Новое в VetCAD++ 3.15
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Обнуление координаты Z (аналог FLATTEN )
Версия для печати
Непрочитано 08.10.2008, 16:06 #1
VVA
Инженер LISP
Отправить сообщение для VVA с помощью ICQ Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
VVA вне форума Вставить имя
Программа написана Joe Burke и опубликована здесь: SuperFlatten
Там же будут публиковаться последующие версии. Начиная с версии 1.2c адаптирована к локализованным версиям Автокада.
Первая версия публиковалась здесь: Проклятая Z координата
Запускать:
SF или SuperFlatten
Кроме того с помощью опций можно устанавливать:
Rename blocks - переименовывать блоки, объекты в которых нужно плющить
Explodable blocks - сделать все блоки расчленяемыми
Overkill - запускает Express'овскую команду Overkill
Proxies - плющит прокси объекты
Должна работать начиная с 2000 версии Автокада. Для корректной работы всех опций нужен Автокад 2006 и позже и установленные Express Tools
1. SuperFlatten 2.0b beta VVA.rar - Обработка блоков, в имени которых есть UNICOD символы
2. Другие варианты см. #2
Тип файла: zip SuperFlatten 1.2c.zip (23.7 Кб, 3522 просмотров)
Тип файла: zip SuperFlatten 2.0b beta.zip (29.4 Кб, 2919 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 14.12.2014 в 09:13. Причина: Орфография
Автор темы   Непрочитано 08.10.2008, 16:18
VVA
Инженер LISP
Некоторые отзывы о работе программы можно почитать здесь: Удаление дублированных элементов чертежа
Другие варианты обнуления координаты Z:
1. FLATTEN из Express Tools
2. Начиная с 2007-й версии команда _Flatshot (для тел и поверхностей)
3. Еще один вариант обнуления Z. Ссылка на команду Z0
Поэтому в свое время сделал команду обнуления Z путем замены на Z=0 во всех примитивах по dxf кодам 10 11 12 13 14 38, исключая 3DSOLID и дополнительно обрабатывая размеры (10 11 12 13 14). Объекты "плющатся" только в текущем пространстве. Содержимое блоков не обрабатывается (не стояло такой задачи). Ссылку добавил в 1-й пост. В твоем чертеже боки не испортило.
4. Небольшим лиспиком
[Выделить все]
(defun C:FLATTEN1 ()
 (command "_.UCS" "")
 (command "_.move" "_all" "" '(0 0 1e99) ""
 "_.move" "_p" "" '(0 0 -1e99) "")
 (princ)
5. Вариантами этой программы
http://dwg.ru/dnl/25
http://dwg.ru/dnl/296
6. Вариант Lee MAC (аналог п.3 с обработкой блокировки слоев)
[Выделить все]
(defun c:flat  (/ ss ssObj j)
  (vl-load-com)
  (vlax-map-collection
    (vla-get-Layers
      (vla-get-ActiveDocument
        (vlax-get-acad-object)))
    '(lambda (x) (vla-put-lock x :vlax-false)))
  (if (setq ss (ssget "_X" (list (cons 410 (getvar "CTAB")))))
    (progn
      (setq ssObj (mapcar 'vlax-ename->vla-object
                          (mapcar 'cadr (ssnamex ss))) j 0)
      (foreach Obj  ssObj
        (foreach n  '(1e99 -1e99)
          (if (vl-catch-all-error-p
                (vl-catch-all-apply
                  '(lambda (x)
                     (vla-move x (vlax-3d-point (list 0 0 0))
                                 (vlax-3d-point (list 0 0 n))))
                  (list Obj)))
            nil
            (setq j (1+ j)))))
      (princ (strcat "\n" (rtos (/ j 2.0)) " Objects Flattened.")))
    (princ "\n<!> No Objects Found <!>"))
  (princ))
7. Утилита от Stolmachev (без проверки): "Утюг" ZZ (ещё один, почти универсальный, flatten)
Последний раз редактировалось VVA, 14.12.2014 в 09:11. Причина: Добавлен п.6
VVA вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.06.2009, 10:49
Hans667
сети
SPb
Отправить сообщение для Hans667 с помощью AIM Отправить сообщение для Hans667 с помощью Skype™
а есть лиспик для обнуления какой хочу координаты.Конкретно "Y".Или проецирующей на какую нить определенную плоскость?
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.06.2009, 11:31
Пост 2, п.1 и 2.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 15:29
VVA
Инженер LISP
Superflatten обновилась до версии 2.0 beta
Непрочитано 04.04.2011, 14:36
Apelsinov
Отправить сообщение для Apelsinov с помощью ICQ
Занудства ради, пару замечаний по программе:
- Нет опции скрытия невидимых линий (во Flatten есть, коряво, но все-же есть)
- Странно работает опция переименования блоков, я так понимаю, что при выборе этой опции выбранные блоки должны оставаться блоками, но с другим именем, но происходит не так - выбранные блоки 0-го уровня вложенности разбиваются (не все, возможно дело в из динамичности, или в содержании атрибутов), а вложенные блоки модифицируются, не разбиваются, но при этом и не переименовываются
Apelsinov вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.04.2011, 11:06
andrk
Не могу понять почему, но при выполнении команды _flatshot, выскакивает "Отсутствуют тела или поверхности, которые можно спроецировать." Объекты я выбираю все предварительно. У меня акад 2011. Подскажите плиз..
Очень нужно обнулить Z.
andrk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 11:18
1 | #8
VVA
Инженер LISP
andrk, Почитай внимательно п.2 из #2
Если твои объекты не тела и поверхности (о чем тебе и сообщается), то это не твой случай. Пробуй код из #1 или варианты 1,3-5 из #2
Непрочитано 15.04.2011, 11:37
andrk
расскажите, пожалуйста, как его применять? этот код. прям просто в командной строке что ли?
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 11:40
VVA
Инженер LISP
andrk, Подними глаза на 1 строчку выше (или ниже) и пройдись по ссылке в моей подписи
....................................................................V
Непрочитано 15.04.2011, 12:06
andrk
попробовал superflatten 2.0 beta...
если выбираю часть каких-то объектов, то все хорошо.
но вот когда делаю через выбрать все, чтобы быть уверенным, то выскакивает:
"Команда: _superflatten
найдено: 39944
Analyzing selection... |
Error: Ошибка Automation. Ключ не найден"
Прокомментируйте пжста..
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 14:47
VVA
Инженер LISP
Сообщение от andrk Посмотреть сообщение
Попробуй версию 1.2, выполник п. 1,2,3
Если не поможет, то
1. Предварительно чертежу сделай _purge и _audit.
2. Проверь на отсутствие proxy.
3. Выставь переменную Demandload=0, закрой и открой снова рисунок.
4. повтори команду
5. если все равно будет ошибка, есть еще п. 1,3,4,5
Непрочитано 29.04.2011, 13:50
Вовочка
пищевая технология
Киев
Отправить сообщение для Вовочка с помощью ICQ
У меня следующая проблема. Никогда такого не было. А здесь пришел инжиниринг, где попался блок (см. вложение). Методом тыка я его нашел. Хотел зайти в редактор блока, а нетушки. Не получилось. Аудит ничего не дал. Думаю, что в аналогах будет то же. А эта программа видно, что мощная
Выберите объекты:
Analyzing selection... \
Помогите пожалуйста...
Тип файла: dwg
DWG 2007
block.dwg (97.9 Кб, 23346 просмотров)
Вовочка вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.04.2011, 14:20
Вовочка, что-то я проблему не понял. Редактор блоков блок открывает, точка вставки блока- 0,0,0, т. е. z-координата нулевая, так что всё в порядке
Хмурый вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.04.2011, 15:06
Вовочка
пищевая технология
Киев
По поводу редактора блоков, я перемудрил. Вернул в предыдущее значение переменную - DEMANDLOAD. Но не в этом проблемма. Суть: есть чужие чертежи (100 штук) иностранные. Тоесть препираться с исполнителем из-за бугра будет долго. В этих чертежах есть НЕЕЕЕЕЕЕЕЕСКОЛЬКО примитивов которые не лежат на нуле. Мне нужно всю эту работу сплющить. Но сами понимаете, что проганять через пальчики 100 чертежей неправильно. Я создал связку BAT->SCR->LSP (самое время поблагодарить Д. Эббота) где лиспом выступает суперфлаттен. Перед этим тестил СФ (SuperFlatten). Нарадоватся не мог. Тут мне один исполнитель говорит, что моя связка еще сыровата и требует усовершенствования. Дал мне чертеж. Сделал я вид спереди. Действительно, - плющить надо. Действия: EXPLODEALLPROXY, аудит с исправлением ошибок, тройной _purge, аудит с исправлением ошибок. Загрузка СФ. Запуск СФ. Сколько объектов "_all" с подтверждением. И мне кад говорит:
...и не сплющил. методом отбора дружественных по отношению к СФ примитивов я пришел к тому, что на чертеже остался один блок (уже видели). удалил я хлам ("очистить" + " проверить") и остался с носом, кад твердит все то же:
Итог, как так меня этот блок полностью устраивает (вы видите, что он плоский), но в подальшей жизни, может еще какой то такой попадется и я на запрос СФа буду говорить "_all" и ничего не буду иметь. Про запуск конвеера (BAT->SCR->LSP) вообще говорить нет смысла.
Непрочитано 04.05.2011, 12:51
Вовочка
пищевая технология
Киев
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Крутил, вертел я на праздниках эту проблемму и кажется мне, что вектор ее решения я нашел. Имя блока было Auslauf gekьrzt. Я поменял на имя блока Auslauf gekurzt и как бы проблема решилась. Думаю, прекрасно. Я добавлю немецкий язык в компьютер и все решиться. Но нет. Воз и ныне там. Есть у кого-нибудь какие-то соображения еще?
Нашел друга по несчастью
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=49870
Последний раз редактировалось Вовочка, 05.05.2011 в 11:26.
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 11:34
1 | #17
VVA
Инженер LISP
Пробуй. Оставлю сообщение автору
Изменения
2011-05-05 Unicod символы в блоках
2011-10-12 Функция ModBlockScale отредактирована точность округления с 1e-2 на 1e-12
Тип файла: rar SuperFlatten 2.0b beta VVA.rar (28.1 Кб, 1950 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 12.10.2011 в 17:56. Причина: Масштабный коэффициент
Непрочитано 05.05.2011, 12:46
Вовочка
пищевая технология
Киев
Спасибо Вам большое!!! Заработало. Скажете, что, скажет автор. Интересно же.
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 13:54
VVA
Инженер LISP
Я написал ему. Подождем официального релиза
Непрочитано 11.10.2011, 13:06
asii
Есть чертеж, в котором линии и блоки(объемные) разнесены в пространстве Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67600 . Хотел применить этот лисп. Ввожу команду SF и в выпадающем меню появляются функции Rename blocks, Explodable blocks, Proxies, но Overkill не появилась. Если я правильно понял, то эта функция не запустится без Express Tools. Но как обнулить координату Z и сплющить блоки без Express Tools?
asii вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Аналог функции EVAL (LISP) в Exele kp+ LISP 11 01.04.2010 16:52
Сменить быстро координату Z у нескольких сплайнов. andrey25 AutoCAD 11 18.09.2008 16:28
Координаты точки пересечения line и pline (LISP) paradoxvaha LISP 3 10.07.2007 13:04
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
