12.06.2018, 12:30 | #1 | |
Максимальный шаг поперечной арматуры в колонне(СП 52).
Уже давно действует СП 63.13330.2012 Ж.б. конструкции...
Offtop: Там <400 мм и ещё второе требование для колонн. Посмотрите, мог напутать. По факту все делают 400 мм, а в месте нахлёста с нижним этажом делают 200 мм. Колонна - это название строительной конструкции. Армирование определяется характером её работы - изгибаемая, сжатая и т.п. По СП 63.
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
А обжатие силой продольной как же?
Если в колонне есть поперечная сила, которую не воспринимает бетон (с учетом продольной силы), то надо ставить арматуру на восприятие поперечной силы. Теперь нормально?
ЗЫ правда, я, понадеявшись на память, положительное влияние продольного обжатия преувеличил. Всего-то на 25% максимум НС по Q увеличивает.
Просто если руководствоваться данным пунктом. То шаг хомутов в середине колонны будет 150мм и 100мм ближе к примыканиям к перекрытию. Такого никогда не видел на чертежах рабочих чужих. В основном встречается шаг 300 и 150. Если 300-получается они не правильно делают?
Если расчетная поперечка не нужна, то она ставится в колоннах из конструктивных соображений - дабы продольные стержни не потеряли устойчивость. Исходя из такого посыла, чем толще стержни - тем реже хомуты. Шаг поперечки в этом случае не более 15d (где d- диаметр продольной) и 10d - в местах стыков. И еще в еврокоде написано (и у нас есть схожий пункт в нормах), что в местах нахлесточных стыков сжатой арматуры надо ставить поперечку, суммарным сечением с суммарным сопротивлением не менее половины расчетного сопротивления стыкуемых стержней.
Снижение стоимости арматуры при применении резьбовых и обжимных муфт на объекте в Сейсмоопасном районе | viking1963 | Железобетонные конструкции | 35 | 07.11.2016 14:22 |
Длина стержней поперечной арматуры в плите перекрытия | Poreth | Железобетонные конструкции | 6 | 14.05.2013 10:24 |
Вопрос по расчету поперечной арматуры по актуализированной редакции п.8.1.33. | Dmitij | Железобетонные конструкции | 19 | 26.03.2013 09:44 |
расчет поперечной арматуры | apqre | Железобетонные конструкции | 8 | 03.12.2012 13:46 |
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? | nikolay2 | Железобетонные конструкции | 1 | 24.02.2011 14:12 |
