27.02.2018, 17:24 | #1 | |
Чем регламентируется наклеивание клинкерной плитки на наружные двухслойные стены?
Молодой
Краснодар
Молодой Регистрация: 24.01.2012
Краснодар
То есть п.9.32.1 СП 15.13330.2012 можно обойти налепив 1см пенопласта на торец плиты?
Не допускается в построечных условиях наносить на наружный торец плиты перекрытия декоративные элементы, проводить выравнивание торца штукатуркой. Устройство декоративной отделки, например из керамической плитки, следует выполнять до заливки плиты бетоном с заведением в плиту анкеров. Кстати может кто видел производителей плитки с анкерами? |
P.S. Между бетоном и клинкерной плиткой, думаю, утеплитель нужно укладывать толщиной не менее 100 мм. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 01.03.2018 в 17:16. |
Нагрузка от грнута и временная нагрузка на стены подземной парковки при шпунтовом ограждении котлована? | UnAtom | Конструкции зданий и сооружений | 0 | 30.08.2016 11:19 |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Наружные противопожарные стены | maks200280 | Архитектура | 16 | 23.03.2011 14:14 |
опирание пустотных плит на стены с проемами | ваалич | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.03.2011 12:52 |
"Каркасные" наружные стены кирпичного здания | EugenS | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 02.04.2009 09:01 |
