Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать умные ячейки в таблице в разных таблицах?
Непрочитано 22.05.2018, 15:04 #1
gnuvse
Здравствуйте.
Вопрос в топике.
Пояснение - есть несколько таблица, в каждой таблице одна ячейка занята цифрой, таких 5 таблиц.
Если я удаляю таблицу, то номера в остальных смещаются.
Как такое можно сделать?
Спасибо за ваше время и ответы.
Непрочитано 22.05.2018, 15:09
v.psk
Псков
Совершенно непонятно.
Что за цифра? Порядковый номер таблицы? После удаления изменяется цифра или как-то смещается? Если нужен лисп или другой программный метод то это в другую ветку.
v.psk вне форума
Непрочитано 22.05.2018, 15:18
Setvar
Таблиц несколько или 5?
Ячейка с "цифрой" первая, десятая или сотая?
Цифра - это номер?
Удаляться может любая таблица?
Номера смещаются куда - влево, вправо, вниз, вверх?
"Умных" ячеек не бывает.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2018, 15:27
gnuvse
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Таблиц несколько или 5? Несколько, если я пойму принцип, то сделаю для необходимого количества. Так их от 80
Ячейка с "цифрой" первая, десятая или сотая? Седьмая
Цифра - это номер? Да, номер
Удаляться может любая таблица? Да
Номера смещаются куда - влево, вправо, вниз, вверх? Смещается нумерация, удаляя таблицу, удаляем ее номер, значит во всех таблицах, которые идут после удаленной номер изменяется на 1 в меньшую сторону, чтобы нумерация сохранялась
Ответил в цитате
UPD.
Я разобрался.
Я делаю связь через isert-formula-cell, получается что, если удалять промежуточные таблицы, то приходится ручками заново связывать таблицы, можно лучше сделать?
Последний раз редактировалось gnuvse, 22.05.2018 в 15:49.
gnuvse вне форума
Помогите создать объединенный LISP zloy1653 LISP 0 21.02.2018 12:00
Как создать блок с автонумерацией? n0str0m0 Динамические блоки 15 08.08.2012 17:34
Почему невозможно выбрать формат ячейки в таблице? МишаИнженер AutoCAD 8 10.11.2010 10:46
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
Размер текста в таблице, связанной с файлом Excel TheMouther AutoCAD 2 09.12.2009 08:19
