Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Расклинцовка щебня фр. 40-70 допустима ли фр.20-40
Версия для печати
Непрочитано 12.12.2016, 19:41 #1
DVS
DVS вне форума Вставить имя
Здравствуйте!
Вопрос такого характера, допускается ли расклинцовка щебня фр.40-70 фракцией 20-40???
Изучая НД столкнулся с формулировка которые, как я считаю читаются двойственно.
Согласно СП 34.13330.2012
8.44 При устройстве оснований дорожных одежд по способу заклинки применяют щебень, отвечающий требованиям ГОСТ 8267, ГОСТ 3344 и ГОСТ 25607. При этом в качестве основного материала используют щебень фракции 40–70(80) мм или фракции 70(80)– 120 мм, а в качестве расклинивающего – фракции 5–10, 10–20 и 20–40 мм. При устройстве оснований дорожных одежд из щебня фракции 40–70 (80) мм для расклинки допускается применять щебеночно-песчаные смеси С10, С11 по ГОСТ 25607 вместо фракции 5–10 мм.
(Мое мнение такого, что фр. 40-70 расклинивается фр.5-10 и 10-20, а для фр.70-120 соответственно фр. 20-40)
Согласно СП 78.13330.2012 Таблица 6
Размер основной
фракции щебня, мм Расход расклинивающих фракций, м3, на 1000 м2 при их размерах, мм
20-40 10-20 5-10
40-70 (80) - 15 10
(80) 70-120 10 10 10
Примечание: При строительстве оснований из щебня фракции 40-70 (80) мм методом заклинки допускается применять одноразовую расклинку смесью щебеночных и песчано-щебеночных фракций 5-20, 0-20, 0-10 мм, а при применении щебня (80) 70-120 мм использовать фракции 5-40 мм. Расход смесей должен соответствовать суммарным требованиям.
Прошу Вашей квалифицированной помощи! Может кто сталкивался с подобным вопросом?
Непрочитано 13.12.2016, 17:49
Sergey Valerevich
Ответ на Ваш вопрос в таблице 6 СП 78.13330.2012: щебень фракции 40-70 клинцевать фракцией 20-40 не допускается.
вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.12.2016, 15:34
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от DVS Посмотреть сообщение
по ГОСТ 25607
по госту этому относительно новому в экспертизе вопрос был.(он на смеси, и на щебень по способу заклинки)
СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИИНО-ПЕСЧАНЫЕ
ДЛЯ ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на готовые щебеночно-песчаные, гравийно-песчаные и щебеночно-гравийно-песчаные смеси, применяемые для устройства покрытий, оснований и дополнительных слоев оснований автомобильных дорог и оснований аэродромов и укрепления обочин автомобильных дорог, а также на щебень, применяемый для устройства оснований по способу заклинки.
3.1.2 Щебень в зависимости от выполняемой функции при устройстве оснований подразделяют на основной и расклинивающий. В качестве основного применяют щебень фракций 40-80 или 80-120 мм. В качестве расклинивающего для фракции 40-80 мм применяют щебень фракций 5-10 и 10-20 мм (смесь фракций 5-20 мм), готовые смеси С6, С11 (см. таблицу 3); для фракции 80-120 мм применяют щебень фракций 5-20 и 20-40 мм (смесь фракций 5-40 мм), готовые смеси С5, С10 (см. таблицу 3).
Linkshunter вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 13:34
DVS
Я полностью разделяю вашу точку зрения. И по таблице СП 78 и по ГОСТу. Но в данный момент рабочий проект прошел Главгосэкспертизу и соответственно ни кто не хочет изменять проектные решения. Работы по устройству основания будут производится в зимнее время, и в добавок в водонасыщенных грунтах. Спасибо за консультацию, пойду биться в двери не понимающих людей.
DVS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.03.2017, 16:36
glia
Добрый день! Ситуация такая, помогите пожалуйста!
В проекте в ведомости объемов на строительство площадки ГРС указано:
"Устройство слоя из щебня фракции 20-40 с раклинцовкой ГОСТ8267-93, h=0.2м, с послойным уплотнением" V=85м3.
Согласно СНиП 3.06.03-85 "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" (СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги) в качестве основного материала используют щебень фракции 40-70(80) мм или фракции 70(80)-120 мм, а в качестве расклинивающего - фракции 5-10, 10-20 и 20-40 мм.
Вопрос: А чем вообще расклинивать фракцию 20-40 и согласно нормам это же вообще недопустимо?!?!
glia вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.11.2017, 16:41
samed
Проектирование а/д
Самара
Нашли ответ? Я полагаю 20-40 расклинивать 5-10, т.е. через фракцию.
Есть еще вопрос, товарищи. Вышел недавно ГОСТ 32703-2014, устанавливающий совсем другие фракции для щебня автодорог. Как его клинцевать?
samed вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.11.2017, 18:59
Denchik
Сообщение от samed Посмотреть сообщение
Никто не знает не только как его клинцевать, но и как его осметить и где купить
Denchik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.11.2017, 13:29
samed
Проектирование а/д
Самара
Щебень начали предлагать (http://geoinvest74.ru/services/service_5/ например).
Но что с ним делать технологически, как уплотнять, как клинцевать и пр.? Осметить, я думаю, можно по прайсу с калькуляцией.
Инженерные консультации
Быстрый переход
Где взять прочностные характеристики у щебня? "Великий" Основания и фундаменты 12 02.09.2016 18:06
Расчет количество объема щебня Bleba Прочее. Архитектура и строительство 12 29.06.2015 16:08
Подбор состава бетонной смеси на нескольких фракциях щебня aboldyrool Технология и организация строительства 2 13.02.2015 10:34
Расклинцовка щебня виброплитой и уплотнение песка по перекрытию. Picnic Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 17 18.03.2014 07:29
Применение доломитового щебня под подготовкй 18-эт дома. Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 1 21.09.2010 18:15
