Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометрически изменяемая система (SCAD)
Непрочитано 16.05.2007, 23:41
MaximZ
Инженер
Брянск
Подскажите новичку как избавиться от геометрической изменяемости рамы в SCAD. В чём здесь ошибка?
И ещё вопрос: почему SCAD отказывается иногда выполнять поворот местных осей элементов на угол или поворачивает визуально на другой угол (например 90 вместо 45)?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.02.2014 в 01:14.
Непрочитано 03.05.2017, 10:33 SCAD Office 11.5. Геометрически изменяемая система по направлению 1-6.
#341
Arty84
Всем добрый день. Первый раз произвожу расчет в SCAD. После предварительного расчёта выдаёт ошибки: геометрически изменяемая система по направлению 1-6 в узлах 3204. Подскажите, как это исправить?
(Файл расчёта во вложении)
Тип файла: spr НАВЕС 02.05 с фермой.SPR (324.2 Кб, 131 просмотров)
Arty84 вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 12:34
#342
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Arty84 Посмотреть сообщение
Там не именно в этом узле, там много где, просто этот удел один из первых, где программа нашла.
Перед Линейным расчетом рекомендую делать предварительную проверку на ошибки и ещё упаковку данных не забываем.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 12:50
#343
Arty84
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Спасибо. Но я сделал и упаковку и проверку. Всё было норм. Освободил узлы опирания фермы на стены по uY. Ошибка вроде ушла.
Подскажите если не трудно, какие еще допущены ошибки. Хотелось бы знать на будущее.
Arty84 вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 15:48
1 | 1 #344
Evgeny31
Первое что бросается в глаза - пояса ферм не разбиты на пересечении с элементами решетки, т.е. нет совместных узлов. В итоге элементы решетки фермы "болтаются" в пространстве.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 22:09
#345
Arty84
Разбил, но судя по всему они по прежнему болтаются.
Arty84 вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 03:52
#346
Evgeny31
Попробуйте во вкладке "узлы и элементы" -> "Узлы" -> "Объединение совпадающих узлов".
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 08:42
#347
Arty84
Совпадающих узлов нет. Что всё таки не так?
Тип файла: spr НАВЕС 02.05 с фермой.SPR (343.7 Кб, 51 просмотров)
Arty84 вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 08:52
1 | 1 #348
Evgeny31
Есть (см. прил. ф.). После объединения расчет идет нормально (см. прил. ф. 2).
ID:	187456  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Результат расчета.PNG
Тип файла: spr НАВЕС 02.05 с фермой (1).SPR (281.2 Кб, 53 просмотров)
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 10:17
1 | 1 #349
Schtirlitz
инженер-проектировщик
Беларусь
Продольные стержни связевых ферм (верхний пояс) не разбиты узлами. Например элементы с номерами 3322 или 3321. Почему-то при этом еще одинаковые номера у стержней верхнего пояса и нижнего пояса. Странно. Узел 3155, к примеру, должен разделить стержень 3332 на два. А так выходит, что он в воздухе висит, а ведь должен принадлежать к этому стержню (который в таком случае будет из двух стержней). Модель нужно всю просмотреть и привести в порядок. А так система видит эти узлы отдельно от стержней и не считает их принадлежащими нижнему поясу.
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Schtirlitz вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 15:35
#350
Arty84
Всем спасибо огромное.
Линейный расчет произвел. Теперь попытался на сейсмику. Кто может посмотрите пожалуйста.
И ещё просьба, подскажите в какой форме можно отчёт из СКАДа получить. А то он мне 3000 страниц выдаёт.
Тип файла: spr НАВЕС 02.05 сейсмика.SPR (336.7 Кб, 60 просмотров)
Arty84 вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 15:53
1 | #351
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... в какой форме можно отчёт из СКАДа получить...
В любой. И в 3 тыщи страниц тоже.
Вот представьте себе, что Вам принесли на проверку расчет. Чего бы основного Вы бы хотели увидеть в чужом отчете, чтобы оценить в принципе при беглом просмотре? Вот такое содержание и распечатайте.
Титул, содержание, конструктивный эскиз (по возможности), расчетная схема, нагрузки в виде эпюр загружений (не в виде эпюр из различных ВЕСТ и т.д., а именно "ветер слева", "ветер в торец", с описанием коэффициентов надежности, описание динамических загружений в 2-х словах, выписки по максимальным перемещениям по комбинациям, пару интересных усилий, проверки выборочно, цветную диаграмму Кисп для всей схемы (что и является результатом, по-большому), очень желательны картины нагрузок на опоры от всей схемы, заключение из 3-х слов и все. Писать там символьные формулы и численные решения, распечатывать таблицу усилий из тыщи страниц НЕ ИМЕЕТ смысла. Так же не имеет смысла приводить стандартную поясниловку по теории расчетов и об особенностях конечноэлементного метода.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 17:00
1 | #352
Evgeny31
Смысла конечно не имеет, но не раз приходили замечания от экспертов, что такой банальщине имеет место быть в отчете, причем в обязательном порядке . Приходилось вставлять... Такие дела
----- добавлено через ~24 мин. -----
По сейсмике:
1. Нормы по сейсмике выберите более современные что ли... Например СП14.13330.2014.
2. Уберите из масс ветровые загружения.
3. В самом сейсмическом загружении, проконтролируйте правильность задания коэффициентов (в частности коэф. учитывающий допускаемые повреждения).
По схеме - очень много косяков:
1. В связевых фермах так же нет совместных узлов поясов с решеткой.
2. В местах сопряжения ферм с оболочками (ж.б. стеной). Если так и задумано (что сомнительно), то слишком мало совместных узлов, если нет, то хотя бы зазоры выполните под фермой на величину прогиба.
3. Сами фермы опираются на стены и пилоны, но при этом закреплены в пространстве (причем по жесткой схеме?). Тем самым не передают на вышеупомянутые стены ни каких усилий.
4. Элементы с жесткостью под номером №9, как я понял исходя из схемы - распорки. На 6-ти метровый пролет всего лишь 10 швеллер???
5. И т.п..
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 23:40 Геометрически изменяемая система по направлению 2. SCAD 21.1. Помогите, пожалуйста, разобраться
#353
lomova.v
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться.
Мне нужно смоделировать шарнирное опирание структурной плиты на колонны. Перепробовала различные варианты, но в протоколе все равно появляется геометрически изменяемая система. Решила убрать все шарниры, и все равно выдает: геометрически изменяемая система по направлению 2 в узлах: 210. Я не понимаю, в чем ошибка, помогите, пожалуйста. Схему прилагаю. Сталь С245.SPR
lomova.v вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 06:57
#354
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от lomova.v Посмотреть сообщение
Здравствуйте! ... нужно смоделировать ...появляется геометрически изменяемая система. ...в чем ошибка, помогите, пожалуйста. .
Здравствуйте. Пожалуйста: из четырех колонн только одна типа 5, а остальные три - типа 4, т.е. обшарниренные с двух концов. Вот и складывается все геометрически, путем закручивания всего сооружения.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 09:35
#355
lomova.v
Спасибо большое, не заметила. Сделала все колонны 5 типом. А не подскажете, пожалуйста, как бы мне смоделировать шарнирное опирание плиты на колонны и избежать геометрической изменяемости? Когда ввожу шарниры, сразу ГИС становится в этих узлах. Шарниры - uy и uz
Хотя если не ставить шарниры и посмотреть эпюры моментов, то в местах сопряжения плиты с колоннами 0. Значит считается, что там уже шарнирное опирание? Как вообще сопрягаются элементы с разными типами (4 и 5)?
Последний раз редактировалось lomova.v, 16.01.2018 в 09:52.
lomova.v вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 09:48
#356
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..как бы мне смоделировать шарнирное опирание плиты на колонны и избежать геометрической изменяемости? Когда ввожу шарниры, сразу ГИС становится в этих узлах. Шарниры - uy и uz
Хе-хе, если ввести шарниры uy и uz - а это уже просто "шаровой" шарнир - то Ваше сооружение упадет. Сверху шарниры (структурные стержни имеют тип 4, т.е. шарнирны априори), снизу шарниры - это полный складной механизм. А как Вы думали-то? Или иное имеете ввиду?
Колонны должны быть ЗАЩЕМЛЕНЫ в обоих плоскостях! Или если непременно нужно шарнирное опирание на фундамент, то нужно хотя бы защемить колонну вверху - организовать типа капительной системы, али еще каким макаром...Или вводит уже связи...
Серийные решения таких сооружений - с защемлением колонн. Это соответствует здравому смыслу - структуры - для больших пролетов, на колонну нагрузка большая, "преобладание" N над М в базе делает защемление безпроблемным - болты не сильно отрывает, подошву фундамента тоже...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 11:01
#357
lomova.v
Колонны защемлены жёстко, нужно было только шарнирное опирание плиты на колонны. Спасибо.
Подскажите ещё, пожалуйста, мне для колонн коэффициент расчётной длины брать 0,7 в обеих плоскостях?
lomova.v вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 11:36
1 | #358
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А, ну это я был невнимателен. Вверху колонн УЖЕ есть шариниры, т.к. стержни структуры имеют шарнирный тип. Введение шарнира наверху колонны излишне, и СКАД ругается.
Разумеется, строго 2 по СП, при условии, что усилия N во всех колоннах равны.
И даже если немного разные N немного разные, то все равно по 2 - СП допускает некоторое упрощение.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.01.2018 в 10:28.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 12:55
#359
lomova.v
Разумеется, строго 0,7 по СП, при условии, что усилия N во всех колоннах равны.
И даже если немного разные N немного разные, то все равно по 0,7 - СП допускает некоторое упрощение.
Спасибо большое за помощь.
lomova.v вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 07:00
#360
kubik1986
строго 0,7 по СП
чем докажете?
kubik1986 вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. el-den Расчетные программы 3 23.11.2009 12:42
