Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Страховочный тросик для крепления светильников, что это такое
Версия для печати
Непрочитано 16.03.2018, 10:50 #1
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Валериан вне форума Вставить имя
Заказчик сделал замечание: в конструкцию подвеса светильников надо добавить страховочный тросик крепления светильников.
Кто нибудь применял такие страховочные тросики, куда, к чему и за что их крепить.
И вообще, зачем они нужны
Непрочитано 16.03.2018, 12:37
juri18
Инженер
А что за светильники?
juri18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.03.2018, 12:43
Денис___
А что за заказчик?
Денис___ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.03.2018, 12:45
Taracka
Подозреваю, тросик должен предотвращать случайное падение светильника при ремонте, например. Крепить туда же куда и сам светильник.
Taracka вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.03.2018, 12:49
juri18
Инженер
Я не скажу Вам за теорию, а скажу в чем на практике возникает проблема.
Перед тем как окончательно навесить светильник, нужно присоединить к нему провода. На чем или на ком должен держаться светильник в это время - инструкции умалчивают. Но монтажники и эксплуатанты Вам скажут спасибо!
Непрочитано 16.03.2018, 12:55
Hasan
Экспертиза пром безопасности
Екатеринбург
Отправить сообщение для Hasan с помощью ICQ Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™
А для страховочного тросика еще страховочное дополнительное крепленьице нужно предусмотреть. И еще зону под светильником огородить забором чтоб там никто не шатался...
Бред зашкаливает уже...
На одном заводе вообще обязыват даже по полу в пятиточках ходить при обследовании, на вводный инструктаж в касках приходить...
Извините, к топавтору это никакого отношения не имеет, наболело
Hasan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.03.2018, 13:02
juri18
Инженер
А я вот люстру чинил, так пришлось самому сделать такой тросик, потому что иначе никак не получалось.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2018, 13:18
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Промышленные светильники LAD LED R500, 165 Вт - http://ladesign.ru/catalog/industria...led-r500-3-165
Сообщение от Денис___ Посмотреть сообщение
А что за заказчик
Промышленное предприятие, см. фото
Перед тем как окончательно навесить светильник, можно присоединить к нему провода на полу
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.03.2018, 16:43
Taracka
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Это только при условии, что наверху есть коробка. Или вы будете 6 метров провода там прятать?
А вообще, тросик одним концом за скобу, вторым?... за трос на котором провода висят.
Непрочитано 16.03.2018, 17:01
juri18
Инженер
Ну вот же производитель Вам все нарисовал
На первой и второй схемах подвесах получается подстраховано.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2018, 21:14
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Где вы это взяли. Что на первой и второй схемах подвесах подстраховано. Где этот пресловутый страховочный тросик крепления светильников, где он показан
Непрочитано 17.03.2018, 06:18
juri18
Инженер
Ну там два независимых троса подвески. Оборвется один - останется другой, светильники не упадут.
Автор темы   Непрочитано 17.03.2018, 07:55
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Ну во-первых, где вы это взяли. Во-вторых, на первой схеме вообще нет троса.
И в-третьих, у меня светильник весит не на тросе, а крепится на конструкции, которая закреплена к стропильной балке (аналогично см. фото в посту 8), а в эту конструкцию подвеса светильников надо добавить страховочный тросик крепления светильников.
Дак вот вопрос в том и состоит, что это за тросик, к чему и за что его крепить и кто нибудь применял такие тросики.
Светильники вот они - http://ladesign.ru/catalog/industria...led-r500-3-165
Крепление за лиру
Непрочитано 17.03.2018, 08:26
juri18
Инженер
Возможность обслуживания (присоединения-отсоединения проводов, замены перегоревших элементов) без снятия светильника обеспечена? Снятые защитный кожух, рассеиватель есть куда положить?
Автор темы   Непрочитано 17.03.2018, 10:04
Валериан
инженер-электрик
Пермь
juri18
Это все понятно, возможность обслуживания, присоединения-отсоединения проводов, замены перегоревших элементов и все такое прочее.
Но вопрос то в том, что это за тросик, к чему и за что его крепить и кто нибудь применял такие тросики.
Светильники вот такие - http://ladesign.ru/catalog/industria...led-r500-3-165
Крепятся за лиру к конструкции, которая закреплена на стропильной балке (см. фото к посту 8)
Непрочитано 17.03.2018, 19:16
juri18
Инженер
ID:	200237  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.03.2018, 19:37
mavik
Казань
juri18, это тросики для удержания плафонов. ТС спрашивает про тросики для светильника целиком, в посте #8 указаны светильники, у них нет съемных плафонов.
mavik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 17.03.2018, 20:54
Валериан
инженер-электрик
Пермь
juri18.
В посте 10 вы писали
Где вы это взяли. Что на первой и второй схемах подвесах подстраховано. На первой схеме вообще нет троса.
Непрочитано 18.03.2018, 10:34
engngr
сети
Московия*
И вообще
Видимо, пока никто не угадал. И самый простой способ - спросить давальщика замечаний.
Такое замечание в большей степени, имхо, адресовано производителям светильников нежели к проектировщику, который выбирает и расставляет их по помещению.
engngr на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.03.2018, 05:19
juri18
Инженер
Тросики по отдельности (для тех, кому нужно) поставляют, наверное, не менее половины производителей. А прилагать их к каждому светильнику ведет к удорожанию продукции.
Быстрый переход
Требуется узел крепления кровельных сэндвич-панелей при сейсмике 7-9 баллов. ant1289on Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.02.2016 23:14
