Ask Hilti – это онлайн-платформа для инженеров и проектировщиков
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы.
Версия для печати
Непрочитано 01.08.2013, 12:14 5 | #1
skkkk
AutoCAD_2008->2011
Московская область
skkkk на форуме Вставить имя
По многочисленным просьбам трудящихся форумчан и не только их. Возник этот вопрос довольно давно.
Может ли поле принимать текстовое значение ячейки таблицы?
Возможно ли выцепить текст у таблиц? Как это можно реализовать на AutoLISP?
Как вставить полем содержимое ячейки таблицы?
Как должно быть многим известно, в AutoCAD'е не предусмотрена возможность сослаться полем на ТЕКСТОВУЮ ячейку таблицы.
Попытаемся исправить это, на мой взгляд, досадное недоразумение.
Предлагается для обсуждения и тестирования код, который содержит в себе функции из перечисленных выше тем, несколько переработанные и собранные в одну, то есть, в две команды. Отдельное спасибо VVA за весомую помощь в реализации идеи.
Доступные команды:
- TextCellField (или TCF) - создание поля, ссылающегося на указанную ячейку таблицы (текстовую или числовую);
- UpdateTextCellFields (или UTCF) - обновление всех созданных командой TextCellField полей после редактирования исходных ячеек с последующей регенерацией. Как вариант, эту команду можно повесить вместо привычной регенерации. Если полей, созданных командой TextCellField в чертеже нет, то просто произойдет регенерация.
Входящие параметры:
У пользователя запрашивается две точки: первая - внутри ячейки таблицы, на которую нужно сослаться полем, вторая - точка вставки текстового объекта с полем.
Алгоритм:
После указания пользователем двух точек из указанной ячейки (1-я точка) берется содержимое и очищается от форматирования. В Свойствах чертежа (команда _dwgprops), во вкладке Прочее (Custom) создается свойство с именем следующего формата:
[Выделить все]
Table<handle таблицы>_<адрес ячейки>
Значение этого свойства заполняется строкой, взятой из ячейки, которая может иметь как текстовый, так и числовой формат. Во второй указанной точке создается поле, источником информации для которого служит только что созданное свойство чертежа (значение этого поля становится равным значению ячейки таблицы). Если ячейка пуста, то полю присвоится значение "----".
После того, как пользователь изменит значение в исходной ячейке таблицы, необходимо запустить команду UpdateTextCellFields. Она "пройдется" по всем созданным командой TextCellField свойствам чертежа и назначит каждому актуальное значение "своей" ячейки, затем выполнит регенерацию, присвоив полям новые (если они изменились) значения свойств чертежа. При удалении строк или столбцов из таблицы поле будет продолжать ссылаться на абсолютный адрес ячейки, т.е. если пользователь, например, сослался полем на ячейку A2, а затем удалил вторую строку таблицы, то поле начнет ссылаться на ту ячейку, адрес которой стал A2 (бывший A3). Если ячейка (или вся таблица), на которую ссылались поля, перестала существовать, то свойство чертежа, оставшееся без "своей" ячейки, будет удалено из списка Custom-свойств, и на экран выведется сообщение о количестве недостающих ячеек; "осиротевшие" поля "попадут за решетку". Поэтому удалять строки и столбцы, впрочем как и в случае с "родными" полями, надо осторожно, с головой.
Результат:
Результатом работы лиспа является объект MTEXT, содержащий в себе искомое поле. После двойного щелчка по этому тексту можно скопировать и вставить поле в нужное место. Можно было бы и сразу занести его в буфер обмена, но я пока не знаю, как. Да и вообще, код еще очень далек от совершенства, это пока, так скажем, бета-версия.
Перспективы развития:
- добавить обработку ошибок;
- добавить возможность копирования поля сразу в буфер обмена;
- добавить возможность вставки поля сразу в другую ячейку (другой) таблицы, либо в существующий текст или атрибут, в зависимости от того, куда ткнет мышью пользователь;
- повесить на курсор фантом - "висящий" на курсоре объект для вставки (это, похоже, взаимоисключает предыдущий пункт);
- создать реактор на событие - редактирование ячейки, который запустит процедуру UpdateTextCellFields
Используемые в коде функции и их авторы:
Используемые в академическом плане:
insfld Кулик Алексей aka kpblc
get_cell_value VVA
и некоторые другие из ссылок в начале сообщения.
Библиотечные:
_dwgru-dwgprops-get-all-prop VVA
_dwgru-dwgprops-get-custom-prop VVA
_dwgru-dwgprops-set-custom-prop VVA
_dwgru-assoc-multi VVA
_dwgru-assoc VVA
_dwgru-string-some-part ShaggyDoc
_dwgru-str->list Елпанов Евгений
dwgru-string-to-list ShaggyDoc
dwgru-string-right-part ShaggyDoc
dwgru-string-left-part ShaggyDoc
LM:UnFormat Lee Mac
Number2Alpha Gilles Chanteau
Alpha2Number Gilles Chanteau
Выражаю свои глубочайшие признательность и благодарность Авторам. Если ошибся в авторстве, прошу простить и поправить.
Все необходимые функции включены в листинг.
______________________________________________
Обновление 07/08/2013
Теперь поле вставляется туда, куда укажет пользователь: это может быть ячейка таблицы, текст, мтекст, мультивыноска. Если пользователь укажет на пустое место или на ту часть чертежа, где нет текстовых объектов, то создастся новый мтекст с полем.
[Выделить все]
;;Команда cоздает поле (field), ссылающееся на текстовое значение ячейки таблицы.
;; Работает в связке с командой UpdateTextCellFields (см.ниже)
;; Подробности на http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1130077#post1130077
;; Описание используемых функций
;; get_cell_by_pick
;; get_cell_value
;; _dwgru-dwgprops-get-all-prop
;; _dwgru-dwgprops-get-custom-prop
;; _dwgru-dwgprops-set-custom-prop
;; _dwgru-assoc-multi
;; _dwgru-assoc
;; _dwgru-string-some-part
;; _dwgru-str->list
;; dwgru-string-to-list
;; dwgru-string-right-part
;; dwgru-string-left-part
;; LM:UnFormat
;; Number2Alpha
;; Alpha2Number
(defun C:TCF nil (C:TextCellField))
(defun C:TextCellField ( / *error* adoc oldOSMODE pt pt2 str TextHeight ColumnWidth txtobj tblobj tblset lst row col TargetObj)
(vl-load-com)
	(defun *error* (msg)
		(if oldOSMODE (setvar "OSMODE" oldOSMODE))
		(vla-EndUndomark adoc)
		(princ)
	) ;defun *error*
	(vla-StartUndomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
	(setq oldOSMODE (getvar "OSMODE"))
	(while (null row)
		(setvar "OSMODE" 0)
		(if (null pt)(setq pt (getpoint "\nВыберите ячейку таблицы <Отмена>:")))
		(if (null pt) (progn (princ "\nОтменено пользователем") (exit)))
		(if (get_cell_by_pick pt)
			(progn
				(setvar "OSMODE" 0)
				(if (null pt2) (setq pt2 (getpoint "\nУкажите точку, ячейку или текстовый объект для вставки поля <Отмена> : ")))
				(if (null pt2) (progn (princ "\nОтменено пользователем") (exit)))
				(_dwgru-dwgprops-set-custom-prop
					(strcat "Table"
							(vla-get-Handle tblobj)
							"_"
							(vl-princ-to-string (Number2Alpha (1+ col)))
							(vl-princ-to-string (1+ row))
					) ;_ end of strcat
					(LM:UnFormat (vla-GetText tblobj row col) nil)
					nil
				);_ end of (_dwgru-dwgprops-set-custom-prop)
				(setq str
					(strcat "%<\\AcVar CustomDP.Table"
							(vl-princ-to-string (vla-get-Handle tblobj))
							"_"
					) ;_ end of strcat
				) ;_ end of setq str
				(setq TextHeight (vla-GetCellTextHeight tblobj row col))
				(setq ColumnWidth (vla-GetColumnWidth tblobj col))
				(cond
					(	(get_cell_by_pick pt2) ;_cond #1
						(if (eq (vla-IsContentEditable tblobj row col) :vlax-true)
							(progn
								(vla-SetText tblobj row col str)
								(vla-SetCellTextHeight tblobj row col TextHeight)
							) ;_ end of progn
							(progn
								(princ "\nСодержимое ячейки заблокировано")
							) ;_ end of progn
						) ;_ end of if
					) ;_end of cond #1
					(	(null (ssget "_C" (polar pt2 (/ pi 4) 3) (polar pt2 (/ (* 5 pi) 4) 3) '((0 . "*TEXT,ATTRIB,ATTDEF,MULTILEADER")))) ;_cond #2
						(progn
							(setq txtobj
								(vla-addMtext
									(vla-get-ModelSpace adoc)
									(vlax-3d-point (trans pt2 1 0))
									ColumnWidth
									str
								) ;_ end of vla-addtext
							) ;_ end of setq txtobj
							(vla-put-Height txtobj TextHeight)
						) ;_ end of progn
					) ;_end of cond #2
					(	(setq ss (ssget "_C" (polar pt2 (/ pi 4) 3) (polar pt2 (/ (* 5 pi) 4) 3) '((0 . "TEXT")))) ;_cond #3
						(progn
							(setq TargetObj (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0)))
							(vla-put-TextString TargetObj str)
						) ;_ end of progn
					) ;_end of cond #3
					(	(setq ss (ssget "_C" (polar pt2 (/ pi 4) 3) (polar pt2 (/ (* 5 pi) 4) 3) '((0 . "MTEXT")))) ;_cond #4
						(progn
							(vla-put-TextString TargetObj "-")
						) ;_ end of progn
					) ;_end of cond #4
					(	(setq ss (ssget "_C" (polar pt2 (/ pi 4) 3) (polar pt2 (/ (* 5 pi) 4) 3) '((0 . "MULTILEADER")))) ;_cond #5
						(progn
							(vla-put-TextString TargetObj (strcat "\\pxse0.76;" str))
							(command "_.UPDATEFIELD" ss "")
							(setq jstf (vla-get-TextJustify TargetObj))
							(vla-put-TextJustify TargetObj 1)
							(vla-put-TextJustify TargetObj jstf)
						) ;_ end of progn
					) ;_end of cond #5
				) ;_ end of cond
			) ;_ end of progn
			(progn
				(setvar "OSMODE" 0)
				(setq pt (getpoint "\nЭто не таблица!\nВыберите ячейку таблицы <Отмена>:"))
				(setq row nil)
			) ;_ end of progn
		) ;_ end of if
	) ;_ end of while
	(princ)
) ;_ end of defun C:TextCellField
;; Команда обновляет свойства чертежа (dwgprops) и поля, созданные
;; командой TextCellField (см. выше) в соответствии с содержимым ячейки таблицы
(defun C:UTCF nil (C:UpdateTextCellFields))
(defun C:UpdateTextCellFields ( / adoc DWGPROP n tblobj ExcellColumn row col)
	(setq DWGPROP (_dwgru-dwgprops-get-all-prop nil))
	(setq n 0)
	(foreach item DWGPROP
		(cond
			(	(wcmatch (car item) "Table*")
				(progn
					(setq tblobj (vlax-ename->vla-object (handent (substr (dwgru-string-left-part (car item) "_") 6))))
					(setq ExcellColumn (dwgru-string-right-part (car item) "_"))
					(setq row (cadr (_dwgru-str->list ExcellColumn)))
					(setq col (Alpha2Number (car (_dwgru-str->list ExcellColumn))))
					(if (and tblobj (>= (vla-get-columns tblobj) col) (>= (vla-get-rows tblobj) row))
						(progn
								(car item)
								(get_cell_value tblobj ExcellColumn)
								nil_
						) ;_ end of progn
						(progn
							(vla-RemoveCustomByKey (vla-Get-SummaryInfo adoc) (car item))
							(setq n (1+ n))
						) ;_ end of progn
					) ;_ end of if
				) ;_ end of progn
		) ;_ end of cond
	) ;_ end of foreach
	(if (> n 0) (alert (strcat "Количество удаленных ячеек, на которые ссылались поля: " (vl-princ-to-string n))))
	(vla-regen adoc AcAllViewports)
	(princ)
) ;_ end of defun C:UpdateTextCellFields
;; Функция получает ячейку таблицы по указанной точке
;; Если точка внутри таблицы, возвращает список вида (<vla-объект таблицы> <номер строки> <номер столбца>)
;; если вне таблицы - возвращает nil
(defun get_cell_by_pick (pt / )
				(setq tblobj nil
					  tblset nil
					  tblset (ssget "_X" '((0 . "ACAD_TABLE")))
				) ;_ end of setq
				(setq lst
					   (mapcar 'vlax-ename->vla-object
						   (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex tblset)))
					   ) ;_ end of mapcar
				) ;_ end of setq
				(mapcar
				   '(lambda (x)
						(or tblobj
							(and
								(= :vlax-true
									(vla-HitTest
												x
												(vlax-3d-point (trans pt 1 0))
												(vlax-3d-point (trans (getvar "VIEWDIR") 1 0))
												'row
												'col
									) ;_ end of vla-HitTest
								) ;_ end of =
								(setq tblobj x)
							) ;_ end of and
						) ;_ end of or
					) ;_ end of lambda
					lst
				) ;_ end of mapcar
				(if (and tblobj row col) (list tblobj row col) nil)
) ;_ end of defun (get_cell_by_pick)
;; Функция получает строку - значение ячейки таблицы
(defun get_cell_value (tblobj ExcellColumn /)
;;; tblobj - vla-object
;;; ExcellColumn - string - "A1" B2"
;;; Use
;;; (get_cell_value (vlax-ename->vla-object(car(entsel))) "A2")
	(apply
		'(lambda (col row)
			(LM:UnFormat (vla-GetText tblobj (1- row) (1-(Alpha2Number  col))) nil)
		(_dwgru-str->list (strcase ExcellColumn))
) ;_ end of defun get_cell_value
;;; * Библиотека DWGruLispLib Copyright ©2007  DWGru Programmers Group
;;; * _dwgru-dwgprops-get-all-prop
;;; * 23/07/2008 Версия 0002. Makswell
;;; * 27/12/2007 Версия 0001.  Владимир Азарко   (VVA)
(defun _dwgru-dwgprops-get-all-prop (Doc / si ret nc key value)
;;; Возвращает свойства файла, установленные командой _dwgprops
;;; Возвращается ассоциативный список, где ключом служит:
;;;      - для свойств, созданных пользователем (закладка ПРОЧИЕ)
;;;          ИМЯ СВОЙСТВА
;;;     - для стандартных свойств (закладка ДОКУМЕНТ)
;;;             Поле                  Ключ
;;;             НАЗВАНИЕ           - *TITLE*
;;;             АВТОР              - *AUTHOR*
;;;             ТЕМА               - *SUBJECT*
;;;             КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА     - *KEYWORDS*
;;;             ЗАМЕТКИ            - *COMMENTS*
;;;             БАЗА ГИПЕРССЫЛКИ   - *HYPERLINK*
;;; Doc - указатель на обрабатываемый документ, nil - текущий
;;; Пример
(_dwgru-dwgprops-get-all-prop nil) ;;;(("*AUTHOR*" "VVA") ("*COMMENTS*" "Заметка") ("*HYPERLINK*" "База")
                               ;;;("*KEYWORDS*" "Ключ") ("*TITLE*" "Назван") ("*SUBJECT*" "Тема") ("UNIQKEY" "Key"))
  (and
    (or	Doc
	(setq Doc (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object)))
    (setq si (vla-get-SummaryInfo Doc))
    (setq ret (list
		(list "*AUTHOR*" (vla-get-author si))
		(list "*COMMENTS*" (vla-get-comments si))
		(list "*HYPERLINK*" (vla-get-HyperlinkBase si))
		(list "*KEYWORDS*" (vla-get-keywords si))
		(list "*TITLE*" (vla-get-Title si))
		(list "*SUBJECT*" (vla-get-Subject si))
    (setq nc (vla-numcustominfo si))
    (while (> nc 0)
      (vla-GetCustomByIndex si (- nc 1) 'key 'value)
      (setq ret (append ret (list (list key value))))
      (setq nc (1- nc))
    (vlax-release-object si)
  ret
) ;_end of defun (_dwgru-dwgprops-get-all-prop)
;;; * _dwgru-dwgprops-get-custom-prop
(defun _dwgru-dwgprops-get-custom-prop (key Doc / app counter counter2 counter3 doc dwgprops k v)
;;; Возвращает значение свойства, созданного пользователем (команда _dwgprops)
;;;    key - строка ИМЯ СВОЙСТВА (закладка ПРОЧИЕ)
;;;              Поле                  Ключ
;;; Использует функцию библиотеки
;;;                 _dwgru-dwgprops-get-all-prop
;;;                 _dwgru-assoc  (_dwgru-assoc-multi)
 (cadr(_dwgru-assoc key (_dwgru-dwgprops-get-all-prop Doc)))
) ;_end of defun (_dwgru-dwgprops-get-custom-prop)
;;; * _dwgru-dwgprops-set-custom-prop
(defun _dwgru-dwgprops-set-custom-prop (key value Doc / si)
;;;Создает в свойствах рисунка (команда _dwgprops закладка ПРОЧИЕ)
;;; Свойство с ключом key и значение value
;;; Если свойства не было, оно создается, иначе изменяется
;;;    value - строка (string) - значение свойства
;;;                 _dwgru-dwgprops-get-custom-prop
;;; Возвращает - nil
;;;Пример
(_dwgru-dwgprops-set-custom-prop "dwgru" "dwgru-dwgprops-set-custom-prop" nil)
  (or Doc
      (setq Doc (vla-Get-ActiveDocument (vlax-Get-Acad-Object)))
  (setq si (vla-Get-SummaryInfo Doc))
  (if (_dwgru-dwgprops-get-custom-prop key Doc)
    (progn
      (setq key (car (_dwgru-assoc key (_dwgru-dwgprops-get-all-prop Doc))))
      (vla-SetCustomByKey si key value)
    (vla-AddCustomInfo si key value)
) ;_end of defun (_dwgru-dwgprops-set-custom-prop)
(defun _dwgru-assoc-multi (key lst)
  (if (= (type key) 'str)
    (setq key (strcase key))
    ) ;_ end of if
  (vl-remove-if-not
    (function
      (lambda (a / b)
        (and (setq b (car a))
             (or (and (= (type b) 'str) (= (strcase b) key)) (equal b key))
             ) ;_ end of and
        ) ;_ end of lambda
      ) ;_ end of function
    lst
    ) ;_ end of vl-remove-if-not
) ;_ end of defun (_dwgru-assoc-multi)
(defun _dwgru-assoc (key lst)
  (car (_dwgru-assoc-multi key lst))
) ;_ end of defun (_dwgru-assoc)
;;; * _dwgru-string-some-part
;;; * 03/12/2007 Версия 0001.  Сергей Зуев   (ShaggyDoc)
(defun _dwgru-string-some-part
                              (string delim_char is_left_part / lst)
    ;;;  возврат левой (если is_left_part)или правой части
    ;;;  строки string с разделителем  delim_char
    ;;;                 dwgru-string-to-list
    ;;; Параметры:
    ;;; string     - исходная строка
    ;;; delim_char  - разделитель (string)
    ;;; is_left_part  - T или NIL. Если истина (T), то слева. Иначе справа. (boolean)
    ;;; Возврат:
    ;;;   строку (String)
    ;;; Пример:
(_dwgru-string-some-part " M1:=100" "=" T) ;_Результат   " M1:"
(_dwgru-string-some-part " M1:=100" "=" NIL)  ;_Результат  "100"
(_dwgru-string-some-part " M= M1:=100" "=" T) ;_ Результат  " M"
(_dwgru-string-some-part " M= M1:=100" "=" NIL) ;_ Результат  "100"
(_dwgru-string-some-part "просто строка" "=" T)  ;_ Результат  "просто строка"
(_dwgru-string-some-part "просто строка" "=" NIL) ;_Результат   ""
	(if (> (length	(setq lst
						(dwgru-string-to-list string delim_char)
					) ;_ end of setq
			) ;_ end of length
			1
		) ;_ end of >
		;; если список, иначе была просто строка
		(if is_left_part (car lst) (last lst))
		(if is_left_part string "")
	) ;_ end of  if
) ;_ end of defun (_dwgru-string-some-part)
;; Функция разделяет строку на список текстовых и цифровых составляющих.
;; Запятая между цифрами, зменяется на точечный разделитель дробной части.
(defun _dwgru-str->list (s)
* Программа разделяет строку на список текстовых и цифровых составляющих.
* Запятая между цифрами, зменяется на точечный разделитель дробной части.
* Написал Елпанов Евгений       (ElpanovEvgeniy)
* дата создания (13/10/2007 a 11:42)
* написано во время конкурса на форуме:
* http://www.cadxp.com/XForum+viewthread-fid-101-tid-16943-page-2.html
* Пример использования и результатов работы:
* (_dwgru-str->list "point.25.4cm.")           => ("point." 25.4 "cm.")
* (_dwgru-str->list "point.25,4cm.")           => ("point." 25.4 "cm.")
* (_dwgru-str->list "point.3/8cm.")            => ("point." 0.375 "cm.")
* (_dwgru-str->list "qvf12qsdf125 5sf 56dfv2") => ("qvf" 12 "qsdf" 125 " " 5 "sf " 56 "dfv" 2)
 (defun str->list1 (a b f)
  (cond
   ((null b)
    (list (if f
           (cond ((vl-position 46 a) (atof (vl-list->string (reverse a))))
                 ((vl-position 47 a) (distof (vl-list->string (reverse a))))
                 ((vl-position 44 a) (atof (vl-list->string (subst 46 44 (reverse a)))))
                 (t (atoi (vl-list->string (reverse a))))
           ) ;_ cond
          ) ;_ if
    ) ;_ list
   (f
    (if (or (= (car b) 44) (< 45 (car b) 58))
     (str->list1 (cons (car b) a) (cdr b) f)
     (cons (cond ((vl-position 46 a) (atof (vl-list->string (reverse a))))
           ) ;_ cond
           (str->list1 (list (car b)) (cdr b) nil)
     ) ;_ cons
    ) ;_ if
   (t
    (if (< 47 (car b) 58)
     (cons (vl-list->string (reverse a)) (str->list1 (list (car b)) (cdr b) t))
     (str->list1 (cons (car b) a) (cdr b) nil)
    ) ;_ if
  ) ;_ cond
 ) ;_ defun
 (setq s (vl-string->list s))
 (str->list1 (list (car s))
             (cdr s)
             (if (or (= (car s) 44) (< 45 (car s) 58))
              t
             ) ;_ if
) ;_ end of defun (_dwgru-str->list)
;;; * dwgru-string-to-list
(defun dwgru-string-to-list (str delimiter / pos)
;;; Возврат списка подстрок строки str с разделителем  delimiter
    ;;;                 dwgru-string-replace
    ;;; Параметры:
    ;;; delimiter  - разделитель (string)
    ;;; Возврат:
    ;;;   строку (String)
    ;;; Пример:
(dwgru-string-to-list "М:1=100" "=") ;_Результат ("М:1" "100")
(dwgru-string-to-list "М:1=" "=") ;_Результат  ("М:1" "")
(dwgru-string-to-list "" "=") ;_Результат  ("")
(dwgru-string-to-list "1 2 3   4   5" " ") ;_Результат  ("1" "2" "3" "4" "5")
 (dwgru-string-to-list "Я говорю, он говорит, они говорят" ",")
 ;_Результат ("Я говорю" " он говорит" " они говорят")
 (dwgru-string-to-list "123456789" "=") ;_Результат  ("123456789")
  ;;; для варианта, когда разделитель пробел надо
;;; заменить в строке все двойные пробелы на одинарные
    (if (= delimiter (chr 32))
        (setq str (dwgru-string-replace str (strcat (chr 32) (chr 32)) delimiter))
    ) ;_ end of if
    (if (setq pos (vl-string-search delimiter str))
        (cons
            (substr str 1 pos)
                (substr
                    str
                    (+ (strlen delimiter) pos 1)
                ) ;_ end of substr
                delimiter
            ) ;_ end of ru-string-pl-string-to-list
        ) ;_ end of cons
        (cons str '())
    ) ;_ end of if
) ;_ end of defun (dwgru-string-to-list)
;;; * dwgru-string-right-part
(defun dwgru-string-right-part (string delim_char)
;;; возврат правой половины строки после разделителя
    ;;;                 _dwgru-string-some-part
    ;;; Параметры:
    ;;; Возврат:
    ;;;   строку (String)
    ;;; Пример:
(dwgru-string-right-part " M1:=100" "=")   ;_Результат  "100"
(dwgru-string-right-part " M= M1:=100" "=") ;_Результат  "100"
(dwgru-string-right-part "просто строка" "=") ;_Результат   "просто строка"
(dwgru-string-right-part "просто=" "=")  ;_ ""
(dwgru-string-right-part "890" ".")  ;_Результат  ""
(dwgru-string-right-part ".2" ".")  ;_Результат  2
(dwgru-string-right-part "2" ".")  ;_Результат  ""
(dwgru-string-right-part "2.400" ".") ;_Результат  "400"
    (_dwgru-string-some-part string delim_char NIL)
) ;_ end of defun (dwgru-string-right-part)
;;; * dwgru-string-left-part
(defun dwgru-string-left-part (string delim_char)
;;; возврат левой половины строки до разделителя delim_char
    ;;; Параметры:
    ;;; Возврат:
    ;;;   строку (String)
    ;;; Пример:
(dwgru-string-left-part " M1:=100" "=")  ;_Результат  " М1:"
(dwgru-string-left-part " M= M1:=100" "=")  ;_Результат  " М"
(dwgru-string-left-part "просто строка" "=") ;_Результат   "просто строка"
(dwgru-string-left-part "просто=" "=")  ;_Результат  "просто"
(_dwgru-string-some-part string delim_char T)
) ;_ end of defun (dwgru-string-left-part)
;;-------------------=={ UnFormat String }==------------------;;
;;  Returns a string with all MText formatting codes removed. ;;
;;  Author: Lee Mac, Copyright © 2011 - www.lee-mac.com       ;;
;;  Arguments:                                                ;;
;;  str - String to Process                                   ;;
;;  mtx - MText Flag (T if string is for use in MText)        ;;
;;  Returns:  String with formatting codes removed            ;;
(defun LM:UnFormat ( str mtx / _replace rx )
    (defun _replace ( new old str )
        (vlax-put-property rx 'pattern old)
        (vlax-invoke rx 'replace str new)
    (if (setq rx (vlax-get-or-create-object "VBScript.RegExp"))
        (progn
            (setq str
                (vl-catch-all-apply
                    (function
                        (lambda ( )
                            (vlax-put-property rx 'global     actrue)
                            (vlax-put-property rx 'multiline  actrue)
                            (vlax-put-property rx 'ignorecase acfalse)
                            (foreach pair
                                    ("\032"    . "\\\\\\\\")
                                    (" "       . "\\\\P|\\n|\\t")
                                    ("$1"      . "\\\\(\\\\[ACcFfHLlOopQTW])|\\\\[ACcFfHLlOopQTW][^\\\\;]*;|\\\\[ACcFfHLlOopQTW]")
                                    ("$1$2/$3" . "([^\\\\])\\\\S([^;]*)[/#\\^]([^;]*);")
                                    ("$1$2"    . "\\\\(\\\\S)|[\\\\](})|}")
                                    ("$1"      . "[\\\\]({)|{")
                                (setq str (_replace (car pair) (cdr pair) str))
                            (if mtx
                                (_replace "\\\\" "\032" (_replace "\\$1$2$3" "(\\\\[ACcFfHLlOoPpQSTW])|({)|(})" str))
                                (_replace "\\"   "\032" str)
            (vlax-release-object rx)
            (if (null (vl-catch-all-error-p str))
                str
) ;_end of defun (LM:UnFormat)
(defun Number2Alpha (Num# / Val#)
; Number2Alpha - Converts Number into Alpha string
; Function By: Gilles Chanteau from Marseille, France
; Arguments: 1
;   Num# = Number to convert
; Syntax example: (Number2Alpha 731) = "ABC"
	(if (< Num# 27)
		(chr (+ 64 Num#))
		(if (= 0 (setq Val# (rem Num# 26)))
			(strcat (Number2Alpha (1- (/ Num# 26))) "Z")
			(strcat (Number2Alpha (/ Num# 26)) (chr (+ 64 Val#)))
		);if
	);if
);defun Number2Alpha
(defun Alpha2Number (Str$ / Num#)
; Alpha2Number - Converts Alpha string into Number
; Arguments: 1
;   Str$ = String to convert
; Syntax example: (Alpha2Number "ABC") = 731
  (if (= 0 (setq Num# (strlen Str$)))
    0
    (+ (* (- (ascii (strcase (substr Str$ 1 1))) 64) (expt 26 (1- Num#)))
       (Alpha2Number (substr Str$ 2))
  );if
);defun Alpha2Number
(princ)
Тип файла: lsp TextCellField.lsp (25.6 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось skkkk, 24.05.2018 в 15:21. Причина: Обновление
Непрочитано 01.08.2013, 13:54
1 | #2
AlexV
Инженер
С-Пб
А нельзя ли вложением как lsp сохранить? А то, подозреваю, копируется из браузера как-то неправильно..?
...получилось скопировать. Идея хорошая, но имеются несколько ложек дегтя..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Последний раз редактировалось AlexV, 01.08.2013 в 14:33.
AlexV вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 01.08.2013, 15:57
skkkk
AutoCAD_2008->2011
Московская область
Все верно. Забыл я совсем про то, что ObjectID меняется от сеанса к сеансу. Исправил в #1.
Отчего ж нельзя?
Спасибо, AlexV за первые выявленные баги, и Кулику Алексею за освежение памяти
skkkk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.08.2013, 16:31
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Ну, тогды второй баг.. Не работает, однако, второй варьянт..
Не вяжи её узлом.
Автор темы   Непрочитано 01.08.2013, 16:49
skkkk
AutoCAD_2008->2011
Московская область
Я тестировал на AUTOCAD 2011 X64. Все работало.
Что пишет в ком.строке?
Непрочитано 01.08.2013, 17:34
AlexV
Инженер
С-Пб
А2012 64b. Создается свойство, создается текст с полем, но поле "не читает" значение из свойств документа. Причем даже если вручную создать поле, - не читается. И категория поля при открытии в редакторе почему-то получается не "Документ", а "Системная переменная"
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (142.6 Кб, 1873 просмотров)
Не вяжи её узлом.
Непрочитано 01.08.2013, 17:51
AutoCAD 2014 Eng x64 : создать поле со ссылкой на текстовую ячейку таблицы не удалось.
Кстати, а что будет, если таких полей хотя бы 10 штук со ссылками на 3 разные таблицы?
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.08.2013, 17:58
LynxM
Киев
Отправить сообщение для LynxM с помощью ICQ Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
То работает... то нет...
Пока не выловил из-а чего и в какой момент.
AutoCAD 2011 + SPDS 7.1
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
Последний раз редактировалось LynxM, 01.08.2013 в 18:04. Причина: добавил инфор. о ПО
LynxM вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 03.08.2013, 01:07
skkkk
AutoCAD_2008->2011
Московская область
У меня все работало на чистом файле, а на рабочем со множеством таблиц, оказалось - ни в какую.
Почему-то коряво воспринимались символы круглых скобок в имени свойства чертежа. Исправил, сейчас работает на всех файлах, пробовал на 2-х автокадах.
Попробовал, в рабочем файле создал 100 полей из 8-ми разных таблиц - время обновления с регенерацией - 1.5сек.
Непрочитано 05.08.2013, 09:46
Serghei
Мъ
Попробуйте еще раз.
Предлагаю продолжить обсуждение в той теме.
Заработала Спасибо.
Serghei вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.08.2013, 10:31
AlexV
Инженер
С-Пб
Работает. Единственный пока минус - обновление на компе без этого лиспа не произведется.
Не вяжи её узлом.
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 14:12
skkkk
AutoCAD_2008->2011
Московская область
Добавил обновление в #1.
В общем случае, этот минус неустраним. Для большего удобства, как я уже говорил, можно использовать команду UTCF вместо штатной регенерации. Это зависит от того, как вы привыкли ее производить. Если горячими клавишами (это как раз мой случай), то можно назначить это сочетание команде UTCF. Если кнопкой, то настроить на эту кнопку макрос с вызовом UTCF. Если иными способами, можно переопределить штатную команду _regenall.
Непрочитано 26.10.2013, 16:01
Bora495
спасибо программа очень интересная.
имею только одну проблему.
итак что я сделал.
взял создал эксель таблицу записал в нее тексты.
всего три ячейки
первая - латинский шрифт
вторая - русский
третья - иврит.
сделал связь таблицы эксель с файлом чертежа.
импортировал таблицу
начал делать поля.
с латинским и кириллицей проблем нет
если я вставляю иврит поле превращается в вопросительные знаки.
вопрос, что я делаю не так?
Bora495 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.10.2013, 17:07
gomer
строю, ломаю
Украина
Отправить сообщение для gomer с помощью ICQ Отправить сообщение для gomer с помощью Skype™
у вас автокад не кошерный
gomer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.10.2013, 11:06
Bora495
разобрался сам.
суть в том, что автокад привязан к региональным установкам в панели управления.
будет выставлена россия будет хорошо переносить русский язык
будет выставлен израиль будет хорошо переносить иврит.
Непрочитано 06.02.2014, 08:48
RNB
Проектирование мостов
Личное наблюдение, может кому пригодится.
Если исходным значением для команды TCF будет поле, созданное с помощью команды TCF, то для обновления его значения команду UTCF нужно использовать 2 раза. Если поле TCF создано из поля TCF, созданного из поля TCF, то команду UTCF нужно использовать 3 раза. Ну и так далее.
Да, это абсолютно логично, если понимать алгоритм работы программы.
RNB вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 13:48
skkkk
AutoCAD_2008->2011
Московская область
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Может, это и логично, но не совсем удобно и уж точно совсем не правильно. Я не рассчитывал на такой подход и постараюсь по мере возможности исправить этот баг. Но возникает еще одна мысль: может, дать пользователю вместо вставки одного поля вставлять поля до тех пор, пока он не нажмет Enter?
Непрочитано 08.02.2014, 15:21
RNB
Как по мне, это не баг, а как раз-таки четкая работа программы. Ведь в момент обновления поле, скажем так, первого уровня содержит необновленное значение, и, соответственно, поле второго уровня, в котором значение берется с поля первого уровня, остается в "старом" виде. Можно, конечно, задать несколько обновлений. Допустим, не представляю ситуации с полями десятого уровня
Ну или сделать настроку "Несколько", как вариант
Непрочитано 21.03.2014, 12:41
jon73
Спасибо! мне понравилось буду пользоваться уже придумал как... возьму таблицу из экселя и буду данне расставлять на планах с помощью этой функции!!!
jon73 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.03.2014, 09:20
jon73
При копировании таблицы и текстов с полями в другой чертеж нарушаются связи, как правильно копировать связи кто знает?
Новое в VetCAD++ 3.15
Быстрый переход
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 261 04.05.2018 12:45
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Считывание значение ячейки таблицы в виде Field в AutoLISP tokhot LISP 9 08.01.2017 17:54
Может ли поле принимать текстовое значение ячейки таблицы? Sergiy AutoCAD 23 01.08.2013 12:30
