"масса (встроенное свойство)"? |
Город П
Создать переменную. Посчитать ее в уравнениях (масса, умноженная на ваш к-нт). Передать это новое свойство (переменную) в чертеж. |
Никогда этого не делал, но попробую, спасибо.
UPD: Что-то нифига не получается. Диалог "Уравнения" упорно жалуется на неправильный синтаксис. Можно пример, если не сложно? Напомню, мне нужно свойство, равное массе, умноженной на некий коэффициент. Последний раз редактировалось Crotique, 29.01.2018 в 11:34. |
Не отображается масса спецдетали в спецификации Advance Steel | rymko2013 | Advance Steel | 7 | 26.12.2019 16:56 |
Компас 3D "Трехмерное моделирование деталей и сборок для 3D-печати" | delovoi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.01.2017 16:03 |
Tekla. Разграничение самостоятельных сборок и сборок внутри сборок | чучело-мяучело | Tekla | 8 | 30.10.2016 17:13 |
Масса тележки по ГОСТ 7890-93 | Chebyn | Обследование зданий и сооружений | 21 | 07.11.2013 05:45 |
как в solidworks, на чертеже, сделать авто заполнение графы масса | jeniabell | SolidWorks | 12 | 09.09.2009 11:33 |
