Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Переделка стен под другой тип перекрытия
Непрочитано 09.04.2017, 15:07
Ack
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по следующей ситуации: строю одноэтажный дом, собирался делать перекрытие из ж/б плит, но в силу определенных обстоятельств пришлось отказаться от него и делать деревянное перекрытие.
Проблема в том, что стены у меня (толщина 40 см., в блок) были выведены под ж/б плиты. Поверх керамзитобетонных блоков у меня был залит под плиты выравнивающий 8-10 сантиметровый слой бетона с арматурной сеткой внутри, а кирпичная облицовка стен поднята на 5 рядов от верха этого выравнивающего слоя. Теперь получается, что для деревянного перекрытия, высота кирпичной облицовки в 34-35 см. слишком велика и мауэрлат не сможет компенсировать эту избыточную высоту.
Кровельщики предлагают 2 варианта:
1. положить стандартный маэрлат, потом с определенным шагом закрепить на него бруски нужной высоты по всей длине, а поверх этих брусков положить еще одну полосу мауэрлата. Таким образом получаются две полосы мауэрлата с брусками между ними;
2. залить армопояс высотой 30 см., но не на всю ширину стены в 40 см., а только на ширину мауэрлата - 20 см.;
Тут есть еще одна проблема: поскольку стены выводились под ж/б плиты, то и армопояс с установленными в него анкерами под мауэрлат не делался.
В первом варианте, они предлагают сверлить сверху стены и в отверстие вводить анкер, который при закручивании будет упираться в стенки просверленного отверстия и таким образом удерживать мауэрлат и соответственно кровлю от вертикальных сдвигов.
Во втором варианте, можно будет заложить анкера при заливке бетона в тело армопояса (30*20 см.).
Какой вариант предпочтительней? Был бы очень благодарен за подсказку.
Прилагаю фото верха стен и план кровли:
ID:	186261  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186262  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186263  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез 1-11 1024.jpg
ID:	186264  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Цветовое решение 1.jpg
Непрочитано 11.04.2017, 12:43
1 | #21
jtdesign
Riga
В последнем варианте нормальная конструкция хотя и тут без "рационализаторов" не обошлось (я про "кобылку"). Нужно ли ее применить, отдельный вопрос.
Автор все продолжает показывать пуговицу хотя хочет выяснить как будет пальто сидеть.
Также продолжаю не понимать чем обусловлено положение "мауэрлата" под балками перекрытия. И зачем "кобылка" если ее функция тут быть обрешеткой для подшивания свеса.
Побольше картинок с "поля боя" нужно.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 13:29
Ack
То, что вы называете кобылкой, таковой не является. Это просто доска, удлиняющая балку. Кобылка - это продолжение стропильной ноги, свешивающееся за контур стены. Она прибивается к стропильной ноге параллельно ей.
Ясно, спасибо. Просто кровельщики называли ее кобылкой, поэтому я воспроизвел их терминологию.
Уверен на 99,9%, что кровельщики это сделать не в состоянии.
В общем то да. Ни одна из топовых бригад в нашей провинции расчет сделать не может, но аргументирую тем, что всю жизнь так строим и мол ни одна крыша еще не развалилась, у нас колоссальный опыт и т.д.
Вообще, похоже, что никакого проекта кровли у Вас нет, а строите Вы по архитектурному эскизу (планы, фасады, разрезы, картинки).
Да, Вы совершенно правы. Так знакомые инженеры-конструкторы (сами крышами не занимаются) и отговорили заказывать проект кровли, сказали: "да у тебя простая крыша, обратись к опытной бригаде, да они тебе все сделают как надо, мы сами так без всяких расчетов строились, вот тебе телефоны опытных ребят".
А общий проект дома я заказывал местному архитектору, но он не включает в себя кровлю.
под балки на мауэрлат подложите коротыши из бруса общей высотой 200 мм (из них Вы, похоже, собрались делать то, что назвали кобылкой). Т.е. просто поднимите уровень балок за счет деревянных подкладок. Дешево и сердито.
Т.е. поставить балки на такие деревянные стойки-подпорки? Но ведь тогда получается, что под потолком комнаты, стена на высоту мауэрлата и брусков на нем, по сути отсутствует, а есть только облицовка из узкого кирпича (евроразмер 8,5 см.). Чердачное то пространство начнется поверх балок, а вся эта деревянная конструкция получается под балками в комнате. А это выходит верхняя часть комнат под потолком на целых четыре ряда кирпича, остается без стены. Будет вероятно промораживать и теплопотери пойдут. Видимо без кладки никак не обойтись. Хотел сэкономить, в первую очередь время.
Так Вы полагаете, последний вариант не стоит использовать не заказав расчет по нагрузкам конструктору?
Последний раз редактировалось Ack, 17.04.2017 в 09:45.
Ack вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 14:13
Ack
Прикрепил ниже оставшиеся листы проекта, помимо тех, что выложены в стартовом посте. Больше у меня ничего нет.
Вот этим:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Дело в том, что по крайней мере в нашем провинциальном городке монтаж крыши начинается именно с мауэрлата, который укладывается на стену и анкерами жестко притягивается к ней. А уже потом на мауэрлат ложат балки, а на балки стропила, ну или сразу на мауэрлат стропила, если делаются наклонные с выпуском. По другому у нас бригады не работают. Объясняют, что если жестко не пртиянуть анкерами маэрлат к стене, то вертикальные колебания от ветровых нагрузок будут передаваться на стену, кроме того, без мауэрлата равномерно распределяющего нагрузки от балок и стропил по стене, будут точечные нагрузки на стену, что не хорошо.
Так для этого и нужна. Кроме того в последнем варианте, на эту кобылку, которая как оказалось и не кобылка, а дополнительная балка, должна упираться стропильная нога.
Но, без расчетов, я так понял, ее не стоит применять.
ID:	186365  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186366  Нажмите на изображение для увеличения
Название: План цоколя 1024.jpg
ID:	186367  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186368  Нажмите на изображение для увеличения
Ack вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 14:44
1 | #24
иваниваныч
Я же написал, что это дешево и сердито. Эту полость надо будет по-любому чем-то заполнять. Лучше легким утеплителем (минватой), но изнутри придется этот утеплитель закрывать со стороны комнаты либо тонкой кладкой, либо ГКЛ, либо доской-карнизом. Опять же, не ясно, как решается потолок - подшивной прямо к балкам, подвесной (можно из ГКЛ на подсистеме и на подвесах) - от этого будет зависеть способ декорирования. Строя дом, желательно сразу думать и о том, как он будет выглядеть изнутри.
Не просто расчет, а проект всей стропильной системы. Иначе расчет данного конкретного узла все равно не сделать. Этот вариант вполне может существовать, но важно обеспечить геометрическую неизменяемость всей стропилки (чтобы она не складывалась как параллелограмм). По опыту знаю, что когда по расчету в каком-то узле требуется 5 гвоздей, кровельщики забивают 2. Говорят: ну куда ж тут 5, доска расколется, забивать некуда. То, что 5 гвоздей можно заменить одной резьбовой шпилькой с гайками (несущая способность почти одинакова) они не знают.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 15:32
jtdesign
Riga
Мне трудно воздержаться когда спрашивают про азбучные истины, тем более веками апробированные (то что местные строители про них ничего не знают другой вопрос).
Фотографии "внутренностей стройки", Вы пока в начале пару кусочков показали а надо понять все пространство. Также фасады. У Вас же до крыши все построено.
Эскиз хоть карандашом на коленке расположения балок перекрытия. Без этого вообще непонятно что именно Вы хотите или скорее, что Вам надо узнать.
У Вас уже залит армопояс с бОльшим запасом чем требуется, а в начале рассуждали что надо делать еще пару тройку раз мощнее. Когда на керамзитобетонную кладку ставят мауэрлат (в этом случае лучше 150х150 мм но можно и 120х120 мм), хватает и просто выравнивающей подбетонки с сеточкой внутри.
Никак нет, для чего тогда мауэрлат?
Поищите в гугле такое слово Drempel, может быть мысль появится. Некое подобие сей конструкции была в последнем узле.
Картинка только как идея, У Вас немножко другие материалы но схема от этого не меняется.
Последний раз редактировалось jtdesign, 11.04.2017 в 15:37.
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.04.2017, 23:45
1 | #26
kostik-b124
А что за чудак вообще придумал опирать стропильные ноги на выпуски балок перекрытия? И как, в таком случае, решается вопрос промерзания через консольные выпуски балок? Или дерево, по мнению автора такого решения не мерзнет?
А библиотек и книжных магазинов в провинциальном городке тоже нет? Ведь есть серии на стропильные кровли и типовые проекты на индивидуальные жилые дома, есть, в конце концов, книжки по архитектуре, посмотрите в них как решается карнизный узел.
ID:	186661  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kostik-b124, 16.04.2017 в 00:06.
kostik-b124 вне форума
Непрочитано 16.04.2017, 10:12
#27
Saur
Я прочёл все посты и начал ненавидеть ТС...
Причем самое интересное у него начнется, когда стропильную систему будут возводить. Так что наверное он еще тем насоздает.
Saur вне форума
Непрочитано 16.04.2017, 10:45
1 | #28
kruz
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
Насколько я помню первые вопросы автора на форуме, он из мест с тёплым климатом (вроде юг Краснодарского), так что сильное промерзание ему не грозит, только холодные ветры.
А они не предложили сразу забацать фахверковый этаж?
Хотя это предложение не ново......
Я бы не сказал, что сильно простая. То, что архитектор нарисовал контур скорее всего получится не совсем так.
kruz вне форума
Непрочитано 16.04.2017, 12:03
1 | #29
Сет
Я, может, чего-то не понял, но по-моему тут нужно применить самый простейший конструктив, хоть бы из сообщения 26. Зачем балки перекрытия выводить за стену и укладывать на мауэрлат? Свес оформляется обычной кобылкой. При этом стропила опираются на нормальную стенку, а не на какие-то хлипкие стоечки.
Сейчас просто по обрезу стены устраиваете деревянное перекрытие, выводите кладку чуть выше перекрытия (обычно на 40 см), укладываете мауэрлат и по нему уже стропила. К стропилам прибиваете кобылки - получаете свес.
Сет вне форума
Непрочитано 16.04.2017, 12:06
1 | #30
иваниваныч
А Вы сделайте теплотехнический расчет и увидите, мерзнет или нет. За Полярным кругом и в Якутии, может, и мерзнет (и то, не факт, не считал). Обычное решение.
Offtop: Пришел человек с конкретным вопросом и ситуацией ( в т.ч. и по количеству затраченных материалов и денег). Начинаются советы типа "сделай правильнее=добавь еще тысяч 100-150 и будет тебе счастье".
Последний раз редактировалось иваниваныч, 16.04.2017 в 12:17.
Непрочитано 16.04.2017, 14:19
#31
kostik-b124
Сделать теплотехнический расчет для того чтобы понять какие будут теплопотери через выпуски балок? А зачем, если можно запроектировать этот узел вообще исключив теплопотери через балки?
В Белоруссии мерзнет, а в Якутии не факт? У них там летом холоднее чем у нас зимой.
Вот мы и предлагаем конкретное, простое и правильное решение.
С чего Вы решили что добавить пару рядов кладки поверх балок перекрытия и опирать стропила на стены значительно дороже первоначального варианта? И предложенный мной вариант надежнее и проще выполним чем городить консольные выпуски со стойками-подпорками и прочей ерундой.
Непрочитано 16.04.2017, 17:09
1 | #32
Saur
Наверное, нужно чтобы дом выглядел как в эскизном проекте, по которому строит ТС. А если дремпель делать, то уже немного другой домик получится.
Что-то мне подсказывает, что хороший такой распор будет от такой крыши. есть вероятность, что несколько рядов кладки по балкам перекрытия сползут на улицу.
Saur вне форума
Непрочитано 16.04.2017, 17:56
#33
Сет
Если сделать наслонные стропила - никакого распора не будет. Опять вы народ пугаете.
Сет вне форума
Непрочитано 16.04.2017, 18:03
1 | #34
иваниваныч
Что мерзнет? Вы хотите сказать, что 40-50 см дерева в Белоруссии промерзнут до выпадения конденсата изнутри ?
Опять же, само словосочетание "теплопотери через деревянную балку" выглядит очень забавно. Тогда деревянные дома, и вообще конструкции (включая стропилку) не имеют права на существование. Вообще-то, по теплопроводности дерево примерно одинаково с тем же газобетоном. Стена в 40 см толщиной из газобетона вполне нормально себя ведет в климате средней полосы. Про 50 см и говорить нечего - это вписывается даже в завышенные по теплотехнике официальные нормы.
Вот именно. Человек не хочет ничего менять, это он вполне определенно сразу сказал.
Непрочитано 16.04.2017, 19:30
1 | #35
Saur
Наслонные стропила тоже дают распор. Есть один способ убрать распор полностью - установить надежную затяжку в уровне верха мауэрлата. Но в случае ТС это вряд ли получится сделать.
Последний раз редактировалось Saur, 16.04.2017 в 19:38.
Saur вне форума
Непрочитано 16.04.2017, 20:23
#36
Сет
Мдя. Приехали.
Сет вне форума
Непрочитано 16.04.2017, 21:20
#37
kostik-b124
И что забавного Вы увидели в этом словосочетании? Считаете что у дерева нулевая теплопроводность?
А что считать нормой? И палатку можно протопить до комфортной температуры. Вопрос в том сколько Вы будете тратить на отопление дома со стенами 40см и дома со стенами запроектированными по завышенным на Ваш взгляд теплотехническим нормам.
Любуя ограждающую конструкцию можно запроектировать исключив мостики холода.
Объясните, пожалуйста, мне - что изменится во внешнем виде дома если положить балки перекрытия по монолитному поясу, выгнать стены на пару рядов выше балок и опереть стропила на стены?
А можно увидеть расчетную схему наслонной стропилины дающей распор?
Непрочитано 16.04.2017, 22:32
#38
Saur
изменится расстояние от свеса крыши до верха окон.
Прилагаю.
Тип файла: lir Дорогов_крыша дома.lir (78.0 Кб, 32 просмотров)
Saur вне форума
Непрочитано 16.04.2017, 23:00
#39
kostik-b124
Объясните почему? Мы не меняем высоту опирания спропил, мы переносим точку опоры с консоли на стену, уровень карниза остается на той же отметке. Каким образом изменится расстояние до верха окон?
Да и у ТС был вариант с жб перекрытием, карнизный узел при жб перекрытии ничем не отличается от предложенного мной решения, мы просто заменяем бетонное перекрытие на деревянное.
Прилагаю.
Я задал простой вопрос. Нарисуйте расчетную схему наслонной стропилины (читай однопролетной шарнирно опертой балки) которая дает распор.
Непрочитано 16.04.2017, 23:15
#40
Saur
Вы наивный донельзя. Верить в то, что наслонное стропило работает как однопролетная горизонтальная шарнирно опертая балка, это все равно что верит в деда мороза. Я вам предоставил расчетную схему больше десятка наслонных стропил. Смотрите, и увидите распор.
Если так, то ничего не меняется
Последний раз редактировалось Saur, 16.04.2017 в 23:26.
Saur вне форума
Подсчет отделки помещений если для разных стен разный тип отделки. bodyartist ArchiCAD 0 05.04.2017 11:27
Почему опирание монолитного перекрытия на кирпичную стену рассматривают как шарнирный узел? Midimi Железобетонные конструкции 8 30.04.2016 14:53
Как копировать стили, например, стен в проекте архитектурного автокада из одного чертежа в другой Алексей Волков Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 01.06.2014 23:05
АДТ 2007. Площадь отделки стен с учётом проёмов- как её отобразить по помещениям? tyoma Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 15.05.2009 18:25
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
