Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Плагин сборки в чертёж отмеченных областей из других файлов чертежей, с разбивкой объектов MagiCAD и SPDS. Протестировано в AutoCAD 2015, 2018 MagiCAD2016 в AutoCAD 2015
Версия для печати
Непрочитано 01.03.2018, 07:56 #1
petro_f
petro_f вне форума Вставить имя
Функции плагина:
  • Склейка в едином чертеже выделенных областей из файлов других чертежей.
  • Переименование исходных имён блоков, для исключения совпадений при копировании.
  • Разбивка объектов программы MagiCAD, функции - "Расчленить MagiCAD объекты" взята отсюда, "Расчленить блоки MagiCAD (zd142)" взята отсюда - при наличии исходной программы или enablera от производителя.
  • Разбивка объектов СПДС, функции - "Расчленить Autodesk SPDS объекты" и "Расчленить СПДС GrafiCS объекты" - корректно работают при наличии исходной программы или enablerа (Autodesk и GrafiCS) от производителя.
  • Перемещение всех объектов на нулевую "Z" координату, функция - "использовать SF" взята отсюда в спойлере "Код".
Индикация показывает наличие загруженной библиотеки (зелёный цвет), отсутствия данной библиотеки (красный цвет) или отключение данной функции (серый цвет).
Работа с плагином:
Работа разбита на два шага:
  1. Первый шаг - в нужном файле рисуется рамка в зоне обработки.
  2. Второй шаг - выбираются файлы, настраивается работа плагина и указывается первичная точка вставки элементов.
Можно обработать и локальный файл, вместо второго шага. Комплект настроек плагина тот же, что и во втором шаге.
Вызов плагина командой KMCAD
Данный плагин сначала был создан для одной цели, а именно, выдача в адекватном виде заданий проектировщикам смежных разделов от проектировщиков работающих в надстройке MagiCAD. Так как в MagiCAD один этаж это один файл, то для передачи в смежные разделы требовался набор рутинных операций - "убить" все элементы MagiCAD, "уронить" все "Z" на "0", собрать все этажи в один файл.
Данный плагин как раз и был сделан для автоматизации этой рутинной операции.
Далее функционал плагина был расширен, так как появилась ещё одна задача. Программа EPLAN для выдачи проектов (схемы электрические, внешние виды и пр..) в формате AutoCAD выдаёт каждый лист - отдельный чертёж, но имена блоков в чертежах одинаковые, а начертание разное. Так что в плагин была добавлена функция переименования блоков в чертеже.
1. Разработчик плагина "KillMagiCAD" (далее - плагин), не претендует на любые авторские, имущественные и прочие права, в том числе не указанные здесь явно. Так же Автор не претендует на исходный программный код и алгоритмы. Данное лицензионное соглашение (далее - Соглашение) распространяется только на данный плагин. Любой, кто использует данный плагин (не важно в каких целях и в какой точке мира, от своего имени как физическое лицо или от имени организации как ее агент и/или работник), то есть использует его интерфейс, вводит в него или выводит из него (или посредством него) данные - является Пользователем данного плагина. Обращение на "Вы" в тексте настоящего Соглашения означает обращение к Пользователю плагина. Факт использования любой версии плагина означает, что Вы понимаете положения настоящего Соглашения и целиком согласны с ними. Если Вы не согласны с условиями этого Соглашения - закройте плагин и удалите его с Вашего компьютера.
2. Плагин поставляется по принципу "как есть". Автор плагина не даёт никаких гарантий на процесс и результаты использования плагина Пользователем, на его техническую поддержку или содержательную работу с ним. Автор ни при каких условиях не несет ответственности ни за какие прямые, косвенные, побочные потери или искажения данных, за отсутствие ожидаемой прибыли, за какую-либо упущенную выгоду, за вред психическому или физическому здоровью или за моральный вред как-либо связываемые с недочетами в плагине, процессом использования, неправильного использования или невозможностью использования этого плагина, даже если Автор плагина знал или должен был знать или был предупрежден о возможности такого ущерба. Как говорится, в таких случаях, Вы используете плагин на свой страх и риск. Вместе с тем, автор выражает искреннюю надежду на то, что плагин будет на Вашем компьютере работать также успешно, как и на его компьютерах и будет столь же полезен. Автор готов по возможности ответить на любые вопросы, касающиеся работы с плагином.
3. Гарантии. Автор Плагин гарантирует, что плагин не собирает, не анализирует и не отправляет в интернет никаких данных о Вас, о Вашей организации или о Вашем компьютере. В плагине нет и не может быть никаких шпионских, троянских или рекламных модулей. Данные гарантии действительны, естественно, при условии, что Вы скачали плагин с шапки данной темы официального сайта http://forum.dwg.ru.
4. Любая ответственность за любое использование плагина (например, с целью диагностики своих или чужих состояний или воздействия на них) целиком и полностью лежит на Пользователе. Данным соглашением Пользователь предупрежден о том, что Плагин может оказать серьезное воздействие на его психику и поведение и/или психику и поведение других людей и должен предупреждать об этом тех, кому предоставляет доступ к плагину. Под воздействием на психику здесь понимается актуализация в сознании респондентов представлений, идей, связанных с интеллектуальной и эмоциональной оценкой различных аспектов работы плагина. Такая актуализация сама по себе способна повлиять на сферу мотивов человека, обеспечивая более осознанный подход к решению профессиональных и личных задач.
Перекрёстная ссылка на АВОК
Лист изменений:
  • Добавил отключение/включение очистки файлов чертежа [>= v 1.9.2]
  • Добавил функционал сохранения стартовых настроек AutoCAD. Теперь функция сохраняет первичные настройки в реесте windows. Если не удалось откатиться на старые значения, то при следующем старте плагина будет предложено восстановить настройки.[>= v 1.9.3]
  • Добавил функцию конвертирования текстовых полей (DWGPROPS) в обычный текст. Функция аналогична функции BGCFT[>= v 1.10.0]
  • Добавил функцию MHIDE из набора команд MagiCAD[>= v 1.11.0]
  • Поправил функцию внесение доверенной папки. Теперь если пакетно обрабатываются файлы из разных папок, они все временно будут добавлены в доверенные местоположения[>= v 1.11.0]
  • Расширил функцию создания уникальных блоков. Теперь эта же функция делает уникальными стили измерений. Функция позволяет не смешивать стили измерений, при различных настройках в копируемых файлов.[>= v 1.12.0]
  • Добавил управления переменной wipeoutframe заведующей отображением рамок маски объекта.
Название: Стартовый экран.JPG
ID:	199728  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рабочий экран.PNG
Тип файла: zip KllMagiCAD_1.11.0.zip (41.1 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: zip KllMagiCAD_1.12.0.zip (41.6 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: zip KllMagiCAD_1.13.0.zip (42.0 Кб, 2 просмотров)
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же!
Последний раз редактировалось petro_f, 09.07.2018 в 16:40. Причина: обновление функционала плагина 09.07.2018
Новое в VetCAD++ 3.15
Быстрый переход
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 527 20.09.2017 01:15
Проблемы с сохранением в PDF и печатью чертежей в AutoCad 2015 Ром96 AutoCAD 1 14.03.2015 07:18
Перестала работать подсветка объектов при наведении на них курсора в AutoCAD 2015 _Ram_ AutoCAD 2 25.02.2015 19:42
Проблема открытия файлов в Autocad 2010 после установки Autocad 2015 Volodya AutoCAD 18 30.10.2014 14:30
Как средствами LISP узнать, сколько чертежей открыто в AutoCAD? Nike LISP 5 22.06.2010 12:28
