SAPR-ART
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Определить методом неполной взаимозаменяемости допуск, верхнее и нижнее отклонения
Версия для печати
Непрочитано 07.04.2018, 22:59 #1
Marfa___
Marfa___ вне форума Вставить имя
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, найти в решении задачи ошибку.
Определить методом неполной взаимозаменяемости допуск, верхнее и нижнее отклонения на операционные размеры С и Е (рисунок 2.2) при фрезеровании пазов (операция 1 и 2). Размеры готовой детали А и В в таблице 2.2; С=Е.
ID:	201064  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.04.2018, 23:20
1 | #2
GeNicK
Московская область
Я думаю ошибка в следующем:
1. В условии задачи размер A - замыкающий, то есть он получается в результате обработки,
размеры B, C, E - увеличивающие, то есть при их увеличении размер A увеличивается
2. Расчёт произведён методом полной взаимозаменяемости
3. Допуск замыкающего размера A должен быть равен сумме допусков размеров B, C, E.
4. Допуск размера B равен 0,1-(-0,1)=0,2
Расчёт методом неполной взаимозаменяемости можно посмотреть например здесь:
http://portal.tpu.ru/SHARED/t/TMRI/u...K_Skvorcov.pdf
Удачи!
GeNicK вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 10.04.2018, 21:58
Marfa___
Огромное спасибо!
Marfa___ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 23.04.2018, 20:05
Marfa___
Решила задачу с учетом всех замечаний и поправок, по примеру в методичке.
Но решение не приняли, сказали, что решать нужно через минимумы и максимумы.
Пожалуйста, подскажите, как должно выглядеть решение в таком случае?
ID:	201561  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201562  Нажмите на изображение для увеличения
Быстрый переход
Должны ли все субподрядчики иметь допуск СРО? SerStar Технология и организация строительства 39 15.06.2018 09:31
Как определить коэффициент уравнения при расчете статически неопределимой рамы методом перемещений? Марина1020 Конструкции зданий и сооружений 1 08.03.2018 22:18
Как в Автокад-2010-2012 через меню свойства (отклонения) задать допуск с одинаковым знаком + или - naftul AutoCAD 9 23.01.2018 07:01
Необходим ли допуск Ростехнадзора на пусконаладочные работы газовой котельной? cfif51rus Технология и организация строительства 2 02.09.2014 13:04
Как определить прочность методом упругого отскока если нет ничего больше? Viking-sigma88 Обследование зданий и сооружений 8 22.02.2011 11:24
