27.03.2007, 15:05 | #1 | |
Допустимый крен фундамента
Dnepropetrovsk
Как я понимаю - предельная величина крена зданий или сооружений (а не отдельно стоящего столбчатого фундамента), определяется только для жестких сооружений (в Приложение Е СП 50-101-2004 это хорошо видно) т.е. когда осадка одной части сооружения тянет за собой все сооружение => получаем величину крена.
Для Вашего типа здания необходимо обращать внимание на предельно допустимую осадку и отностительную разность осадок. |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
И правда, смотрел СНиП 2.02.01-83, СП 22.13330.2011, СП 50-101-2004 все 3 действуют но крена там нету, но когда то давно 0.001 выписывал вот и думал что из СНиПа, получается приснилось что ли
но тогда вопрос на какой из 3 нормативов ссылаться на макс осадки и разность осадок ? |
инженер Регистрация: 25.04.2006
miko2009, у Вас небоскреб? Если нет, то я бы для начала перепроверил расчет.
Последний раз редактировалось RomanM, 03.01.2013 в 15:29. |
Кран - это механизм а не сооружение. Крен для него указан в паспорте. У многих он отличается, но обычно 3 градуса.
Offtop: СП22 не резиновое, чтоб туда всё запихать. Кстати, под станки и другое оборудование тоже сначала смотрят паспорт. |
Воронеж
Liebherr вообще только эксцентриситет предлагает ограничивать (см. например https://dwg.ru/dnl/15097).
А правда - у производителя вашего крана нет требований к фундаменту?
Если к зданию кран крепится, то, наверное, крен не влияет значительно.
