Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой документ регламентирует применение облицовки из натурального камня в составе НВФ?
Версия для печати
Непрочитано 21.05.2018, 05:37 #1
Егор Николаевич Фасадов
Егор Николаевич Фасадов вне форума Вставить имя
На основании какого нормативного документа возможно применять натуральный камень в составе НВФ?
В ТС на фасадную систему написано "гранит, габбро, мраморизированный известняк (юрский мрамор).
Но применение облицовочного материала не может быть ограничено данным списком, ввиду того, что есть следующая сслыка:
"В системе допускается применение других, не указанных компонентов, если они аналогичны указанным компонентам по назначению, области применения
Непрочитано 21.05.2018, 06:15
NWMPS
Техническое свидетельство
NWMPS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.05.2018, 06:25
Aragorn
Продажа навыков и умений
Киберия
Необходимо письмо о согласовании производителя НФС, иначе аналогичность будет ничем не подтверждена и могут быть проблемы с прохождением экспертизы, особенно в сейсмических районах.
Aragorn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.05.2018, 06:56
NWMPS
Находите на ваш облицовочный материал ТУ, ГОСТ, сертификаты соответствия, протоколы испытаний, если есть его возможность устанавливать на подконструкцию, подтвердите расчетом несущую способность, вот и всё.
Автор темы   Непрочитано 21.05.2018, 13:49
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Я и есть производитель НФС. На основании какого Документа я могу отнести тот или иной НАТУРАЛЬНЫЙ камень к допустимым к применению материалам?
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
Перерыл кучу ГОСТОВ, не могу найти ни одного, где бы камень рассматривался с точки зрения облицовки для НФС.
Подскажите ГОСТ!
Егор Николаевич Фасадов вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.05.2018, 14:04
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Егор Николаевич Фасадов Посмотреть сообщение
Сертификаты соответствия и протоколы испытаний во всех заинтересованных инстанциях. требуется огнестойкость - испытываем, требуется прочность - считаем, а нет методик - подтверждаем испытаниями, требуется экологичность.... ну и т.д.
Вроде как должны знать порядок тогда
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.05.2018, 14:07
vedinzhener
Орел
ничего не понял, а причем тут металлические конструкции?
vedinzhener вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.05.2018, 14:32
ProjectMaster
Выпускаете Технические условия (ТУ), где прописываете, что возможно применение натурального камня. Но натуральный камень тяжелый, поэтому под него нужно опорную стенку делать + думать как защитить его от разламывания ветром.
ProjectMaster на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.05.2018, 14:37
Admin
Administrator
Ульяновск
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Перенес тему
Admin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 22.05.2018, 11:29
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
У меня есть заключение о классе горючести данного материала. А что касается самого материала, камня, с какими показателями я должен сравнивать полученные данные от испытаний?
Существует мнение, что натуральный камень регламентируется гостом, и не требует получения ТС. Главный вопрос, что это за ГОСТ??
Непрочитано 22.05.2018, 13:01
DJo Frey
Архитектор
Возможно, что-то из этих: ГОСТ 9480-2012, ГОСТ 9479-2011, ГОСТ 30629-2011, ГОСТ 4.219-81.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Какой документ в Беларуси регламентирует защитный слой для дорожных плит? petia Железобетонные конструкции 0 18.11.2015 10:09
Какой документ определяет степень долговечности здания? Red_line Архитектура 10 11.12.2014 17:11
Какой документ регламентирует устройство деформационных швов? СергеевОВ Архитектура 8 19.05.2014 22:35
Обязательная передача извещений о ЧС в подразделения МЧС, какой документ регламентирует? Diplokok Прочее. Архитектура и строительство 5 20.01.2014 07:16
Какой документ нормирует расстояние от начала ступенек до двери Target_a Прочее. Архитектура и строительство 8 13.02.2009 16:02
