dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как осуществить водоотвод с покрытия верхнего балкона?
Версия для печати
Непрочитано 05.06.2018, 09:12 #1
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
fadeaway вне форума Вставить имя
В последнее время всё чаще слышу, что экспертизы требуют устраивать организованный водоотвод с покрытия верхних балконов (например, таких, как во вложении). Раньше мы просто делали трубку снегозадержания и обходились неорганизованным водоотводом.
СП 54.13330.2016:
9.24 Крыши следует проектировать с организованным водостоком. Допускается предусматривать неорганизованный водосток с крыш 2-этажных зданий при условии устройства козырьков над входами и отмостки.
СП 118.13330.2016:
4.25 Устройства водостока со скатной кровлей следует проектировать с учетом следующих требований для зданий:
до двух этажей включительно - допускается неорганизованный водосток при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом должен быть не менее 0,6 м;
до пяти этажей включительно - должен быть предусмотрен организованный, в том числе наружный водосток;
шесть и более этажей - должен быть предусмотрен внутренний водосток.
Здания высотой три этажа и более с плоской кровлей должны быть оборудованы системой внутренних водостоков с отводом воды в наружную дождевую канализацию, а при отсутствии последней - на благоустроенную поверхность земли. В этом случае должны быть приняты меры, предотвращающие замерзание стояков в зимнее время.
На перепадах высот кровли более 1,5 м неорганизованный сброс на нижележащий уровень не допускается.
То есть, по букве закона основания для замечания есть. Как поступаете обычно? Греющий кабель + труба вдоль балконов?
Непрочитано 05.06.2018, 10:45
проект 1234
Вариант - отказаться от скатной кровли. Организовать сток с проектируемого перекрытия над верхним балконом по типу отвода существующего стока с балкона.
Балконы же разные могут быть. Все варианты в нормативных документах предусмотреть невозможно.
Главное - чтобы принимаемое решение было безопасным.
проект 1234 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 05.06.2018, 14:36
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от проект 1234 Посмотреть сообщение
Нет скатной кровли. Вариант как на картинке. Кровля балкона плоская. Все балконы застеклены, с них нет водостока.
fadeaway вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.06.2018, 15:04
проект 1234
Я не специалист по стройке и архитектуре, но я бы постарался объединить сток с такого козырька с внутренним водостоком. Подогрев постарался бы организовать естественный, за счет отходящего вентиляционного воздуха, без электричества, если это возможно.
Но ваш случай кажется мне, неспециалисту, вполне обычным - для него должны быть уже отработанные годами стандартные решения.
Непрочитано 05.06.2018, 15:24
Komplanar
Уклон кровли верхнего балкона внутрь, в парапете дырки, через дырки вода с козырька затекает на плоскую кровлю здания.
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 05.06.2018, 15:29
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Толщина конструкции кровли балкона получается избыточной.
Годами отработанное решение - либо включать крышки балконов в площадь основной кровли за общим парапетом, либо не делать с них организованный водосток.
Непрочитано 05.06.2018, 15:54
Komplanar
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Или потолок балкона поднимите, или сделайте лёгкий каркас, обшитый теми же фасадными элементами, а поверх козырька уже крышу с внутренним уклоном...
Автор темы   Непрочитано 05.06.2018, 16:31
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Я рассматривал этот вариант, но если поднять парапет, это сильно повлияет на архитектурное восприятие в моём случае + удорожание за счёт кровельных работ (хотя, идея с обогреваемым водостоком тоже не слишком дешевая)
Непрочитано 05.06.2018, 16:51
иваниваныч
Обогреваемый водосток нереален в массовом жилье, на мой взгляд. За ним надо следить, за электроэнергию надо платить, и немало (жильцам явно не захочется). Вообще-то, всю жизнь с балконов делали неорганизованный водосток и не заморачивались. И претензий ни у кого не было, и сосульками никого не убило (в отличие от скатных кровель). В общем, проблема высосана экспертами из пальца, а решения нет, если пристанут с "буквой закона" (изменение архитектуры не рассматриваю).
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 05.06.2018, 17:15
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Вот у меня такое же мнение. Организованный водосток по факту может работать хуже неорганизованного и требует обслуживания.
Пока думаю идти в экспертизу с неорганизованным
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Снеговая нагрузка на навес в здании с парапетом у верхнего покрытия. AHKEP Конструкции зданий и сооружений 3 24.10.2014 14:42
Расчет плиты покрытия без верхнего армирования Abu06 Железобетонные конструкции 6 11.07.2014 17:25
Правомерно ли к требованиям покрытия балкона предъявлять требования как для кровли? Red_line Архитектура 26 04.07.2013 09:37
Долевое участие в усилении балкона верхнего этажа nilsp Прочее. Архитектура и строительство 3 18.04.2010 12:24
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
