18.09.2014, 12:27 | #1 | |
AutoCAD NET API Vector3d.GetNormal()
Я тебе подготовил уже два ответа:
Как определить положение StartPoint для Arc? Как работает алгоритм Vector3d.GetPerpendicularVector? Встречный вопрос. А зачем тебе понадобился этот принцип? Цитата:
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
Arbitrary Axis Algorithm - http://www.autodesk.com/techpubs/aut...thm_dxf_ab.htm в автокаде так восстанавливаются оси 0x и 0y системы координат объекта по нормали
На всякий случай уточню, что этот метод - для получения единичного вектора (сонаправленного вектора длиной 1 ед.чертежа), а не нормали (перпендикуляра). Название метода сбивает с толку. Просто гугл по запросу "autocad net vector3d getnormal" одной из первых находит эту тему, а обсуждается здесь, по сути, другой метод.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Этот процесс называется нормализация вектора. Отсюда и такое название.
Даже с учётом этого, считаю, что название метода крайне неудачное. GetNormal однозначно ассоциируется с получением перпендикуляра. Стоило назвать тогда как-то так: Vector3d.Normalize или Vector3d.GetNormalized...
Сейчас поймал себя на том, что теперь я набираю название метода как "Normalize". Несколько секунд недоумеваю: почему IntelliSence не подставляет его, а вставляет какой-то непонятный GetNormal?? А потом приходит понимание
Как правильно подгрузить тяжелый растр? | mixey | AutoCAD | 6 | 01.08.2014 19:59 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
Превратить AutoCAD Map 3D в обычный AutoCAD (по панелям) | gizmo_zx | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 24.08.2011 11:25 |
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 30 | 10.11.2010 12:56 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
