Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какие шестерни будут самоочищаться от грязи лучше всего?
Непрочитано 28.05.2019, 16:38
kmax
Приветствую форумчан!
Недавно от скуки решил переосмыслить дизайн и функционал топоров, а то ничего нового. Вот что вышло
https://www.youtube.com/watch?v=L8-cp6B3kng&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=XMxuWnf2jvg
https://www.youtube.com/watch?v=CDDZm8becKA
Теперь хочу построить его в живую, вопрос какая форма у шестерней будет оптимальна для самоочищения от заклинивания. Да понятно шевронные,малый зазор между соседними но не зацепленными, большая крутизна нарезки зубцов 45-60 градусов, не полное смыкание зубцов (пыль не выдавится при любом наклоне) , какой размер зуба оптимальный в таких условиях ? или что еще ?
Так же ваше мнение на конструкцию в целом.
п.с.
Заходил на форум ножеделов, всем понравилось, но думают работать не будет по причине букса шестерен в древесине . Спорить сильно не стал.
Мужики там конечно толковые со всем уважением, но точат ножи пока не затупятся.
Автор темы   Непрочитано 10.06.2019, 23:57
#101
kmax
Ага. Народ кипятком ссыт слишком дорого, я с ними согласен. А что делать , никто пока не скажет где его ценовой минимум с хорошей надежностью.
kmax вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 08:42
#102
Inginiger
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Ну так он по развесовке своей, по тяговому классу совсем иной, чем трактора классической компоновки, даже если те оснащены передним приводом.
Правильно, ширина - для уменьшения давления, а диаметр (кстати у кировца они одинаково большие, а не одинаково маленькие) - для прокатывания по грунту.
Все правильно, дело в развесовке. Больший диаметр дает большее пятно контакта за счет меньшей кривизны, а значит меньшее удельное давление. Плюс больший диаметр дает большую проходимость по неровностям пашни.
Например некоторые джондиры и клаасы 5 класса, как и кировец 700, но классической компоновки.
Inginiger вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 09:26
#103
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от Inginiger Посмотреть сообщение
Вот. А в топор мы пытаемся впихнуть невпихуемое - и малый диаметр шестерни, при этом получить небольшое давление в пятне контакта, чтобы уменьшить смятие дерева. И при этом забываем, что угол подъема шестерни из получившейся ямки растет с уменьшением диаметра шестерни.
Дмитрий Юпатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2019, 10:38
#104
kmax
На сколько меньше обычной поверхности? Допустип шестерня диаметром 6-7 мм длина 7 см глубина погружения древесины 1,5 мм хорда ~ 3мм площадь 3мм*70мм=2 см^2 по сравнению с площадью обычной поверхности меньше на 60-70 процентов. Критично?
kmax вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 10:47
#105
Inginiger
так пример с трактором не совсем удачен. Тк древесина чурбака не почва, которая деформируется, да и у шестерни шины нет. Подозреваю, что пятно контакта не будет сильно различаться.
Вот по выходу из ямки - согласен.
Автор темы   Непрочитано 11.06.2019, 10:57
#106
kmax
Не будет никакого выхода будет дальнейшее смятие древесины, то есть просто повышенное сопротивление движению и все. Как ваш трактор но не в болоте по капот, а просто на мягкой почве.
kmax вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 11:05
#107
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Так вот и получится - или привод не потянет, или шестерня начнёт буксовать в продавленной лунке.
Отличие только в масштабах. А в остальном - и дерево и почва довольно легко деформируются
Автор темы   Непрочитано 11.06.2019, 11:09
#108
kmax
Если вы инженер поясните мне почему тогда конусный винт касаясь только малой толикой своей поверхности заглубляется, а не буксует?
Растолкуйте может тогда пойму.
kmax вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 11:52
#109
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Потому что за 1 оборот ему нужно продвинуться вглубь только на 1 шаг нарезки. Сравните длину окружности винта с шагом нарезки на нем. И в начале винт буксует, чурбак надо пожимать, а уже потом он сам потащит. И даже при срыве всегда можно дрожать. А топор нет
Автор темы   Непрочитано 11.06.2019, 12:42
#110
kmax
Вы так и не поняли что конусный винт самый худший вид клина, а главная и единственная его ценность что дерево не надо упирать оно само заходит на него используя резьбу для зацепления с материалом. Этот перекрывает все его минусы ВСЕ этим он ПРЕКРАСЕН!
Объясню вам как школьнику. В процессе вхождения конического винта на него действую 4 разные силы
1. Крутящий момент (положительная роль)
2. Сила сцепления резьбы винта с деревом грубо только за счет упора на нее он внедряется
3. Сила трения винт на один см в глубь делает пять и более сантиметров в сторону зависит от угла наклона резьбы (роль может быть нейтральной, а может быть положительной как использовать)
4. Сила сопротивления структуры пролена из за нее появляется сила трения(отрицательная роль)
Так вот винт практически в холостую преодолевает силу трения (а эта сила огромна при большом заглублении) используя из нее 20% и меньше для внедрения тот же угол наклона резьбы потому как чтобы протащить его опорную силу зацепления резьбы с деревом на один вглубь надо в 5 и более раз отмахать сторону. Если бы вы все время подавали масло на конус он бы со свитом влетал поскольку сила трения ему бы больше не мешала.
Вообщем сила сцепления резьбы винта борется со структурной силой полена, а сила трения практически не используется.
А теперь представьте колеса с шипами для внедрения. Мы используем силу зацепления шипов колеса плюс силу трения сцепления колеса.
Максимально упрощал и он текст для концептуального понимания того что происходит при внедрении
----- добавлено через ~24 мин. -----
Кто может на мэйле комент оставить ?
Последний раз редактировалось kmax, 15.06.2019 в 12:00.
kmax вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 13:50
#111
Inginiger
Сообщение от kmax Посмотреть сообщение
2. Это сила сцепления резьбы винта с деревом грубо только за счет упора на нее он внедряется
а это не одно и тоже?
вот это я вообще не понял.
Автор темы   Непрочитано 11.06.2019, 13:57
#112
kmax
Постарайтесь понять чем отличаются сцепленные зубчатые колеса и просто прижатые два диска, в первом случае это сцепление во втором только трение.
Увы я не знаю как еще проще объяснить. Посмотрите что такое шнек , шнекоход примерно тоже самое что и конический винт. Потери на движение ОГРОМНЫ ,но зато и сила сцепление у шнекохода большая.
kmax вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 14:12
#113
Inginiger
Как вы думаете, почему резьба не откручивается, если просто потянуть за винт? В вашем случае - конус.
скажите, на что уходят эти потери?
Последний раз редактировалось Inginiger, 11.06.2019 в 14:18.
Автор темы   Непрочитано 11.06.2019, 14:40
#114
kmax
Если очень просто сила трения мешает вообще зависит какой угол резьбы а так все откручиваются потому важные шпильками контрят. Вы зачем спросили ?
На трение скольжение пары сталь-грунт!
kmax вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 15:09
#115
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
но
взаимоисключающие параграфы налицо.
Это вы не понимаете, что в практике используются не только плюсы но и минусы. Просто нет даже такого абсолютного понятия + и -. Все относительно и в каждой конкретной ситуации нужно выбирать.
И это плюс, т.к. позволяет иметь на входе менее мощный привод, более легкий редуктор и т.д. причем тем более легкий и менее мощный, чем меньше шаг резьбы. Но тут ограничение - с уменьшением шага "цепкость" винта будет падать, начиная с некоторой величины шага.
Вот тут согласен, в дровоколе с винтом нам это трение в паре полено-конус только вредит. Но от него нам просто так никуда не деться.
Мастер Йода, вы ли это?
Не нужно мне объяснять про гладкие диски и про "колесо с шипами для внедрения". Это все и так ясно.
Только учтите - чтобы внедрить ваши микроролики в полено (причем это ведь в направлении поперек волокон полена, а известно, что в данном направлении деревяха более прочна) надо очень и очень хорошее усилие приложить. И тут возникает следующее - усилие (зависит от конкретного полена) может оказаться таким, что просто повредит механизм из-за его миниатюрности. А если усилие небольшое (например, полено без сучков или вялилось давно), то тут-то ролики и начнут грызть себе углубления.
Короче, я остаюсь при своем прежнем мнении - дорогая, непрактичная и недолговечная игрушка, место которой на стене в качестве украшения, а не на заготовке дров. Пусть это будет мнение школьника.
Автор темы   Непрочитано 11.06.2019, 15:48
#116
kmax
Все верно взаимоисключающие параграфы с точки зрения физических параметров в системе СИ он очень плох. В человеческих таких как удобство эксплуатации он хороший, но тоже с минусом он опасен.
Поправка это хорошо работает когда коэффициент трения низок такой как в червячной передаче пары сталь-сталь, сталь-бронза в масле равным 0.02-0.05. Если повысить его до уровня конического винта в дереве 0.5-1 редукция исчезает по причине потери в силе на преодоление трения в определенном диапазоне коэффициента редукции. Здесь считать надо сколько силы потеряли на трении и какая часть преобразовалась .
Это не вам было.
Последний раз редактировалось kmax, 11.06.2019 в 15:57.
kmax вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 17:02
#117
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сталь по дереву 0.4 вообще-то. Где вы взяли 0.5... А 1 это вообще заоблачная величина. И без разницы на форму и площадь контакта - сила трения от этого не зависит.
И что за коэффициент редукции? Такое ощущение, что мы с вами с разных планет
Автор темы   Непрочитано 11.06.2019, 18:07
#118
kmax
0.4 коэффициент так сказать при нормальных условиях, когда нет деформации трущихся поверхностей в наших условиях дерево плющит и на силу сцепления влияют любые выступы вообщем неидеальность поверхности "наждачность". В принципе можно отбросить параметр.
Я лишь хотел сказать что в вашем примере поднять груз вертикально, и толкать его вдоль стены по пандусу с небольшим углом, выигрыша может не произойти если у груза высоко трение по пандусу. Если оно коэффициент сцепления у него 1 то сила что толкнуть его в сторону что поднять над землей одинакова и какой угол пандуса не делай выигрыша в силе не будет. Ну это школьная физика вроде меня все должны понять.
И да передаточное отношение Дмитрий вы правы, день сегодня муторный, что на работе что с этим мэйлом.ру
мне надо было самому текст подготовить, где описать все беспокоящие людей моменты заранее, а то они комменты загадили(хотя я ржал в голос с большей части ). Теперь поздно метаЦа ко всему на майле не все писать могут в комментариях как я например. Возможно теперь проект похоронен,а может нет.
Последний раз редактировалось kmax, 11.06.2019 в 18:18.
kmax вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 19:16
#119
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
и на япе уже
http://www.yaplakal.com/forum3/topic1965223.html
каменты рулят
zenon вне форума
Непрочитано 14.06.2019, 18:04
#120
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Стыдоба конечно - весь этот горький катаклизм.
Кореш вне форума
Как лучше всего выполнить скользящий узел опирания деревянной треугольной фермы ? Tyhig Деревянные конструкции 8 27.02.2018 09:43
Какие батареи лучше всего подходят для частного дома? brokman Отопление 28 12.01.2016 16:20
Какую облицовку лучше всего применять в вентафасаде жилого дома? gadzho21 Конструкции зданий и сооружений 19 03.03.2015 16:35
какие оптимальные размеры главных балок и балок настила (сечение - швеллер) лучше взять припроектировании Cheshka_K Конструкции зданий и сооружений 3 03.11.2011 16:38
Коттедж, неполный каркас. Какие будут фундаменты? GGCAT Основания и фундаменты 13 10.02.2010 15:28
