Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Программа для расчёта ЖБ конструкций произвольной формы.
Непрочитано 26.10.2017, 20:22
Дмитррр
НЛО
Продолжаю копаться в возможностях современного ПО.
Простые конструкции из стержней и плит считают многие программы.
А есть ли программы, способные просчитать произвольные трёхмерные железобетонные конструкции? То есть подобрать арматуру или хотя бы проверить её достаточность. Имеются в виду конструкции которые нельзя представить с достаточной точностью стержнями или плитами.
Я понимаю, такие конструкции в целом не так уж часто встречаются, но всё же бывают. К примеру, уже давно, но встречал уголковую подпорную стенку, внутри которой были галереи для коммуникаций и даже какой-то коллектор. И всё это соединялось вертикальными шахтами. И для полного счастья внутри были полости-помещения. Те кто делал поверочные расчёты столько допущений пришлось сделать (как считалось в советское время осталось полной загадкой, ибо даже вручную непонятно, как это можно посчитать)... А вот смоделировать эту шутку из объёмных конечных элементов было бы не так уж и трудно.
Но есть ли программа способная обработать такое?
Лиры/скады, как я понимаю, хоть и имеют объёмные КЭ, но моделировать из них железобетон это всё равно что тыкать пальцем в небо в плане достоверности. Ансис, судя по этой теме тоже даёт больше вопросов, чем ответом.
Непрочитано 20.02.2018, 16:58
ProjectMaster
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
MrWhite, ну тут уж нужно иметь Позицию. СП так требует, втч потому что написан 100 (20?) лет назад
Иногда это очень не точно по сравнению с тем же методом тяжей и распорок - просто наша школа теории ЖБ обошла его стороной... Интересно, у Барановой Т.Н. остались ученики..? https://dwg.ru/dnl/9880
Каркасно-стержневые модели устарели еще до того момента, как Баранова выпустила свою книгу (царство ей небесное). Приводить толстый ростверк к пространственной ферме - само по себе гемморрой намного больше, чем посчитать его же объемниками (у каждой каркасной модели есть ограничения, которые невозможно оценить без натурного эксперимента). Трещиностойкость по каркасно-стержневым моделям вообще нормально не решается.
Я в студенчестве писал программу, которая считала плиты объемниками с учетом трехмерного НДС по теории Карпенко. Гемморой еще тот. Основная проблема - корректный выход элемента на поверхность прочности.
Программа не сохранилась. Только автореферат с описанием алгоритма сохранился.
Я вообще не уверен, что существует ПО, которое корректно учитывает трехмерный характер НДС при моделировании объемниками.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 20.02.2018 в 17:03.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 17:03
UnAtom
Сообщение от GVI Посмотреть сообщение
Примеры есть, могу показать.
Показывайте. Всем будет весьма интересно.
Современные тренды (BIM) нам навязывают проектирование жбк в объёмных параметрических элементах. Логичным продолжением, думаю, через 5-10 лет будет внедрение норм и методов и для расчёта армированных конструкций также в твердотельных элементах.
UnAtom вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 17:32
Ал-й
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Это все уже написано в мире давно, в 80-е пожалуй, модели совершенствуются, нормы и рекомендации есть (в развитие того же модел кода - https://dwg.ru/dnl/9908 ).
Ежегодно конкурсы по точности моделирования тех или иных конструкций проводятся разными институтами, причем давно уже с циклическими нагрузками, накоплением повреждений и т.д.
Так что утверждение
в абстрактном Делфте вызовет лишь улыбки.
Устареть то может и устарели, да только в проектной практике применяются регулярно (иностранный проект без них сложно увидеть). Чаще, чем МКЭ для этих же целей применяется. Ждем EC 2020, но скорее всего максимум выдержки из модел кода там будут.
Ал-й вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 17:47
miko2009
Инженер-конструктор
на GitHub лежат исходники многих программ в 50 строк кода, даже на хабре есть. Проблема не нахождении усилий в конечном элементе , а в задании контакта , нелинейных зависимостейпо 100500 теориям прочности и тд.
просто для этого нужно соответствующие проверки , назовем их верификацией численных моделей.
miko2009 вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 18:04
ProjectMaster
Интересно было бы посмотреть поведение условного кубика, загруженного трехсторонним сжатием напряжением в три раза больше призменной прочности. Теоретически тяжелый бетон в этих условиях считается почти неразрушаемым.
Непрочитано 21.02.2018, 04:38
ETCartman
Мор Кулон для бетона применяется (с кубиком просто решается)
ETCartman вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 12:37
1 | #27
GVI
Балка. Длина 12 m.
Сечение 2x4 (bxh).
B40, A500.
1000 kN/m.
Тип файла: pdf beam_solid.gra _] - [beam_solid.pdf (46.2 Кб, 224 просмотров)
GVI вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 14:02
#28
MrWhite
Нахабино
Балка. Длина 12 m.
Сечение 2x4 (bxh).
B40, A500.
1000 kN/m.
Я не понял. Они что арматуру в каждом КЭ подбирают что ли? Судя по правой верхней картинке?
MrWhite вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 14:27
#29
Бахил
Царицын
Балка. Длина 12 m.
Offtop: Сжимающие продольные напряжения (по Х) на свободной поверхности торцов - это круто.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 09:12
#30
fasol
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
П 46-89 пример 34 (стр. 110 по оригиналу) - классика же!
fasol вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 09:42
#31
ProjectMaster
Мор кулон для бетона не катит. Например, в балке в нижних волокнах в середине пролета если в бетонном элементе возникают трещины (вертикальные), то этот элемент в горизонтальном направлении выключается, а в вертикальном направлении - работает. Бетонный элемент может выключиться в двух направлениях, а в третьем - работать. Экспериментально было показано, что прочность бетона зависит от всех трех составляющих напряжений, а не только нормального и касательного.
Балка. Длина 12 m.
Сечение 2x4 (bxh).
B40, A500.
1000 kN/m.
Странный какой-то расчет. В нелинейно стадии он вообще не должен был сработать - опоры смоделированы как концентраторы напряжений, вся нелинейность отработала бы в опорной зоне, бетон бы здесь развалился.
А в линейной стадии обычная балочная модель даст результат не намного хуже.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 22.02.2018 в 09:48.
Непрочитано 22.02.2018, 09:58
#32
oleg_ua
Присоединюсь к вопросу ТС. В каком программном комплексе можно рассчитать вот это?
oleg_ua вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 10:01
#33
GVI
Это иллюстрация того, как работает модуль bemess для подбора арматуры по линейным усилиям в объёмных элементах.
Для нелинейной работы бетона с применением BRIC элементов используется материал LADE.
GVI вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 10:04
#34
ProjectMaster
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Скад или Лира. Это элементарная ж.б. оболочка. Геометрия только извращенная.
Сейчас теоретически решены расчеты практически всех строительных конструкций без привлечения объемных КЭ.
По линейным напряжениям подбирать арматуру в ж.б. балках-стенках бессмысленно. Нужно либо к усилиям переходить, либо нелинейный расчет делать.
Нелинейных расчет было бы интересно посмотреть в части сравнения со стандартным СНИП-овским.
Непрочитано 22.02.2018, 10:09
#35
oleg_ua
В Лиру получалось "затянуть" только поверхности вращения. Подобная форма экспортируется с ошибками - остаются "окна" в оболочке. Пока их заполняешь, терзаешься вопросом - "а корректный ли получится результат"
oleg_ua вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 10:13
#36
GVI
Во многих: ABAQUS, ADINA, ANSYS, LSDYNA, NASTRAN, MARC, DYANA, etc. Но в SOFiSTiK есть инструменты для расчётов армирования.
GVI вне форума
#37
ProjectMaster
Если бы делал я - сгенерировал бы труегольную КЭ оболочку на плоскости, потом сохранил бы в txt, взял раздел с узлами и программно сформировал отдельный текстовый файл с поднятыми координатами Z согласно процедуре формирования оболочки.
Потом обратно бы в SCAD импортировал.
Непрочитано 22.02.2018, 10:18
#38
GVI
Думаю, в Лиру тоже можно без искажений. Нужен соответствующий поверхности, более менее точный dxf.
Да, конечно, txt из любого ПК тоже подойдёт
GVI вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 10:30
#39
oleg_ua
5 раз прочитал, пока допер смысл. Спасибо.
спасибо.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 10:49
#40
GVI
Правильно, DIANA. Судя по информации на сайте для жб также хороша ATENA.
GVI вне форума
Программа для Расчета деревянных конструкций "Фахверк" andreasfam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.03.2016 09:25
Не видели серию по жб фермам вот такой формы? Омская птица Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 12.08.2013 17:23
Ищу литературу где приведён пример расчёта лестничного ЖБ марша типа ЛМП SemmY Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.05.2011 18:03
Современная программа для расчёта конструкций сопрягающихся с грунтами МишаИнженер Разное 4 11.03.2010 08:37
Вписывание текстуры в грань произвольной формы hikkikamori AutoCAD 1 11.05.2009 00:13
