а то ишь удумали, номер листа, как расстояние вставлять.... затейники.
Мастерская СПДС |
техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
Скорее всего, либо добавим универсальные возможности, либо уберем вообще все эти опции для данных полей. doctorraz, может, вы в курсе, есть ли штампы, в которых поля Лист и Листов принимают какие-то еще значения, кроме целочисленных и сочетания цифра-буква (типа 4и)? -- Цыганова |
Я вам больше скажу при вставке из альбома "Многолистового чертежа" СПДС нумерует 1.1, 1.2 и т.д. (кстати это по какому ГОСТ он так делает???) -------------------- тем не менее , альбомы количество листов в принципе не понимают, И при вставке форматов с разными обозначениями (в один файл) с включенной автонумерацией в поле листов отображается все что угодно, кроме оного... Да и если в чертеже, формат с одним обозначением автонумерация все равно работает непредсказуемо (например при привязке таблицы к формату) =================== Мне не очень понятно чего это поле такое особенное, коль ничего из задуманного так толком и не заработало? Offtop: PS собственно возможность для полей штампа лист/листов "взять с чертежа" мне сто лет не нужно. Но и кондиционер в машине мне зимой не нужен, тем не менее ОД этот косяк устраняет по гарантии без вопросов.
Мастерская СПДС |
Омск
doctorraz, я имела ввиду не приложение, а практический опыт - кому-то в принципе может понадобиться вставить в это поле не_цифру? Я не нашла примеров, где бы в поле лист / листов нужно было вставить графику, спецсимволы или что-то подобное, максимум разнообразия - вместо "4" - "4и".
-- Цыганова |
или допустим можно в таблице-отчете посчитать количество листов (коль сисофт листы СПДС считать до сих пор не научил) и в поле листов сослаться на свойство/текст значения таблицы. Я могу еще придумать применений для "Взять с чертежа" для полей штампа лист/листов.... вы вместо того, что бы либо признать/опровергнуть наличие бага, уже вторую страницу форума утверждаете, что у этого поля свой путь оно особенное и сделать ничего нельзы/неохота и так сойдет вам виднее, как и что должно работать и пользователям это в принципе не нужно так задумано. Для кого и зачем? Чего оно такого особенного делает? Кроме автонумерации (когда включена) и то делает это криво нестабильно. Я всего лишь привел примеры, как это можно применить в дополнение отсутствующего функционала СПДС. =============================== Собственно делов то при включенной автонумерации заблокировать в этих полях по ПКМ пункты "Взять чертежа" и "Вставить свойство проекта" и с отключенной автонумерацией дать возможность по "Взять чертежа" брать с чертежа, что-то кроме размера ))
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 22.12.2015 в 12:02. |
Инженер Регистрация: 07.11.2008
возможность же есть нумеровать листы буквами! отключаешь автонумерацию и вперед! а применяется это или нет... господин 13Rossoneri применяет. |
-------------------- Я так понимаю если есть функционал, то он должен работать (работать я имею в виду возможность его практического применения). т.е. или убираем за ненужностью либо доводим до ума (товарного вида) Я заметил неисправность, сообщил вам. Вы (Техподдержка ООО Магма-Компьютер, ) вместо принять к сведению и доработать или убрать (за ненадобностью), развели тут дискуссию и пытаетесь доказать окружающим, что вставка в номер листа размера с чертежа (звучит то как!!!!) это то что надо(сейчас работает именно так) ======================= ========================= Самое смешное в этой дискуссии, что если в поле лист/листов принудительно вставить ссылку на свойство объекта СПДС, то все корректно работает/обновляется. т.е. функционал есть, а интерфейс отключен.
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 22.12.2015 в 13:29. |
Омск
От этого зависит важность задачи и, соответственно, сроки ее реализации. -- Цыганова |
Спасибо
Спешить не надо. все работает, что не работает к тому привыкли. ===================== Перенес в отдельную тему Offtop: PS Вам самим то не обидно, тратите свое время пишите код, добавляете функционал. Он получается кривоват, бывает у всех согласен. В итоге этим никто не пользуется по причине кривизны. Проходит время и на вопрос чего это не работает вы отвечаете, так не пользуется же никто... т.е. по сути вы прос... потратили деньги и время, на разработку того, что не нужно по причине, что не смогли это сделать нормально или довести до ума. Опять хватаетесь за новое, не доделываете, бросаете...
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 23.12.2015 в 09:00. |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Offtop: Это стиль их не только работы, а и существования! Один из их манагеров в личной переписке на подобные замечания ответил: Ну потратим мы время на исправление ошибок, а кто у нас эти исправления купит? - Никто! А чем тогда зарплату платить? Нет, мы будем наращивать функционал и продавать его, а ошибки исправим при наличии свободного времени.
Омск
-- Цыганова ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
-- Цыганова |
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 23.12.2015 в 09:01. |
Здравствуйте. Возник вопрос, возможно он уже был, поиск не помог.
Взятые с чертежа данные (в выноске и т.п.) при копировании этой выноски в копиях не обновляются автоматически. Только вручную. Пример: создаю обозначение узла, создаю узловую выноску. Номер узла беру с обозначения узла. Копирую узловую выноску. Меняю номер узла в обозначении узла. В первоначальной выноске значение обновляется, в копиях - только вручную. Это нормальное поведение? Автокад 2014, СПДС 8.1 |
Somebody_Da, уже немного лучше, но не ок.
Выйди из ветки, посмотри как doctorraz оформляет темы с багами и не рабочим функционалом. А у тебя получается предложение из серии: давайте все будет супер! - ну да, давайте. Я это все пишу не потому что я злой, а потому что если писать вопросы непонятно как, и непонятно где...то их и правда тяжело будет найти. Твой вопрос помоему я где-то встречал. Цитата:
Есть предложение для инструмента "Геометрические характеристики сечения" изменить тип штриховки на солид, ну или как-то по другому выделять области отмеченные для расчетов. При расчете сечений разнесенных на большие расстояния некоторые площади попадают между линиями штриховки и просто непонятно, включились они в расчет или нет.
Некорректно работает автозаполнение "взять с чертежа" в СПДС Графикс | _Роман_ | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 10.06.2013 13:11 |
Файлы от СПДС Графикс - невозможно от"bind"ить внешнюю ссылку | Apelsinov | AutoCAD | 13 | 27.12.2009 14:46 |
Бесплатная альтернатива СПДС графикс существует? | Diop3 | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 18.05.2009 15:33 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
Поиск файлов с объектами СПДС ГрафиКС вер. 3.0 | Torino | Программирование | 9 | 06.10.2005 10:48 |
