dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Можно ли настроить отображение семейства "поверх всего" при "скрытом режиме" видового экрана?
Версия для печати
Непрочитано 07.06.2018, 10:14 #1
AlexV
Инженер
С-Пб
AlexV вне форума Вставить имя
Ну то бишь, есть у меня семейство
или там болта с "тридэхой" оных для 3d видов/планов и схематичными изображениями для разрезов. Но в проекте при включенном скрытом режиме видового экрана элементы получаются не видны. Есть инструмент "показать невидимые линии", но тыкать по два раза мышью на каждый шуруп на каждом виде - как то глупо.. Может, можно как-то скрестить коня и трепетную лань 3d и аннотацию/элемент узла -условное изображение на виде - в одном семействе?
ID:	203238  Нажмите на изображение для увеличения
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Быстрый переход
Как сделать чтобы размеры реагировали на масштаб видового экрана (viewport)? ig5po7 AutoCAD 7 08.06.2015 10:59
Прилипает курсор мыши к границам видового экрана - как отключить? Geolog1900 AutoCAD 2 10.04.2015 15:20
При работе на листе за границы видового экрана отражается весь чертеж с модели Engineering RUS AutoCAD 11 16.01.2015 12:36
Изменение масштаба видового экрана при зумировании DianaChTailor Программирование 26 26.12.2014 21:02
Как сохранить настройки видового экрана, в котором заморожены слои файла ссылки Kserg_nn AutoCAD 4 19.11.2013 15:41
