dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Антресоль? или как этот полуэтаж еще назвать?
Версия для печати
Непрочитано 30.01.2010, 14:54 #1
Alora
Кострома
Alora вне форума Вставить имя
Складское здание площадью 800 кв.м. высота потолков 6м. Посередине склада этаж разделен на 2 этажа высотой по 3м.пристроена металлическая лестница,и на втором этаже располагаются административно-бытовые помещения,площадь этого полуэтажа 80 кв.м.
Вопрос:Как назвать этот полуэтаж? БТИшники называют это антресоль.А мне в чертежах ,что писать план антресоли чтоли?!как-то бредово звучит.И при определении этажности здания,что указывать один этаж или всетаки два?
Непрочитано 30.01.2010, 18:14
vl
Архитектор по званию
От куда все
Alora ты из Котрома или из Костромы?
Антресольный этаж.Как то бредово 2 этажа склада с верхним этажом 80кв.м.
vl вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.01.2010, 18:31
lego_go
Добрый день Alora! Почитайте СНиП! Антресолью называется помещение вписаное в высоту этажа всего здания не превышающее 40% площади ... Всё что превышает 40% называется уже этажом!
lego_go вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.02.2010, 14:51
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
нужно внимательнее посмотреть на здание
возможно это вобще этажерка
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.12.2015, 09:52
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
Подниму тему.
У меня есть здание. В нем есть антресоль. Считается ли она этажом?
hudozhnik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.12.2015, 10:28
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от hudozhnik Посмотреть сообщение
Есть разные "философские течения" по термину "антресоль" в РФ на сегодня:
СП 118.13330.2012 (с изм.1):
Приложение Б
(обязательное)
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Б.2. Антресоль: площадка в объеме двусветного помещения, открытая в это помещение или расположенная в пределах этажа с повышенной высотой, размером менее 40% площади помещения, в котором она находится.
СП 54.13330.2011
Приложение Б
(справочное)
Термины и определения
3.20 Антресоль: Площадка в объеме двусветного помещения, или внутренняя площадка квартиры, расположенной в пределах этажа с повышенной высотой, имеющая размер площади не более 40 % площади помещения, в котором она сооружается.
СП 56.13330.2011:
Приложение Б
(справочное)
антресоль: Площадка внутри здания, на которой размещены помещения различного назначения (производственные, административно-бытовые или для инженерного оборудования).
4.11 При определении этажности здания учитываются площадки, ярусы этажерок и антресоли, площадь которых на любой отметке составляет более 40 % площади этажа здания.
Чтоб понять, считать ли антресоль этажом, нужно определиться в каком типе здания она, и с её площадью. В любом случае всё "крутится" около цифры 40%.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.05.2018, 11:48
igorjax
Если отталкиваться от СНИПа, то необходимо также понять, является ли это площадкой, и открыта ли она в помещение этажа.
igorjax вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Русский МАТ - бессмысленный и беспощадный!!! Проснись Интеллигенция... eugeny17 Разное 171 25.06.2009 16:12
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Как найти текст без содержания и еще вопросы Елена AutoCAD 5 29.06.2004 14:16
Как в Акаде начертить коническую или цилиндрическу развёртку Grinzaid AutoCAD 1 29.01.2004 13:23
