Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Автоматическая нумерация текстовых объектов и атрибутов блока в AutoCad
Непрочитано 10.01.2018, 00:55 4 | #1
[MTL]
Всем привет,
Тема автоматической нумерации стара и надоела всем порядком. Существует много решений этой проблемы, в том числе и от Autodesk. Сам попробовал и так и сяк. По мне, так всё время чего-то не хватает. Кароч, решил сам прогу написать. Актуальные версии программы с исправленными багами ищите ниже по теме.
Кратенько описание:
1. Загружаете AutoNum в Autocad
2. Вызов функции русскими буквами: НУМ
3. Выбираете объекты для нумерации. Можно прямо рамкой. Учитываются только объекты типа TEXT, MTEXT и INSERT (блоки). Всё ненужное само отфильтруется. Нажимаете Enter.
4. В открывшемся диалоговом окне, показывает сколько каких объектов в ваш набор попало. Если что не нужно нумеровать - снимите галочку. Для блоков имеется выпадающий список с тэгами атрибутов. Выбираете нужный.
5. Направление нумерации либо слева налево и сверху вниз по рядам, либо сверху вниз слева направо по столбцам.
6. "Префикс" - это то, что перед номером будет. "Постфикс" - то, что после номера. "Нач. значение" и "Интервал" - это не нужно объяснять. Дробная нумерация тоже работает.
Новая версия программы (v.6.1) от 23.12.22г во вложении. Исправлены ошибки в нумерации атрибутов блока, произведена оптимизация кода.
Тип файла: lsp AutoNum_v.6.1.LSP (35.9 Кб, 1731 просмотров)
Последний раз редактировалось [MTL], 23.12.2022 в 13:49. Причина: Новая версия программы от 23.12.22 г.
Непрочитано 10.01.2018, 05:51
VVA
Инженер LISP
Сообщение от [MTL
;1700701]По мне, так всё время чего-то не хватает.
И даже после опубликованной версии 4.1 всегда найдутся те, кому нужно синюю полосу поперек или большую красную кнопку в левом верхнем углу
В любом случае молодец, что сделал что-то для себя и решил поделиться.
Просто для сведения - в свое время делал подборку существующих нумераторов - список опубликован в FAQ - Как последовательно пронумеровать в чертеже числа?
VVA вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 05:59
Setvar
Сообщение от [MTL
;1700701]Первая прога.
Верится с трудом, что первая. Вернее, совсем не верится.
Setvar вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 08:34
pan
добрый человек
Глушь
Мультивыноски добавить слабО?
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 13:02
Довольно мощный автонумератор и не только
Непрочитано 19.01.2018, 13:11
KEHT
Nike, Предложенный нумератор на VBA, а этот на лисп. Сам пользовался тем , но всё время искал альтернативу. Если добавить макросы VBA в автозагрузку, то открытие файлов и их сохранение увеличивается во времени проверено на Autocad 2011 и 2016. Не знаю почему, заметил такую особенность, это видно при автосохранении особенно.
А по делу, понравился данный нумератор, как альтернатива тому что писал выше. От себя добавил туда функцию добавления к тексту префикса и постфикса, без нумерования текста или атрибута. Нужно иногда просто выбрать разный текст и к нему добавить префикс, например "-" или "+", до этого всегда пользовался тем что на VBA.
Чтобы добавить просто префикс или постфикс без нумерации, поля Нач знач и интервал должны быть звездочки "*" .
Тип файла: lsp AutoNum_v.4.2.LSP (25.3 Кб, 1298 просмотров)
KEHT вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 13:46
Сергей812
Сообщение от KEHT Посмотреть сообщение
тыц
Сергей812 вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 14:09
KEHT
Сергей812, Спасибо, причина теперь ясна. Так что использовать vba придеться в крайних случаях
KEHT вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 15:01
Сергей812
VBA можно использовать извне через COM-интерфейс, например, из Excel. Можно достаточно интересные вещи делать типа извлечения данных для спецификации с автоматическим подтягиванием остальных граф спеки. Будет работать медленно достаточно, но гораздо быстрее человека. Аутодеск, исключив много лет назад VBA из состава самого акада - как бы непрозрачно намекает, что можно вполне и без него обойтись) Остальные языки для написания надстроек не требуют ставить энаблеров.
Непрочитано 20.01.2018, 20:25
doctorraz
электрик
Волгоград
возможно путаю, но для доступа к объектной модели автокад извне, энаблер ставить не требуется. из того же эксель или vb6 все доступно.
насчет быстродействия согласен.. если грубо, то раз в десять vb из под автокада быстрее работает, чем если извне.
проверял на 2015,16 64 бит
заодно спрошу.... тот же vb.net под каждую версию автокад компилировать? или как vba умеет позднее связывание?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 20.01.2018, 20:53
Сергей812
речь шла об работе VBA "изнутри" акада - а снаружи через COM-интерфейс можно любым доступным способом "ломиться") Рекомендовал Excel для начинающих: потому что быстро достижимый результат, пакет офиса даже в минимальной конфигурации Word+Excel содержит все необходимое и не требует каких либо согласований по установке дополнительного ПО под админскими правами. Для первой "пробы пера" самое то, имхо.
не понял вопроса. Если речь идет о Net Api - то зачастую достаточно скомпилировать под группу версий акада с одной версией формата.
Непрочитано 20.01.2018, 21:03
doctorraz
электрик
Волгоград
спасибо
эта фраза смутила.. vb то же ничего не требует, как выше описали
но сом не выпилен и поддерживается в исправном состоянии... гдето была инфа, что терки у них с мелкософтом за vba.
Мастерская СПДС
Непрочитано 20.01.2018, 21:32
Сергей812
через COM не все доступно. Правда, и в оболочке NET API тоже не все функции реализованы по сравнению с ObjectARX) Но для большинства прикладных задач автоматизации это вообще не критично, имхо. Каждый выбирает свой инструмент.
Автор темы   Непрочитано 20.01.2018, 23:04
1 | #14
[MTL]
Привет, всем
Спасибо за комменты, всегда интересно почитать. В голове у мя полно идей, но как обычно ни на что не хватает времени. Если ещё чё напишу, постараюсь выкладывать.
[MTL] вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2018, 01:20 Апгрейт версии
3 | #15
[MTL]
Привет, всем
Немного усовершенствовал программу. В версии 5.1 добавлено:
1. Нумерация мультивыносок.
2. При формировании рядов и столбцов, появилась возможность определить допустимое отклонение между координатами двух соседних объектов, при котором они считаются расположенными в ряд (или столбец).
Изменяя величину допуска и нажимая кнопку “Подробнее…” вы можете проконтролировать, как изменяется машинное представление о расположении объектов.
3. Теперь можно проставить «префикс» и «постфикс» без нумерации, через флажок в диалоговом окне.
4. Добавлена возможность отрицательной нумерации (уменьшение). Когда интервал – отрицательное число.
Тип файла: lsp AutoNum_v.5.1.LSP (37.3 Кб, 1568 просмотров)
[MTL] вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 06:31
s4am
Цены бы не было добавь вы функцию копирования текста с простановкой префикса или изменения текста на заданное число.
Последний раз редактировалось s4am, 05.02.2018 в 12:10.
s4am вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 09:13
[MTL]
Поподробнее можно?
[MTL] вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 10:03
s4am
Сообщение от [MTL] Посмотреть сообщение
Поподробнее можно?
Выбираю текст - указываю шаг приращения - выбираю базовую точку - проставляю текст с приращением
пример:
есть текст 100 (выбираю его) - указываю + 10(или - 10 чтоб наоборот отнимала от выбранного числа) -выбираю базовую точку - проставляю текст в чертеж 110 - 120- 130-и т.д.....
Как то так. надеюсь внятно объяснил
s4am вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 23:24
[MTL]
То есть вы хотите, чтобы программа не переименовывала текстовые блоки, а сама их создавала? Хм...надо подумать.
[MTL] вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 23:27
Ничего удивительного: http://adn-cis.org/autocad,-vba-i-proizvoditelnost.html
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Как отключить отображение параметров атрибутов блока на палитре свойств. Amiskey AutoCAD 2 03.11.2015 20:36
Программная вставка блока с атрибутами в таблицу. Как сохранить установленные значения атрибутов? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 8 22.07.2010 15:01
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система nikofleks AutoCAD 2 06.07.2010 11:28
Автоматическая нумерация в AutoCad 2006 percilacus AutoCAD 9 18.03.2009 10:14
