Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Не редактируются объекты СПДС
Непрочитано 02.06.2008, 15:36
4атланин
Конструктор
Всем ку.
Стоит АКАД2007 с лиц-ым СПДСом.
В настройках СПДС стоит галочка на редактировании объектов СПДС двойным кликом.
После того как двойным кликом щелкаю по объекту спдс появляются свойства автокадовские.
Подскажите кто знает как вернуть обратно редактирование объектов СПДСом.
З.Ы. Автокад русский
Непрочитано 03.03.2015, 11:02
1 | #21
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от hoholagent Посмотреть сообщение
Абсолютно аналогичная проблема, но все описанные методы выше не помогают, подскажите есть еще способы. где поковырять, голову уже сломал, уже даже автокад переустановил, автокад меп 2011, и спдс снес и установил, один черт не редактирует по двойному щелчку.
версия сборки СПДС?
все объекты не открываются или только таблицы и текст?
а по ПКМ редактируются?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 14:27
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Павел Прутовых Посмотреть сообщение
Закрыл открыл СПДС
У меня это решает проблему, но хотелось бы более кардинальное решение, а то неудобно каждый день по нескольку раз закрывать все открытые чертежи, а затем заново их открывать.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 15:20
1 | #23
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
кардинальное решение запускать автокад с СПДС ярлычком СПДС, а не двойным кликом по файлу чертежа
при двойном клике по файлу в зависимости от настроек системы может запуститься новый экземпляр автокада с спдс энаблером (сам СПДС при этом не запустится)
естественно объекты спдс так редактироваться не будут.
Мастерская СПДС
Непрочитано 06.10.2015, 17:28
CaMoCAD
Зелик
Рояля не играет. Время от времени такая ерунда происходит. С контекста редактируется, со свойств тоже, с дабл-клика - нет. Только перезапуск.
PS CAD 2014 + СПДС 8 (но и раньше такое было на связке 2010+ СПДС 8)
CaMoCAD на форуме
Непрочитано 07.10.2015, 06:40
MCAD
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Рояля не играет.
Если у вас не сетевая лицензия, то попробуйте переименовать C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 8\mg8\mcsEnabler.dbx
Если сетевая, то возможно, отваливается лицензия
Если у вас не лицензия, то это нормально.
MCAD на форуме
Непрочитано 07.10.2015, 10:02
pan
добрый человек
Глушь
Это - святое.
Возможно. Но почему тогда работает редактирование из меню?
pan вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 10:27
#27
MCAD
Не должно работать.
Другой вопрос, что при этом вызывается команда, выгружается энейблер СПДС и грузится само приложени. К лицензии отношение уже не имеет.
MCAD на форуме
Непрочитано 12.10.2015, 10:34
#28
pan
добрый человек
Глушь
Тогда дв. клик должен бы заработать. А он - не работает.
pan вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 12:29
#29
MCAD
Если запускать с ярлыка СПДС GraphiCS работает?
MCAD на форуме
Непрочитано 12.10.2015, 13:00
#30
doctorraz
электрик
Волгоград
круг замкнулся 23
Мастерская СПДС
Непрочитано 12.10.2015, 13:44
#31
MCAD
круг замкнулся
Да просто грохнуть энейблер если он не нужен. И разрешить редактирование по "двойному клику" в настройках.
MCAD на форуме
Непрочитано 13.10.2015, 09:49
#32
pan
добрый человек
Глушь
Разрешение стоит.
Еще раз повторюсь, как выглядит ошибка:
Утром запускаешь ярлык спдс. Редактирование по дв. щелчку работает нормально.
Работаем. Открываем-закрываем файлы.
Через какое-то время перестает работать редактирование объектов спдс по дв. щелчку.
Все файлы закрываем (~10 шт.), закрываем спдс, запускаем спдс ярлыком, опять все нормально. Открываем файлы (~10 шт.), работаем.
Повторяется 1-2 раза в день.
Лицензия сетевая
pan вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 11:54
#33
doctorraz
электрик
Волгоград
Лицензия сетевая
случаем сообщения не появляется, что отвалился сервер лицензий?
А новый объект (форматку, выноску) вставить можете, когда перестает редактироваться по двойному клику?
а по SPDEDIT получается редактировать?
Мастерская СПДС
Непрочитано 14.10.2015, 06:55
#34
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Во-первых, как выше уже писали, самый правильный способ - запускать приложение с ярлыка СПДС. Если вы запускаетесь даблкликом по чертежу, то может грузиться СПДС Enabler (если установлен. Он создан для минимальной работы на компьютерах, на которых не установлен полный СПДС, бесплатный), в нем, конечно, большинство возможностей урезаны.
Во-вторых, когда даблклик не работает, попробуйте вызвать команду appload и посмотреть, загружен ли СПДС. В списке загруженных модулей должен быть mcsLoader.arx. Если его нет - СПДС не загружен. Если в этот момент он все-таки загружен - отпишитесь, будем смотреть дальше.
В-третьих, кряки зачастую ломали СПДС (мы их смотрели, и можем сказать об этом с уверенностью), если у вас нелицензионная копия - могут быть подобные проблемы.
При таких чудесах нужно в техподдержку звонить -- это их хлеб.
Если речь про СПДС 4, то, вероятнее всего, не поможет. Техподдержка указанной версии прекращена. Сейчас актуальная версия - СПДС 10.
оно (спдс) ж кривое ППЦ
Если не сложно, напишите, что именно кривое, исследуем, исправим. Можете на почту, указанную в профиле, можете сюда.
С уважением, Цыганова
Тоже хорошие вопросы.
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 10:04
#35
pan
добрый человек
Глушь
Блин, ну почему с СиСофтом все получается как в
Москва.80-й год. Дефицит всего, но в преддверии Олимпиады продавцам
запрещено говорить, что чего-то нет. В магазин заходит дама и спрашивает
перчатки. Перчаток, конечно, нет и продавец начинает выкручиваться: А
какие перчатки вам нужны - кожаные, шерстяные или лайковые?
- Кожаные.
- А из какой кожи - свиной, телячьей?
- Из свиной.
- А какого цвета?
- Коричневые, под цвет пальто.
- Тогда приносите пальто, мы вам подберем.
Тут вмешивается стоящий рядом мужчина:
- Дамочка, не верьте им - я уже и унитаз приносил и жопу показывал -
НУ НЕТ У НИХ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ!!!
Вы вообще читали, что здесь выше написано?
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
Лицензия сетевая
pan вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 10:17
#36
doctorraz
электрик
Волгоград
была такая проблема.. по двойному клику редактировалось через раз...
если шрифт поставить не CS_Gost.2.304 а TTF или любой другой.
Мастерская СПДС
Непрочитано 14.10.2015, 10:30
1 | #37
Омск
pan, если вы прочли мое сообщение внимательно, то заметили, что я собрала цитаты разных пользователей, и рекомендация скорее универсальная, чем адресованная конкретно вам (об этом намекает, например, упоминание версии СПДС 4, в то время, как в теме обсуждается и поведение СПДС 8, а вы и вовсе не упоминаете конфигурацию установленного софта). К сожалению, часто в процессе общения с пользователем выясняется, что какие-то из указанных пунктов конкретно у него не выполняются.
Теперь конкретно в вашем случае.
Просим вас прислать лог установки приложения и лог монитора.
Лог установки лежит в %temp% и имеет название по типу "СПДС GraphiCS 8 Setup (2013.02.22 13.04).log"
Лог монитора можно получить следующим образом:
1. Скачать монитор отсюда: http://www.spds.ru/download/utilites/monitor.html
2. Поставить его.
3. Запустить ДО запуска автокада с СПДС.
4. По наступлению ошибки скопировать содержимое и вставить, например, в блокнот.
Файлы пришлите, пожалуйста, на почту, указанную в профиле, или выложите сюда.
Ну и традиционно, для более точного ответа на вопрос просим вас указать:
1. Версию и разрядность ОС.
2. Версию, сборку СПДС (есть в "О программе" приложения).
Цыганова
Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 14.10.2015 в 10:40.
Непрочитано 14.10.2015, 13:57
#38
vanAvera
Инженер
Питер
Проблема регулярно встречается на связке Акад2014+спдс8, 64 винда. помогает перезапуск системы с автокадом. откуда запускать - без разницы. просто возникает само. Касается любых объектов, параметры можно менять через свойства без проблем. Касаются только текста/цифр - возможно дело действительно в неродном для спдс шрифте. с монитором заморачиваться и кидать логи для исправления "когда-то в будущем" нет желания, извините.
vanAvera вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 14:15
#39
Омск
vanAvera,
Интересное замечание, которое значительно сужает область поиска взамен исходной "все объекты СПДС".
Конечно, это ваше право, запрос всегда можно закрыть ввиду недостаточности предоставленной информации.
Цыганова
Непрочитано 14.10.2015, 14:16
#40
Volkov
Инженер
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Будущее уже наступило: после СПДС 8 вышли 8.1, 9.4 и 10 версии.
Volkov вне форума
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи Sn4ke AutoCAD 5 04.03.2009 20:34
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! gipro Другие CAD системы 3 15.05.2008 10:47
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЭМЕНТОВ СПДС В ПРИМИТИВЫ Acada Sanyok Прочее. Программное обеспечение 7 30.11.2007 19:31
