14.06.2017, 19:55 | #1 | |
Как правильно возвести стены из облицовочного кирпича -толщиной 120мм?
сельское хозяйство
г.Орел
Псков
А для чего вам кирпич? Только эстетика, или мб продавать думаете?
На мой взгляд в любом случае лучше сайдинг (вентилируемый фасад). 8 метров много для 120мм., смотрите СП 15, допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам (п.9.16 и дальше) есть вариант с пилястрами итп.. но лучше уж задумайтесь о сайдинге, а кроме того надо обследовать нижние венцы, выполнить огнебиозащиту... ну да это очевидно. |
сельское хозяйство Регистрация: 21.06.2011
г.Орел
У меня был опыт отмывания сайдинга - так я его из кёрхера не полностью отмыл - так в него въедается всякая хрень. к тому же очень легкое проникновение в межстенное пространство грызунов, которых от туда потом хрен выведешь - а стоимость сайдинга оправдывается только если его самостоятельно монтировать а если нанимать то с дешевым (красным) кирпичом не выигрывает ничего. так что сайдинг абсолютно не вариант для постоянного жилья. А к стенам кирпичную кладку совсем нельзя ни как крепить?? |
Псков
Кирпич тоже разный бывает как и сайдинг. Сайдинг необязательно пластиковый(виниловый), монтаж проще, зазор вентилируется. ... Можно придумать что-то хитрое... Раскрепить поясами, пилястры или армирование, но гарантии что не будет трещать нет.
г.Орел
хотелось бы еще чье нибудь видение вопроса???? |
г.Орел
лафет - это когда бревно не круглое а спиленное с двух сторон - специально для обкладки снаружи и штукатурки внутри - грубо говоря все равно сруб.
Но тут же лицевая кладка будет (должна) перевязываться гибкими связями с "основной" стеной. Т.е. ограничение высоты лицевой кладки (до 7 метров) обуславливается не "силовыми" факторами, а, скорее всего, из-за температурных деформаций. Хотя встречал рекомендации, допускающие при опирании на фундамент самонесущей облицовки высоту до 12 метров.
г.Орел
Извиняюсь долго не был. (работу работал - компютера не было)
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
фундамент надеюсь приличный (фл +4 блока высоты+высота армопояса) - т.е. думаю вполне можно его нагрузить лицевой стеной. |
г.Орел
это "не точно", так как подобное указание встречал в альбомах техрешений производителей систем креплений лицевой кладки
г.Орел
Попытаюсь реанимировать тему т.к. решения до сих пор нет а час его принятия все ближе.
Все таки надеюсь, что на таком серьезном форуме найдутся люди, которые смогут аргументированно смогут сказать: условно "если сделать так и так то согласно расчетам стена шириной 12см и высотой 8,5м может быть возведена и будет стоять" или наоборот "согласно расчетов и снипов стена таких размеров существовать не может" Спасибо, всем кто ответил и надеюсь еще ответит. |
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
qwas1973, недостаточно исходных данных, но допустим, примем их условно
1. Марка кирпича - М100 2. Марка раствора - М50 3. Высота стены Н=8,5 м 4. Длина стены l=10 м 5. Толщина стены h=0.12 м 6. Нагрузка от перекрытия - отсутствует 7. Наличие проёмов - да 8. Закрепление в верхнем сечении - отсутствует 9. Армирование кладки - отсутствует Теперь последуем совету в сообщении #2 и проверим соответствие допустимости отношения высоты стены к толщине Так как применяем фор-лу (49) СП 15.13330.2012 - см. таблицу 29 СП 15 K=1.72*0.9=1.578 - см. таблицу 30 СП 15 H+l=8.5+10=18.5 Условие не выполняется То есть Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Примем исходные данные условно 1. Марка кирпича - М100 2. Марка раствора - М50 3. Высота стены Н=8,5 м 4. Длина стены l=10 м 5. Толщина стены h=0.12 м 6. Нагрузка от перекрытия - отсутствует 7. Наличие проёмов - да 8. Закрепление в верхнем сечении - отсутствует 9. Армирование кладки - отсутствует Теперь последуем совету в сообщении #2 и проверим соответствие допустимости отношения толщины стены к высоте Так как применяем фор-лу (49) СП 15.13330.2012 - см. таблицу 29 СП 15 K=1.72*0.9=1.578 - см. таблицу 30 СП 15 H+l=8.5+10=18.5 Условие не выполняется То есть Поэтому нужно обеспечить устойчивость при помощи связей с основной стеной или устраивать пилястры, но это все уже долгая история... |
г.Орел
Как правильно опереть парапет из кирпича? | LinaM1010 | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 24.05.2017 12:42 |
Опирание облицовочного кирпича через слой пеноплэкса | Нелиней_Анизотропыч | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 12.03.2012 10:41 |
Сопряжение наружной стены из блоков из ячеистых бетонов и внутренней стены из керамического кирпича | AlexSredin | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 21.12.2011 13:39 |
Белые налеты на кладке из облицовочного кирпича | GIP | Каменные и армокаменные конструкции | 22 | 28.02.2011 23:24 |
Наружные стены из кирпича в каркасном здании | ALEX_ | Архитектура | 11 | 26.02.2008 11:24 |
