28.07.2017, 00:23 | #1 | |
СПДС 10. Одновременный запуск нескольких приложений от CSoft в одном файле.
никак, оно так работает. Движок один и тот же.
железобетон не пользовал, поэтому вопрос, что есть в СПДС, чего нет в железобетоне?
Мастерская СПДС |
Движок один и тот же. Версии разные Железобетон 2.4 на СПДС GraphiCS 9
Вместе они никак не смогут работать. Файл можно? Только такое решение. По-другому никак. |
дык и одной версии не запустить одновременно, или я путаю?
или новый железобетон поверх СПДС?
Мастерская СПДС |
Судя по всему файл, сделанный в Железобетоне 2.4 на базе СПДС GraphiCS 9.4, открывали в СПДС GraphiCS 10. Соответственно СПДС поднял версию своих объектов. Вот они и не редактируются в том, который идет совместно с ЖБ 2.4
Offtop: СПДС идет в поставке Железобетона и без него Железобетон не работает |
мне одному показалось, что ТС хочет запустить их одновременно?
что не редактируются объекты ТС ниче не написал... Offtop: еще повангуем или ТС подождем?
Мастерская СПДС |
Объекты не редактируются. Если запустить 10 СПДС, то не редактируются объекты Железобетона, и наоборот - при загруженном Железобетоне не редактируются объекты СПДС
----- добавлено через ~5 мин. ----- Попробую снести СПДС 10 и переустановить железобетон, может тогда все заработает. Спасибо за наводку! |
уважаемый MCAD уже ответил..
у железобетона свои объекты, СПДС их не понимает СПДС младшей версии и обновил ОБЩИЕ объекты, у железобетона движок старее поэтому тож не понимает. обновлять железобетон и СПДС будет не нужен, он внутри
Мастерская СПДС |
Изменение атрибутов динамического блока сразу на нескольких листах в файле чертежа | Builder_Drew | Динамические блоки | 34 | 13.12.2022 17:15 |
Lisp. Запуск нескольких функций. | dpermyakov | LISP | 10 | 31.03.2015 15:20 |
Нежелательный запуск нескольких копий Solid Works | DonVik | SolidWorks | 13 | 21.02.2012 14:23 |
Сколько этажей разумно расположить в одном файле? | Vova | Разное | 21 | 24.04.2009 13:01 |
Программирование в VBA. Запуск приложений | Программирование | 1 | 18.10.2004 12:40 |
