30.08.2012, 14:45 | #1 | |
Архикад 15 подрезка стен крышей. Нужна помощь.
инженер-реставратор Регистрация: 04.03.2009
Ярославль
Zheko, вы подрезаете под один скат или под несколько? Возможно один скат проходит так, что стена срезается полностью. Или что-то где-то недочерчено (и такое бывает - какие-то пара миллиметров, а проблем вагон), находит одно на другое
Я обычно делаю так: в 3d-окне выделяю стену и все скаты, которые каким-либо образом могут эту стену пересекать. Если стена подрезается неудачно, приходится стену делить на участки по длине. Но Регистр прав, надо смотреть сам файл. |
Вы правы, подрезаю под несколько скатов. Кому интересно могу дать ссылку на файл. Только предупреждаю, я конструктор работающий в автокаде которому пришлось столкнутся с архикадом. Я очень сильно в нем зелен, так что делаю много чего может быть через попу (да что там может быть-точно! через то место!). Но срочно надо сделать общий вид домика...
Ярославль
в общем, у вас модель крыши не простроена - скаты не пересекаются, сливаясь, что они и должны делать. Подрезка не получится, пока скаты в местах пересечения не будут сопряжены правильно. Если Регистр этим занялся, то я уже не буду второй раз одно и то же делать
[quote=Hooliganka;965380]Zheko, Если стена подрезается неудачно, приходится стену делить на участки по длине.
Стараюсь делать так как Вы, Hooliganka говорили - вродь получается. Спасибо большое, я присмотрелся на стыки и понял о чем Вы говорите. Буду пробовать делать все правильно. Все приходит с опытом, так же?! Огромное всем спасибо. Если Регистр сможет правильно преобразовать хотя бы кусочек(для примера скажем так) буду безмерно благодарен. |
Ярославль
ага, с опытом.
Кстати, прямые линии чертятся с зажатым шифтом (в автокаде ведь так же можно?) и еще, чуть не забыла. В настройках при построении крыши нужно ставить галочку на "угол торца" - верикально [IMG]http://s43.***********/i100/1208/d8/183d05d91667t.jpg[/IMG] сделала одну вашу ендову, справа - ваша, слева - переделанная. Вот тут с такой настройкой сопряжение скатов сделать реально, иначе ничего не получится. [IMG]http://s04.***********/i177/1208/ff/b07fe1173ac1t.jpg[/IMG] |
Спасибо большое Hooliganka , понял в чем дело. Наглядно понял к чему стремится что б не было косяков с подрезкой. Спасибо.
Регистр, каша потому что надо быстро сделать картинку в программе мне не знакомой. Я над конструктивом не заморачивался - то что забито было в изначальных настройках так и лепил. Добиться желаемого результата, то-есть картинки мне удалось. Удалось благодаря Вашим советам! Огромное спасибо ! |
SenMarti, подрежьте через операции над объемными элементами:
Зайдите в 3д окно. В меню конструирование выберите "Операции над объемными элементами". Выделите с зажатым shift стены, которые надо подрезать. Нажмите "получить целевые элементы". Затем выберите все скаты кровли с зажатым shift. Нажмите "получить элементы оператора". Выберите операцию "Вычитание с выталкиванием вверх" и нажмите выполнить. |
Помогите пожалуйста, подрезать под крышу. У меня либо удаляется стена, либо остается кусочек. А при выполнении "операции над объемными элементами" все виснет(((
http://www.fayloobmennik.net/3300602 |
Нужна ваша помощь в GeoniCS | castboy | ПО от CSoft | 12 | 07.08.2012 11:29 |
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) | Ягода | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.05.2008 19:37 |
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. | pffafer | AutoCAD | 8 | 14.03.2005 21:24 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
