28.07.2016, 09:05 | #1 | |
Температура на поверхности изоляции импульсных трубок с температурой вещества выше 600 град.
инженер-проектировщик
Москва/Ейск
Пермь
Ну наверное такая же, как и температура вещества - выше 600 град
Offtop: Прочтите, пожалуйста, внимательно, что написал я и что написали вы. Так же прочтите п.1 СП 61.13330.2012 и если не можете точно со слаться на документ, не тратьте свое и мое время сообщениями "лишь бы написать"
главное не останавливаться... |
Спокойней, гражданин прохожий, спокойнее. От того, что СП61 "до 600" требования к температуре на поверхности изоляции не изменяются. Они для всех температур одинаковы, по правилам техники безопасности.
Можно сомневаться о применимости материалов, рекомендуемых СП в условиях высоких температур, но это совсем другой вопрос. |
технолог Регистрация: 14.05.2013
Теоретически - не выше 45 / 60 (см. СНиП на тепловую изоляцию).
Однако, учитывая, что одно из назначений импульсных трубок (трубок Перкинса) - обеспечивать приемлемый температурный режим работы приборов, необходимо обеспечить охлаждение трубки. Так что вопрос с изоляцией нужно решать для частного случая. |
Пермь
При не экстремальных условиях эксплуатации и неагрессивной рабочей среде импульсные трубки могут понизить температуру контролируемой рабочей среды до 50-70°С.
Кольцевые импульсные трубки с зажимным типом подсоединения, в зависимости от материала изготовления, могут функционировать при температуре рабочей среды до 300°С. См. http://www.npo-manometr.ru/products/91/
Существуют ли двухветвевые связи выше уровня ПБ при h сеч.кол. > 600 мм? | ФАХВЕРК | Металлические конструкции | 40 | 20.12.2012 21:58 |
Закладная выше поверхности бетона? | RrRR | Железобетонные конструкции | 7 | 29.11.2012 11:25 |
Как создать новый тип изоляции провода в AutoCAD MEP 2012 ? | Supron_Vlad | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 14.08.2012 18:59 |
Разница температуры воздуха и температуры поверхности на откосах | tevs.ivan | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 14.05.2012 09:07 |
Допустимая температура на поверхности утеплителя трубы горячего водоснабжения | LexxLuthor | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 04.09.2011 16:22 |
