Так он ведь и разбавляется.
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
ShaggyDoc, спасибо за марку заслуживающей доверия электрокосы, будет что посоветовать знакомым (недавно спрашивали)
Вопрос же "бензо/электро" для меня не религиозный, а насущный: с электричеством на даче совсем плохо. eugenmax, а Вы каким именно Stihl'ем пользуетесь? Просто зачастую в одном ряду одной фирмы бывают как удачные модели, так и полное барахло. А уповать на совесть продавца - сами понимаете... Последний раз редактировалось kp+, 06.09.2011 в 20:07. |
Тут простое различие. Точнее даже путаница. Rasentrimmer (тример для травки) - триммер - слабенький, электрический, для огородников, для дам, углы в саду, да камушки почистить. Motorsense - "мотокоса" - вещь мощьная, с бензиновым мотором, крапиву косит токо так. С ней даже наушники надевают. Ну и просто за собой кабель таскатъ на большом участке тяжеловато.
дак ясно дело, я писал про то, что если некоторые и разбавление маслом считают за возню... |
Зачем мне в таких условиях где-то покупать бензин, масло, как-то хранить, следить, чтобы не "прокисло", ковыряться время от времени с двигателем, дергаться с запуском и прочее? Да я соседа наслушался - "ширкается" с движком два часа, потом полчаса работает. Нет уж, я лучше просто в розетку воткну. Провод, конечно, мешает, но это вопрос приемов работы. Некоторым и части своего организма мешают. Вот для более тяжелых работ по вспашке целины или залежей мощный и тяжелый мотоплуг действительно нужен. Здесь электричество слабовато, мощных и тяжелых не выпускают. Но даже целину я поднимал электрокультиватором La Zappa-el - за три прохода. Предварительно, кстати, порезав дерн той же электрокосой MTD. А мотоплугом было бы быстрее. Но делать это пришлось раз в жизни, можно было лишний день потратить. Зато тех же проблем с безином, да и с хранением мотоплуга нет. Преимущество электроинструмента ещё и в компактности. Я ишшо и про электротяпку интересующимся могу подробности сообщить.... |
Ага, мазохисты. Зато у нас половина страны сама себя продовольствием обеспечивает. И кроме электро и бензо у всех и ручной инструмент есть. Нашим садомазохистам никакой "большой ПЦ" не страшен, не говоря уж про средние и малые, которые постоянно наблюдаются.
Электротяпка позволяет подготовить почву к посеву и более бережно ухаживать за растениями, чем привычные культиваторы и мотоблоки. Специальные «пальцы» из закалённой стали способны углубляться в землю на 80 мм и разрыхлять грунт поступательно-вращательными движениями. Тяпка-рыхлитель позволяет обрабатывать садовый участок без лишних усилий и затрат времени. Благодаря небольшому весу и эргономичной конструкции, тяпка-рыхлитель удобна в использовании. * Электротяпка – универсальный садовый инструмент для подготовки и ухода за вашими грядками * Зубцы из специальной закалённой стали рыхлят землю, не повреждая верхний слой почвы и не нарушая природный баланс микроорганизмов * Благодаря небольшому весу и эргономичной конструкции, которая снижает нагрузку на спину, электротяпка превращает тяжёлую работу по уходу за садом в удовольствие * Подравнивание краёв – электротяпка – легко удалит нежелательный грунт с краёв грядок или газона * Рыхление - электро тяпка тщательно разрыхлит плотную почву без лишних усилий * Боронование - электротяпка проборонит взрыхлённый слой почвы и подготовит идеальные борозды для посева * Аэрация – при регулярной аэрации почвы с помощью электротяпки ускоряется развитие важных микроорганизмов и сокращается количество сорняков * Прополка - электротяпка вращательными движениями полностью удаляет стебли сорняков вместе с корнями, что предотвращает их быстрый рост * Эргономичная рукоятка * Дополнительная регулируемая ручка для индивидуальной подгонки под рост пользователя * Алюминиевая штанга * Напряжение питания ~230В/50-60Гц * Мощность 350 Вт * Скорость двигателя 18500 об/мин * Планетарный редуктор из МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ * Зубцы, изготовленные из закалённой прокатной стали * Глубина обработки 80 мм * Электронная защита от перегрузки * Светодиодный датчик перегрузок * Вес 2,3 кг" Жене куплю!!!! Таджика не куплю. Опасно оставлять с женой.
Все перечисляемые операции легко выполняются обычной легкой тяпкой, а еще лучше почти невесомым плоскорезом Фокина. Раз в 10 быстрее и с меньшими затратами сил. А "инновационный рыхлитель" может только чуть-чуть взрыхлить лёгкую почву (желательно песок) на эти 80 мм. Своими "закаленными зубцами" - они попеременно вращаются в разные стороны. А прополоть он может только легонькую травку типа мокрицы. Зато там да, действительно и планетарный редуктор, хитрая схема вращения, и электронная защита. Я этот девайс брал для того, чтобы потом использовать в других целях - хочу спиночесалку с электронной защитой сделать. |
Прочитал, что есть роторные сенокосилки (травокосилки) и фронтального типа. А какая эффективнее?
И еще вопрос: у бензокосилок ручка как у велосипеда поперек рычага. У электрических - одна ручка на двигателе, другая - на рычаге. Почему так сделано? В чем причина? Кто-нибудь может подсказать?
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. Последний раз редактировалось FOXAL, 08.09.2011 в 12:54. |
Просто у мотокос сделано так, чтобы не обжигаться о горячий двигатель. Чтоб рукой не лапать. Да и газ нужен, сцепление, тормоза, указатели поворотов - вот и ручек больше |
Главное -бибикалка и стоп-сигнал.
только улитки
http://news.turizm.ru/barbados/6277.html |
