Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как спроектировать стропила для ломаной кровли. В тупике
Непрочитано 09.12.2017, 07:01 #1
archimer
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Уперся с конструктивной схемой стропильной системы. Есть небольшой опыт работы с планами стропил, опыт расчета был только в институте, уже довольно давно, а потом работал с разделом АР, стройка, реставрация. А тут хорошие люди предложили спроектировать стропильную систему и расчитать нагрузки. Взялся безвозмездно, так как для музея, общественный проект, скажем так. Думал справлюсь, но сейчас уперся с крышей с такими изломами.
Поначалу у меня был вариант с несколькими затяжками (эскизы во вложении), но заказчики сказали что в дальнейшем будет мастерская на чердаке, и нижняя затяжка будет мешать. Решил сделать варианты без этой затяжки и без стойки с раскосами для полноценного использования чердачного пространства. Пару вариантов во вложении. Но нет уверенности что иду правильным путем. Подскажите, пожалуйста, если есть у кого какие идеи, буду рад любым мнениям. Просто с такими крышами не сталкивался, учитывая что давно окончил институт и расчетами не занимался, для меня есть определенные сложности. Но не хочется ударить в грязь лицом, взялся за гуж - не говори что не дюж.
Прочел раза 2 Савельева "Стропильные системы", взялся за Шишкина, Гроздова, СНиПы. Там много полезного, но вот времени совсем мало. Проект стропил нужно сдать до 20 декабря. Вот и думаю самому добивать пробовать или просить кого из опытных. Или может слишком драматизирую.
Спасибо за внимание, извиняюсь за многословие.
Название: 01_изначально думал так сделать.png
ID:	196634  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02_продольный разрез.png
ID:	196635  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05_вариант без нижней затяжки и подкосов.png
ID:	196638  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 06_2-ой вариант без нижней затяжки и подкосов.png
ID:	196639  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.12.2017, 13:31
1 | #2
mainevent100
на первый взгляд, 3-я картинка ближе всего к правильной
mainevent100 вне форума
Непрочитано 09.12.2017, 14:10
1 | #3
kruz
Сообщение от archimer Посмотреть сообщение
Там 3 варианта. И для свободного чердака конечно предпочтителен 3-й. Конечно перекрытия придётся посчитать..., а на стены поставить сколзячки.
Ну и само-собой основное будет ветер...
Надо смотреть не Гроздовых и К, а иностранные по сараям и сеновалам. Там готовые решения. А вариантов много.
Мы ведь не знаем Ваши возможности. Например, часто конструктивную схему определяют сорта и сортамент леса, который можно достать.
А если просто, то можно и вот так.
kruz вне форума
Непрочитано 09.12.2017, 14:24
1 | #4
Денис Дубровин
Зачем висячие стропила когда по последней картинке та или иная вальмовая конструкция сама собой получается?
Денис Дубровин вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2017, 17:00
archimer
В том то и дело, что форму крыши нельзя менять - остается в таком варианте, со всеми уклонами. Поэтому с одним коньком не получится. Может если добавить раскосов? - картинка ниже. Это вариант хорош тем что будет полностью свободный чердак без опорных стоек. Хотя так и хочется поставить стойки при наличии внутренней несущей стены))
Если не сложно, можете скинуть подобные источники?
Про сорта древесины согласен, тоже вопрос. А вы думаете что лучше - сухая строганная доска для стропил в комбинации с брусьями ест. влажности для стоек и мауэрлата или целиком использовать брус ест. влажности? Вообще по ГОСТу до 3 сорта считается сухой древесиной, поэтому не совсем понимаю этого разделения - сухая строганная и ест. влажности. Вчера просто спросили про это, просили сравнить стропила по нагрузкам - сухую строг. 45х195 с шагом 600 против сырого бруса 100х200 с шагом 1000 я сказал что не знаю что лучше.
За ответ спасибо!
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
Не совсем вас понял, что значит "вальмовая конструкция сама собой получается"? Это ведь все равно предполагает наличие раскосов, стоек, что нежелательно для используемого чердака? А к висячим, как мне кажется, придется перейти как раз из-за требования свободного чердака. Хотя мне самому хотелось бы пожалуй наслонные использовать, его вроде бы и считать проще.
Название: может так попробовать.png
Последний раз редактировалось archimer, 09.12.2017 в 17:07.
archimer вне форума
Непрочитано 09.12.2017, 17:28
1 | #6
Injener-81
Как-то так...
Название: Ломаная крыша.png
Injener-81 вне форума
Непрочитано 09.12.2017, 17:37
1 | #7
Injener-81
Или так...
Название: Ломаная крыша с мансардой.png
Непрочитано 09.12.2017, 19:08
Денис Дубровин
так и получается - в плане околоквадрата, верх - прямоугольная рама, под естественное освещение наверное? Там тогда еще навес нужен будет, уверены что его нет?
Какие-такие стойки с раскосами на <10 метрах? вообще ничего не будет, полностью пустое пространство, потолок и стены подвесить к кровле, диагональные ребра продлеваете вниз до стены сквозь конструкции пола, излом уже потом сверху дополнительно накроете.
Обычный сарай деревенский 10*10, только на втором этаже и две штуки, бригада плотников на врубках и скобах за пару дней такое соберет.
Непрочитано 10.12.2017, 09:04
Nikst50
строительство
Фантазируете без учёта фактических нагрузок. Если не южные регионы, то опирать на перекрытие при наличии несущей внутренней в принципе опрометчиво,
плиты вряд ли выдержат. Или от прогибов будут трещины в перекрытии.
Nikst50 вне форума
Непрочитано 10.12.2017, 11:10
zodchij
Переславль-Залесский
Если это какое-то существующее здание то там и стропильная система уже есть (была). Почему не сделать как было? А Вы точно геометрию крыши прорисовали? По идее должно быть как-то так:
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Непрочитано 10.12.2017, 11:46
1 | #11
крокодил
У инженера81 и зодчего дельные предложения, если чердак не жилой то сделай со стойкой по стене как у 81
крокодил вне форума
Непрочитано 10.12.2017, 11:59
kruz
крокодил,
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Снега боитесь при таком уклоне? Утеплитель конечно даст что-то, но подвести что-то большое и крепкое свободно. Посмотрите на его пол чердака.
Единственная проблема - это ветер. Ну и я еще не понял этот верхний световой фонарь зачем?
Я и не предложил менять форму крыши. Она остаётся прежней.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2017, 15:43
archimer
Ну на скатах с уклоном более 60 градусов снег-то лежать не будет. Там коэффициент µ=0. Другое дело на плоской части, про которую многие думают что это фонарь. Нет, это не фонарь, а часть кровли. Такой дизайн задуман уже ранее. И на изломе будет лежать снег скорей всего, где уклон уже 21 градус. Так ведь нагрузка же от стоек будет распределенной через лежни, думаете не вынесут плиты такую нагрузку? Я вообще хотел даже рассмотреть вариант без стоек на внутреннюю несущую стену. Ниже прикреплю картинку.
Сообщение от zodchij Посмотреть сообщение
Информации по старой крыше нет - здание после пожара. Думаю вряд ли такая же форма крыши была, скорей всего 2-скатка просто. А геометрия крыши да, именно такая, как я начертил.
Нет, это не фонарь, выше отписал.
Думаете, перекрытие выдержит нагрузку через стойки и лежень?
Вот думаю еще над этим вариантом - это если совсем свободное чердачное пространство организовать без стоек. А если не пройдет, то наверно следует вернуться к 3 варианту из начального моего поста, как многие советовали и как 1-й вариант инженера-81. Эта свободная без средней стойки схема заказчику интересной показалась.
archimer вне форума
Непрочитано 10.12.2017, 15:59
Регистр
Подмосковье
Я бы не мудрил с деревом, и оставил бы его на потом. Сварил бы по 3,4 каркаса из прямоугольной трубы (120х120). Соединил бы горизонтальными связями в каждом пересечении. Если это отапливаемое помещение, то естественно, каркас загнать в тепло. А далее наброска деревянных деталей для пирога кровли.
Если устраивает мое предложение, то можете сбросить мне концепцию. Набросаю вам объёмную модельку, но в АrhiCADe.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 10.12.2017, 16:41
Nikst50
строительство
А чё тут гадать? Инфы добавьте! Регион и перекрытие...
Nikst50 вне форума
Непрочитано 10.12.2017, 17:19
1 | #16
Injener-81
archimer, показанная вами в посте 13 стропильная система очень неудачная с позиции законов строительной механики...не тратьте зря на нее свое время...Возьмите за основу предложенные мной схемы (в зависимости от наличия мансардного помещения) и переходите к следующему этапу: сбор нагрузок, определение допустимой нагрузки на плиту чердачного перекрытия, расчетная программа, конструирование...Все остальное не более, чем гадание на кофейной гуще...
----- добавлено через ~15 мин. -----
Здесь вертикальной нагрузки практически никакой...Основное внимание придется уделить анкеровке стропильных ног на действие опрокидывающего момента от ветрового воздействия...Стропильные конструкции составные, из отдельных досок на гвоздевых соединениях...Связываться со сварными металлическими рамами при таком пролете - трудоемко, дорого и, мягко говоря, не совсем серьезно...
Автор темы   Непрочитано 10.12.2017, 19:35
archimer
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
наверное Вы правы, я вообщем-то приступил, вернее продолжил расчет. Со схемами можно долго сидеть это да, а считать-то все равно можно пока и без утвержденной схемы. А можно коротко обрисовать в чем минусы схемы из 13 поста? Разъедутся ноги стропил на месте излома кровли, поэтому нужно ноги дотянуть до жб-перекрытия? А крестовина над затяжкой не стыкуется к верхним углам, потому что его диагонали должны как боковые раскосы подпирать пролет стропилы в верхней трети? Просто строймеханику подзабыл, а освежить в голове не успел еще. Я так понял это скадовские схемы?
Да, забыл сразу указать регион - Тульская область. Плиты ребристые 220
ID:	196687  Нажмите на изображение для увеличения
archimer вне форума
Непрочитано 10.12.2017, 21:47
1 | #18
Injener-81
"Разъедутся ноги стропил на месте излома кровли, поэтому нужно ноги дотянуть до жб-перекрытия? А крестовина над затяжкой не стыкуется к верхним углам, потому что его диагонали должны как боковые раскосы подпирать пролет стропилы в верхней трети?"
В том числе...Это все сразу должен показать анализ деформаций расчетной схемы в том же СКАДе...
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 03:12
archimer
Все равно остаются вопросы. Как закрепить, чтобы такой крутой скат не унесло, не сорвало ветром? Знакомый говорит, что запросто унесет. Достаточно ли использования скруток, или еще подтянуть скрутками к стене и длинные стропила? Как крепить к перекрытию, если не будет монтажных петель на плитах? Закладные детали... Прошу прощения за обилие вопросов, пробую рассуждать вслух. И еще чтобы меньше пространства утеплять, могу ли спустить затяжку ниже вместе с раскосом, и утеплитель как раз монтировать между затяжками...Все-таки думаю для подстраховки логичней принять вашу 1-ую схему со стойкой на внутр. несущую и боковым раскосом, дабы меньше пришлось нагрузки на перекрытие, которое в послепожарном здании, вдруг арматура ослабла, хотя стены говорят хорошо сохранились. Я конечно уточню про плиты на объекте.
Название: Схема от инженер-81_1 ниже затяжка.png
Последний раз редактировалось archimer, 11.12.2017 в 03:37.
archimer вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 07:49
1 | #20
Injener-81
Вначале надо определиться с усилиями, а потом уже решать вопрос с вариантами анкеровки и прочее... При использовании дерева в качестве материала для стропил опустить затяжку можно без проблем...Мне приходилось заниматься реконструкцией зданий старой постройки в г.Москве с устройством различного типа надстроек, поэтому, могу навскидку сказать, что вариант с мансардой в данном случае должен пройти по прочности...Основное усилие здесь - опрокидывающий момент от ветрового воздействия и есть поддерживающая стойка посередине или ее нет, никакого значения не имеет... Конечно, если вы чувствуете неуверенность при решении данной задачи, лучше привлечь специалиста, который сталкивался с подобными вопросами... Если не решить вопрос необходимой и достаточной анкеровки стропил, надстройку действительно может сорвать, опрокинуть и унести ветром...
Прошу помочь найти чертежи мансардной 4скатной ломаной кровли СергейВ. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.04.2017 16:36
Помогите проверить на прочность стропила вальмовой кровли! Виктория211 Архитектура 2 02.04.2013 18:51
Задача - спроектировать метал. обрешетку для декоративной кровли, каким пособием воспользоваться? Евгенiya Металлические конструкции 6 27.10.2011 10:39
Стропила кровли над рестораном. Деревянные, ЛСТК или проф.труба? Михаил К Архитектура 36 14.03.2010 11:41
стропила на кровли diek Другие CAD системы 4 13.09.2008 21:36
