Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Смазка парафином выгребной цепи щебнеочистительной машины?
Версия для печати
Непрочитано 06.12.2017, 15:49 #1
SergZZZ
SergZZZ вне форума Вставить имя
Здравствуйте. Возник соблазн. Начну из далека. Вчера сварил в парафине в очередной раз велосипедную цепь. И попутно замерил штангелем ее удлинение после около 1000 километров пробега. И износ нулевой. Вообще вело цепь живет в районе 3000 км удлиняется и выбрасывается. У велосипедистов парафин вошел в моду благодаря чистоте, в расплавленном состоянии он хорошо проникает в звенья промывает там все от грязи, и застывая представляет из себя пыльник препятствующий попаданию абразива внутрь цепи, и коррозии. Он гидрофоб и не притягивает влагу пыль и грязь как жидкие смазки. Короче меня понесло дальше. На работе есть такое дело как выгребная цепь щебнеочистительной машины (см видео ниже). Она стоит бешеных 65000 евро!!!! Но ее ресурс из за износа и удлинения катастрофически малый. Какой эффект и подводные камни будут если сварить и периодически обслуживать это дело парафином + воск 10...20%? Велосипедисты варят свои цепи через 200....600 км. 8.....24 часов езды.
https://subcontract-ua.all.biz/zveno...rm-80-g1469397
https://www.youtube.com/watch?v=GUabC7mY2O0
Название: velonews 3-2013.jpg
Последний раз редактировалось SergZZZ, 06.12.2017 в 16:19.
Непрочитано 06.12.2017, 20:12
Liukk
Рекомендую ТС посчитать шарниры цепи на действующую нагрузку от перемещения щебня и сделать вывод - выдержит ли парафин это давление? Или рассыпется через несколько см пробега.
Обычно в подшипниках скольжения стоит или специальная сталь или бронза или чугун, иногда фторопласт, но это под незначительную нагрузку.
Liukk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.12.2017, 21:32
ak762
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
по моему цепь велосмпедную парафинить из той же серии
ak762 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.12.2017, 09:30
Liukk
Для велосипедной цепи некий смысл есть, ибо :
1. мощность человеческого привода - ватт 100 или типа того.
2. Шарнир выполнен качественно, поверхности трения гладкие. Зазоры гарантированные и минимальные.
3. Парафин работает вместо фторопласта в подшипнике скольжения, в условия всестороннего сжатия и при очень незначительном давлении (см. п1)
Лучше это чем обычная смазка или нет, тяжело сказать. Скорее всего коэф-т трения у паранифинированной цепи будет много выше, чем при обычно смазке. Всё таки жидкостное трение намного меньше сухого! Но кому-то главное что цепь чистая, хотя мой деревенский велосипед работает уже лет 30 и с цепью всё нормально. А то что цепь всегда масляная, так мне на это глубоко плевать.
А вот условий работы выгребной цепи и фторопласт долго не выдержит, хотя его свойства намного лучше, чем у парафина.
Бронзовые же подшипники требуют периодической смазки, да и не предназначены для высоко абразивной среды.
Последний раз редактировалось Liukk, 07.12.2017 в 09:37.
Автор темы   Непрочитано 07.12.2017, 09:43
SergZZZ
Специфика есть конечно. Здесь цепной привод довольно грубый и не точный, работает с ударами и рывками, размеры деталей совсем другие, зазоры в соединениях другие. Хрупкий парафин на холоде, или наоборот слишком легкоплавкий на жаре, планируется регулировать процентами добавления воска. Хорошо, что работа зимой этой машины не планируется. Несмотря на худобу велосипедистов недостаточно упрочненные цепи зачастую рвутся, и давления на квадратный миллиметр там тоже не маленькие.
SergZZZ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.12.2017, 09:55
Liukk
Расчёт сделайте, хотя бы и грубый прикидочный, а до расчётов это всё прожэкты и мечты о несбыточном.
Кстати, профессиональные велосипедисты цепи не парафинят, а смазывают (точнее варят в масле).
Автор темы   Непрочитано 07.12.2017, 11:52
SergZZZ
Это довольно новый тренд. Там конечно разные секты у велосипедистов есть, и там много мифов, самовнушения и влияния одних на других. Уровень технических знаний у велосипедистов конечно выше чем у футболистов, но переоценивать их тоже нельзя. В некоторых случаях, в чистоте, на треке например парафин не нужен категорически. Выгребная цепь - это крайне тяжелый случай. Она полностью в абразиве работает. Я ориентируюсь на независимые тесты http://www.lillylube.com/uploads/Lin...lo_Article.pdf
А тесты НЕЗАВИСИМЫЕ, потому что рекламировать бесплатный парафин ради коммерческой выгоды никому не придет в голову. Есть мысля 3-4 звена выгребной цепи запарафинить (для этого нужно минимум оборудования, корыто с расплавленным парафином), пометить их, и включить в обычную цепь. Через время замерить износ (удлинение цепи) тех и других. Разобрать и сравнить загрязнение трущихся поверхностей.
Непрочитано 07.12.2017, 12:23
Liukk
Ещё раз повторяю
Расчёт сделайте
А в чудеса я уже давно не верю, и заниматься подобными вещами (с выгребной цепью) смысла не вижу.
Непрочитано 07.12.2017, 13:45
westdm
Варка в парафине выгребной цепи не даст значимого эффекта для ее ресурса, для повышения ресурса данных цепей существуют другие способы, которые относятся к конструкции самой цепи - материалы шкворней, запрессовка спец. износостойких втулок в соединительные звенья цепи, замена звездочки привода цепи на другую (с увел. шагом) при удлинении цепи и некоторые другие - это позволяет продлить ресурс баровой цепи, но вот варить ее в парафине это конечно сильное заявление, данная цепь работает в условия жесточайшего абразивного износа и ударных нагрузок, абсолютно не сравнимых с велосипедами. Но если не жалко ресурсов и времени то попробуйте, и отпишитесь о результатах, будет очень интересно.
westdm вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.12.2017, 14:08
сисадмин/инженер-механик
Парафин в данном случае выполняет роль манжет на подшипниковых узлах. К сожалению видео я со своей сетью не посмотрю, поэтому оценить проблемы эксплуатации не смогу. Как вариант: при износе цепи ставить другие звездочки и износить её "до упора" (разрыва). Всё экономия.
А так правильно написали - менять конструкцию. Благо, уже все придумано до нас. РМШ - резино-металлические шарниры, более известные как "гусеница танка" - работают в жуткой грязи и... не изнашиваются (цевки быстрее истираются)
Fogel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 07.12.2017, 14:23
SergZZZ
Сообщение от westdm Посмотреть сообщение
Спасибо за комментарий, видно что вы в теме. Я и хочу ограничить попадание абразива внутрь этим. Когда я варил вело цепь в парафине повторно после поверхностной мойки заметил, что расплавленный парафин не почернел от грязи. Воодушевляет и выглядит так что как будто бы это работает. В вопросе выгребной цепи я не могу заручиться чужим опытом, нет такого опыта, ничего не гуглится, поэтому сильно сомневаюсь и комплексую, ищу подвох.
Новое в VetCAD++ 3.15
Быстрый переход
Есть ли нормы на проектирование выгребной ямы? Степлер Водоснабжение и водоотведение 20 24.06.2016 11:52
Звездочка для пластинчатой цепи npoekTaHT Машиностроение 8 10.07.2015 11:13
Как рассчитать усилие и массу машины для вдавливания сваи марки С60.30-8 в грунт . m103trm@hotmail.com Основания и фундаменты 12 03.04.2015 10:27
Минимальное расстояние от одноквартирного жилого дома до выгребной ямы Velkin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.05.2012 21:32
Ищу чертежи путевой машины ПМА-1 «Ариадна» Mycacu Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.02.2012 13:13
