Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Что такое «основная по степени влияния» нагрузка?
Версия для печати
Непрочитано 27.04.2018, 21:55 #1
eilukha
eilukha вне форума Вставить имя
При описании коэффициентов сочетаний СП 20.13330 в п. 6.3 и 6.4 используется понятие «основная по степени влияния нагрузка». Как численно измерить эту «степень влияния»? Напряжением в сечении? Продольной силой? Изгибающим моментом? Ведь лиры/скады как-то оценивают эту «степень влияния»?
Последний раз редактировалось eilukha, 27.04.2018 в 23:13.
Непрочитано 27.04.2018, 23:17
IBZ
Расчетчик МК
При описании коэффициентов сочетаний СП 20.13330 в п. 6.3 и 6.4 используется понятие «основная по степени влияния нагрузка». Как численно измерить эту «степень влияния»? Напряжением в сечении? Продольной силой? Изгибающим моментом? Ведь лиры/скады как-то оценивают эту «степени влияния»?
У указанных программ имеются несколько десятков внутренних критериев формирования РСУ, большая часть которых представляют собой величины напряжений в характерных точках сечения. Так что в зависимости от текущего критерия численным измерением могут быть любые из перечисленных факторов. Программа перебирает все возможные варианты комбинаций временных нагрузок и выбирает худшее каждый раз свое, исходя из рассматриваемого критерия.
Добавлю, что если это достаточно просто выполнить программе, то с РСН, которые пользователь формирует "руками", возникают бо-о-о-льшие проблемы .
IBZ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 27.04.2018, 23:48
eilukha
- из этого следует, что имеются «основные по степени влияния критерии». Т. к. одно и тоже загружение может давать разную загруженность по разным критериям, но выбрать-то нужно только одно загружение . Либо для разных нормативных проверок сечения должен быть разный коэффициент сочетаний, т. к. для каждой проверки будет своё «основное по степени влияния» загружение.
Последний раз редактировалось eilukha, 28.04.2018 в 00:01.
eilukha вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.04.2018, 02:26
Pipetkins
Вот именно. Поэтому я всегда, например, беру все коэффициенты сочетаний для всех нагрузок = 1 (за редким исключением).
Pipetkins вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.04.2018, 02:47
BYT
IBZ
Для основной по степени влияния нагрузки разве не теорема о взаимности перемещений (работ) характерна?
Последний раз редактировалось BYT, 28.04.2018 в 03:01.
BYT вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.04.2018, 07:10
| 1 #6
IBZ
Расчетчик МК
Программный алгоритм построения РСУ вообще не выбирает "основную по степени влияния нагрузку" . Его задача составить РСУ, куда бы такая нагрузка для данного элемента по исследуемому критерию вошла. Осуществляется это просто путем кобинаторики. Приведу пример.
Пусть у нас имеются 3 вида кратковременных нагрузок L1-L3 ( постоянную и длительно действующую мы тут оставим за скобками). Что делает "машина" - она просто тупо исследует следующие комбинации, охватывающие все варианты:
1.0*L1 + 0.9*L2 + 0.7*L3
1.0*L1 + 0.7*L2 + 0.9*L3
0.9*L1 + 1.0*L2 + 0.7*L3
0.9*L1 + 0.7*L2 + 1.0*L3
0.7*L1 + 1.0*L2 + 0.9*L3
0.7*L1 + 0.9*L2 + 1.0*L3
Вычислив критерий по каждой из комбинаций, программа формирует одну строку в РСУ. А какая нагрузка тут будет основной, какая второй, а какая третьей по значимости - ей, да и нам тоже, плевать.
Пардон, не понял
Непрочитано 28.04.2018, 15:16
Scoody
IBZ, актуальная Лира САПР (https://rflira.ru/kb/91/463/) и SCAD 11 версии принимают коэффициенты сочетаний =1 для всех временных нагрузок, оставляя "на усмотрение пользователя" выбор степени влияния нагрузки. Как поступает SCAD 21 не могу сказать.
Добавлено: SCAD 11.5 и 11.7 принимает коэффициенты сочетаний в соответствии с СП20. Давно не разбирался со SCADом так дотошно.
Последний раз редактировалось Scoody, 29.04.2018 в 18:18.
Scoody вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.04.2018, 19:49
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Новый scad щелкает эти коэффициенты как орешки. Описанные Вами решения по РСУ в Лире - полумера, к сожалению
Дрюха вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.04.2018, 11:26
BYT
Пардон, не понял
А мне думается такое состояние началось с автора. Я тоже не понял до конца вопроса eilukha. Было дело формировал свой пост, и к Вам следовал вопрос "а при чём здесь РСУ", но стёр.
В общем автор во-первых недоговорил вопрос и во-вторых приплёл лиры/скады чем усугубил ещё больше непонимание.
Мне думается, что степень влияния нагрузки не соотносится ни с рсу ни с рсн. Надо начинать с классики - строймеха.
eilukha - сформулируйте вопоос пооднозначнее.
П.с. Может он подразумевал длительность кратковременных? Но тогда вообще ни туда мы "пошли".
Последний раз редактировалось BYT, 29.04.2018 в 11:33.
Непрочитано 29.04.2018, 11:35
| 1 #10
IBZ
Расчетчик МК
SCAD 21.1 поступает правильно, как я сказал выше. При этом по умолчанию все коэффициенты в первом столбце равны единице, но это означает лишь их максимальное значение. Что это именно так, явно следует из коэффициентов при загружениях в таблице РСУ.
актуальная Лира САПР принимают коэффициенты сочетаний =1
Если это так, то пользоваться этой программой для более-менее сложных задач я лично никогда бы не стал, так как для разных элементов это самое основное загружение может быть совершенно разным, а проанализировать это практически невозможно.
Весь раздел 6, пункты из которых упоминает автор, посвящен именно сочетаниям ...
P.S. Эх, бросил я экспертизу, а то все расчеты на ЛИРЕ САПР посылал бы "в сад"
P.S. Но я все же сильно сомневаюсь, что это так, потому как написать верный алгоритм "раз плюнуть"
Непрочитано 29.04.2018, 11:39
BYT
А что именно "так"?
А то я пользую Лиру. Вдруг чегото недогоняю.
Я тоже так думаю. Но всётаки - что "не так"?
Автор в посте #3 конкретизирует про отдельное загружение.
Я не увидел в его вопросе акцент к рсу. Вас, я думаю, ввели в заблуждение eilukha-ны обращения на программы. Про рсу начали Вы.
Просто eilukha вопрос начал, но не закончил при этом тронул программы, а Вы восприняли что он спрашивает про влияние нагрузки в рсу.
Последний раз редактировалось BYT, 29.04.2018 в 11:46.
Непрочитано 29.04.2018, 11:58
IBZ
Расчетчик МК
А что именно "так"?
Что пользователь сам должен указывать коэффициенты для кратковременных нагрузок. Вот у меня была задача с ~60 кратковременными нагрузками, это сколько же столбцов надо, чтобы все описать
А такого понятия в нормативной литературе нигде больше и нет, только в пункте 6.3, посвященном РСУ.
Непрочитано 29.04.2018, 12:02
BYT
В Лире 1-ое рсу всегда все коэффициенты 1. Дальше как Вы сказали в посте #6.
Неее. Пусть eilukha конкретизирует. У меня на его вопрос три вопроса.
Вопрос он поставил витиевато.
П.с. А вообще говоря всё всегда начинается с понятийности (терминологии).
Последний раз редактировалось BYT, 29.04.2018 в 12:10.
Непрочитано 29.04.2018, 12:18
Saur
не нужно численно измерять степень нагрузки. Если есть сомнения какую нагрузку принять основной, то сделайте 2 или более расчетных файла, в которых основная нагрузка будет варьироваться. И сравнивайте, какой вариант худший. Лира/Скад делают это автоматически используя РСУ.
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
IBZ
Расчетчик МК
А вот в ссылке из поста 7 написано совсем другое ... происки врагов?
Непрочитано 29.04.2018, 12:25
BYT
Так это не автор.
происки врагов?
А когда здесь было по другому?
Собственно там всё правильно написано. Другой вопрос, что это за ссылка. Чейто блог видимо?!
Опять 25. Автору "физика" нужна, а не способности программ. Хотя его не поймёшь пока что.
Лира может не совершенна и требует корректировки коэффициентов сочетаний, но 60 сочетаний - это действительно оправдано?
Последний раз редактировалось BYT, 29.04.2018 в 12:38.
Непрочитано 29.04.2018, 13:18
IBZ
Расчетчик МК
Не сочетаний, а загружений. Сочетаний на поряки больше. Конструкция - купол с нерегулярными рамами, опертыми на разных уровнях да еще и с сейсмикой
Непрочитано 29.04.2018, 13:53
BYT
Игорь Борисович, тогда не скромный вопрос - это всё для плоской схемы?
П.с. Не подлавливаю. Просто использую вашу опытность. Сам же не способен найти ошибки между схемами 2D и 3D. А Вы не однократно обращали на это внимание.
Непрочитано 29.04.2018, 14:55
And_T
BYT, мне кажется, ты заблуждаешься. Не знаю как в Скаде, а про Лира-Сапр в 7 посте все вроде бы правильно написано
Для примера из другой Лиры вот отсюда http://lira-soft.com/forum/forum8/89...v-pk-lira-10.4
Рассмотрим различия в формировании таблиц расчетных сочетаний усилий (РСУ), в зависимости от выбранного нормативного документа СП 20.13330.2011 или СНиП 2.01.07-85*. В данных нормативных документах существуют различия, касающиеся коэффициентов для сочетаний.
Согласно пункту 1.12 СНиП 2.01.07-85*, при учете сочетаний, включающих постоянные и не менее двух временных нагрузок, расчетные значения временных нагрузок или соответствующих им усилий следует умножать на коэффициенты сочетаний, равные:
в основных сочетаниях для длительных нагрузок ψ1 = 0,95; для кратковременных ψ2 = 0,9;
в особых сочетаниях для длительных нагрузок ψ1 = 0,95; для кратковременных ψ2 = 0,8, кроме случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений для сейсмических районов и в других нормах проектирования конструкций и оснований. При этом особую нагрузку следует принимать без снижения.
Согласно пункта 6 СП 20.13330.2011 помимо коэффициентов сочетаний вводится дополнительное понятие – степень влияния нагрузки.
То есть, если в СНиП для каждой из постоянных, каждой из временных, кратковременных и т.д. коэффициенты сочетаний были одинаковыми, то в СП они будут различаться (п. 6.2 – 6.3).
And_T вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.04.2018, 15:22
IBZ
Расчетчик МК
Нет, конечно. Нерегулярной схеме с неравномерностью нагрузок, да еще и при наличии сейсмики, плоская схема противопоказана.
Быстрый переход
В техническом задании тепловая нагрузка дается максимальная или средняя? Степлер Отопление 4 31.05.2016 10:03
Нагрузка на ребро SHELL элемента меняет направление при запуске расчета IAM90 ANSYS 5 27.05.2015 13:01
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля ProFe Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.12.2009 13:33
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
