dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Помогите разобраться в схеме эл. подключения
Версия для печати
Непрочитано 03.03.2018, 16:47 #1
V-ampire
V-ampire вне форума Вставить имя
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи в следующем вопросе: есть сущ. схемы подключения оборудования, их надо переделать в человеческий вид (см. файл). Не могу понять как "комплектное" подключить, и панель управления. Если кто может подсказать или пример скинуть буду очень благодарен!
Тип файла: dwg
DWG 2013
эл схемы.dwg (98.7 Кб, 50 просмотров)
Непрочитано 03.03.2018, 20:18
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от V-ampire Посмотреть сообщение
А есть сущ. принципиальные схемы, лучше ими пользоваться.
Человеческий вид - это не технический термин.
Не могу понять как "комплектное" подключить, и панель управления - используйте принципиальные схемы.
Можно AutoCAD-2007
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.03.2018, 21:37
solar
в ГОСТе на чертежи по силовому оборудованию расписано как составлять такие схемы, ну и читать тоже.
solar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.03.2018, 09:11
Jоhnny
М.О.
И что людей заставляет на кабель 2,5 мм кв. ставить защиту 25А, впрочем как и на розеточную сеть ставить защиту более 16А, при том что к тому же ещё и токи копеечные.
По сабжу ничего сложного, в ваших схемах есть вся информация (кабель, номинал автомата) просто перенесите эти данные на свой шаблон. Наверное смущает что где-то указан один автомат и 2 кабеля - это показано питание внутренних блоков кондиционирования, т.е. до наружного блока ведёте от автомата в своём щите, а внутренние блоки запитываются уже от щита управления наружным блоком. Подключение комплектного оборудования это уже не Ваше, если вы проектированием электрики занимаетесь, если действительно стоит задача указать всё, то Вам нужна не однолинейка, а принципиалка, для этого скачиваем паспорта на оборудование, смотрим схему подключения и вычерчиваем, указывая номера контактов, клеммников и т.п.
Jоhnny вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.03.2018, 16:59
privodnik
ЭС.
МО
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
о_0, не особо люблю лезть в терминологию, но от этого прям глаз защипало.
однолинейная - это одна из двух разновидностей принципиальной.
privodnik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 2953 вчера 05:13
Помогите разобраться с клеммами в AutoCAD Electrical 2017 Grlaba Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 16.06.2016 22:59
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с фундаментом под распиловочный станок по камню Lega87 Основания и фундаменты 3 28.05.2014 11:20
