dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Переименование блока
Версия для печати
Непрочитано 13.12.2017, 10:19 #1
valerik88
valerik88 вне форума Вставить имя
Удобное переименование блока
Демонстрация в gif файле
Команда RENAME
Тип файла: lsp rename.lsp (749 байт, 21 просмотров)
Непрочитано 13.12.2017, 11:08
Не отслеживается вариант отмены выбора.
Не отслеживается выбор внешней ссылки.
Почему-то обрабатывается только один блок независимо от количества выбранных.
И гарантированно не сработает для анонимных блоков.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.12.2017, 11:26
Не обрабатываются недопустимые символы / , * ? и т.п.
Nike вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.12.2017, 11:32
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Название команды неудачное.
Krieger вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.12.2017, 11:58
Альтернативный вариант (код Лентяя)
[Выделить все]
 (defun c:br (/ adoc util ent block new_name)
  (vl-load-com)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
        util (vla-get-utility adoc)
  ) ;_ end of setq
  (vla-startundomark adoc)
  (if (not (vl-catch-all-error-p
             (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-getentity util 'ent nil "\nУкажите блок <Выход> : ")))
           ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
      ) ;not
    (if (and ent (= (vla-get-objectname ent) "AcDbBlockReference")) ;_ end of and
      (progn (setq block (vla-item (vla-get-blocks adoc) (vla-get-name ent))) ;setq
             (if (= (setq new_name (getstring T (strcat "\nНовое имя <" (vla-get-name block) "> : "))) "") ;=
;;;             (if (= (setq new_name (dos_getstring "Enter new block name: " "Новое имя: " (vla-get-name block))) "") ;=
               (setq new_name (vla-get-name block))
             ) ;if
             (setq new_name (vl-string-translate "/,*?\"" "-----" new_name)) ; заменить плохие символы тиреми
             (setq new_name (vl-string-right-trim " " new_name)) ; удальит пробелы в конце
             (vla-put-name block new_name)
      ) ;progn
      (alert "Это не блок, дубина!")
    ) ;if
    (alert "Целься точнее, мазила!")
  ) ;if
  (princ "\n Новое имя:")
  (princ new_name)
  (vla-endundomark adoc)
)   ;end
Автор темы   Непрочитано 13.12.2017, 12:03
valerik88
Nike, вместо нормального имени выдаёт *U55. Оно переименовывается, но в свойствах выводится старое.
Вообще странно работает, gif прикладываю
Последний раз редактировалось valerik88, 13.12.2017 в 12:12.
valerik88 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.12.2017, 12:18
valerik88, анонимный потому что
http://adn-cis.org/rename-anonymous-...sp-or-vba.html
----- добавлено через ~44 мин. -----
добавил проверку на анонимность
[Выделить все]
  (vl-load-com)
  ) ;_ end of setq
      ) ;not
             (if (/= (substr (vla-get-name block) 1 2) "*U")
               (progn
                 (if (= (setq new_name (getstring t (strcat "\nНовое имя <" (vla-get-name block) "> : "))) "") ;=
                 ) ;if
               ) ;progn
               (alert (strcat "Переименование невозможно - анонимный блок: " (vla-get-name block)))
             ) ;if
      ) ;progn
    ) ;if
  ) ;if
  (princ new_name)
)   ;end
Непрочитано 13.12.2017, 13:18
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
так вроде всё уже придумано написано:
http://www.lee-mac.com/copyblock.html
kacugu на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 13.12.2017, 13:23
valerik88
kacugu, протестировал. При переименовании какого-то фига сбрасываются атрибуты блока.
Непрочитано 13.12.2017, 13:49
kacugu
valerik88, красота. Надо будет автору отписаться.
Когда-то пользовался этой программой и отрабатывала нормально. Сейчас попробовал - у меня запускается, но не переименовывает блок. Пишет "Unable to interface with ObjectDBX."
Непрочитано 13.12.2017, 19:09
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
При изменении динамического блока он превращается в анонимный.
Поменяйте (vla-get-name ent) на (vla-get-effectivename ent).
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
LISP. Вставка блока из чертежа исходя из двух параметров (длина и ширина) Kairat.iskakov LISP 6 17.05.2016 15:04
LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) VVA Готовые программы 88 09.04.2016 22:08
LISP: Переименование одного из вхождений блока Кочетков Андрей Готовые программы 23 13.02.2015 09:12
Lisp. авто-нумерация атрибута блока. DonJad LISP 10 26.10.2014 02:04
Доработка кодя для скрытия объектов блока (LISP) AndruxaZ LISP 2 22.09.2014 14:27
