Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA. Вычислить наличие полей в Текстах, МТекстах, Атрибутах
Версия для печати
Непрочитано 14.01.2015, 11:22 #1
art_rrc
art_rrc вне форума Вставить имя
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, если ли в VBA (AutoCAD 2015) методы, позволяющие "вытянуть" содержимое текста вместе с формулами? Т.к. простой .TextString возвращает уже преобразованный результат..
Пример:
На экране текст выглядит как "1-1" или "#-#", Но на самом деле, там забито такое выражение:
"%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 8796076505568>%).TextString>%-%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 8796076505568>%).TextString>%"
Так вот, можно как-нибудь его заполучить?
Спасибо.
Непрочитано 14.01.2015, 11:38
FieldCode ?
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 14.01.2015, 12:57
art_rrc
FieldCode ?
Attr = DynBlockObj.GetAttributes
"AttrTextStr = Attr(i).FieldCode"
Выдает ошибку.
Не знает такого метода по всей видимости..(
[Выделить все]
Sub art_FieldBase()
Dim dynBlObj As AcadBlockReference
'On Error Resume Next
'Call ClearSelectionSets
Set SelSet1 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Set1_FieldBase")
SelSet1.SelectOnScreen
If SelSet1.Count = 0 Then GoTo DavayDoSvidaniya
'Обновление пространства модели
ThisDrawing.Regen acActiveViewport
For Each Item In SelSet1
    If Item.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
        Set dynBlObj = Item
        Call GetAttr(dynBlObj, "_1ПОЗИЦИЯ", strText)
        'Call SetLineUp(dynBlObj)
        MsgBox (strText)
    End If
    Next
DavayDoSvidaniya:
SelSet1.Delete
End Sub
Public Sub GetAttr(DynBlockObj As AcadBlockReference, AttrName As String, AttrTextStr)
For i = 0 To UBound(Attr)
    If Attr(i).TagString = AttrName Then
    'AttrTextStr = Attr(i).TextString
    End If
Next
End Sub
art_rrc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.01.2015, 13:18
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.01.2015, 13:24
trir
хм
trir на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.01.2015, 15:35
Н-да, с атрибутами не все так просто FieldCode в VBA существует только для текстов
Непрочитано 22.01.2018, 01:55
Theodor
Петрозаводск
Коллеги, а определить наличие кода/поля именно в атрибутах - нашлось все таки какое-нибудь VBA решение?
Theodor вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.01.2018, 07:09
Boxa
КЖ; C#
Theodor, я извиняюсь, а в чем сложность то? Ну да, надо написать не одну строчку, а пяток - десять, но все таки в чем сложность то?
ЗЫ.
Маленькое уточнение, Theodor ставит вопрос о проверке наличия поля в атрибуте, это VBA может, а вот прочитать значение кода этого поля - нет.
_бложиг
Последний раз редактировалось Boxa, 22.01.2018 в 07:28. Причина: Добавил ЗЫ.
Boxa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.01.2018, 07:54
Да ладно, не может! Может:
[Выделить все]
Public Sub test()
Dim sTextString As String
Dim sFldString As String
Dim oEnt As AcadEntity
Dim oMtext As AcadMText
  For Each oEnt In ThisDrawing.ModelSpace
    If oEnt.ObjectName = "AcDbMText" Then
      Set oMtext = oEnt
      sTextString = oMtext.TextString
      sFldString = oMtext.FieldCode
      MsgBox "TextString = " & sTextString & vbCr & "FieldCode = " & sFldString
    End If
  Next oEnt
End Sub
----- добавлено через 26 сек. -----
С атрибутами такой же метод, думаю.
Непрочитано 22.01.2018, 08:09
Boxa
КЖ; C#
Кулик Алексей aka kpblc, вопрос про АТРИБУТЫ, у атрибута нет метода FieldCode
_бложиг
Непрочитано 22.01.2018, 08:27
У многострочного атрибута, кажется, есть.
Непрочитано 22.01.2018, 08:42
Boxa
КЖ; C#
Очень может быть, т.к. по сути для атрибута будет установлена метка MTextAttribute и поле будет браться из вложенного объекта МТекст
там что то типа этого:
[Выделить все]
if (arAttr.IsMTextAttribute)
  MText mtx = arAttr.MTextAttribute;
  arAttr.MTextAttribute = mtx;
  arAttr.UpdateMTextAttribute();
  brRefBlock.RecordGraphicsModified(true);
_бложиг
Непрочитано 22.01.2018, 12:05
Theodor
Петрозаводск
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
И как это узнать, наличие поля? каким методом? если применительно к однострочному атрибуту? С мультитекстами понятно, попробовал, работает.
Хотя бы узнать о наличии, фиг с ним с кодом.
Непрочитано 22.01.2018, 12:10
Boxa
КЖ; C#
Theodor, посмотреть содержимое ExtensionDictionary для атрибута.
[Выделить все]
Sub IsAttributesHasFIELD()
   Dim HasFIELD As Boolean
   HasFIELD = False
   Dim blockRefObj As AcadObject
   Dim basePnt As Variant
   ThisDrawing.Utility.GetEntity blockRefObj, basePnt, "Select an object"
   Dim varAttributes As Variant
   varAttributes = blockRefObj.GetAttributes
   For Each I In varAttributes
    If I.HasExtensionDictionary Then
         Dim EDictionary As AcadDictionary
         Set EDictionary = I.GetExtensionDictionary
         If EDictionary.Count > 0 Then
             For Each f In EDictionary
                 If f.Name = "ACAD_FIELD" Then
                     HasFIELD = True
                     Exit For
                 End If
             Next
         End If
     End If
    Next
    MsgBox CStr(HasFIELD)
End Sub
_бложиг
Непрочитано 22.01.2018, 12:17
Theodor
Петрозаводск
Ого! Интересно! Спасибо, попробую. Давно задумывался об изучении расширенных словарей, думаю там много полезных тайн.
----- добавлено через ~20 мин. -----
Boxa, еще раз спасибо, все получилось!!!
Новое в VetCAD++ 3.15
Быстрый переход
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 527 20.09.2017 01:15
